Проблем с генератор за ток
  • Проблем с генератор за ток
    Здравейте! Имаме генератор за ток, тъй като строим и нямаме ток, миналата седмица рязахме гредите с ъглошлайфа и пробивахме дупки, за да правим навеса, изведнъж загуби мощност, иначе си работи генератора, но като там повече газ отдолу бормашината върти, но слабо. Сега е на сервиз от една седмица, майстора не може да установи какъв е проблема. Затова ви пиша тук да ми помогнете, ако знаете къде е проблема, за да го улесня и да го вземем генератора в изправно състояние и да продължим с начинанието. Поздрави
    От: Проблем с генератор за ток
    Така както разказвате звучи като запушване по пътя на горивото.
    Но ще помогне ако кажете какъв е типът на генератора - има или няма регулатор на напрежение примерно. Ако не е някой див китаец може направо марка и модел - по тях се гадае по-лесно отколкото на боб
      Не двигателя работи,ама ток йок. Ако е китаец има два или четири диода (не се сещам вече) Вързани на намотките на ротора и като здаде багажа единия и става така .
        И аз да фърля един боб ...
        Китаец с ХалуминиЯва намотка на ротора и статора .
        Гаранцията отпада като излезе от магазина.
          Да, пропуснах да спомена какъв е генератора. Китайски 3.5kw <цензурааааааа> Едва ли има запушване на горивото, защото машината си работи без прекъсване но няма мощност да върши работа и не стига до 300-350 ампера.
          Има ли оправяне на намотките на ротора
          Последно редактирано от Ясен; 04-04-17, 21:15. Причина: линк към обява
            Първоначално публикуван от dimitrova_k Преглед на мнение
            Ако направи тези Ампери във което силно се съмнявам,трябва да е със сериозен двигател качен на колесар или като този: http://www.mashinite.com/offers/view/45799
              Е стига де . Колежката може да е руса . Очевидно става въпрос за пиклив трифазен агрегат . ...а що не може да достигне 300-350 Волта - ако до утре вечер проблема не е решен , ше фърля и аз на боб .
                Чак пък очевидно. Трифазен 3,5kW? Виждал съм, но беше американче...
                  Всъщност - да , прав си . Хич не е очевидно . За останалото продължаваме с боба .
                    Има една платка залита в смола, която се казва AVR. Automatic voltage regulator. Най-вероятно тя прави проблема. Има ги като резервни части. Достатъчно е да се пише АВР за генератор 3,5.
                    На моя, сдаде багажа едната четка, та въобще никакъв ток не даваше.
                    Двигателите им са безпроблемни.
                      Има такива китайски генератори.
                      Понякога се поврежда реле-регулатора на напрежението които на повечето китайски модели е вграден в четкодържателя на генератора които е непосредственно
                      под задния капак на генератора,свалянето му е сравнително елементарно.
                      Като всяка китайска стока на различни търговски марки външно различни имат еднакви регулатори вътре,от значение е само дали е монофазен или трифазен и колко киловата е.
                      Цената му варира в зависимост от къде се купува от 25 лева нагоре според модела и доставчика.
                      Не са дефицитна част.
                      По точна информация след конкретни подходящи снимки.
                        Това ако е трифазен генератор 3,5KW,от които поне 30% са написани за да ги има,означава,че на фаза няма 1 киловат.Трябва да се внимава със товара и да се разпределя между фазите,инак и да се поправи няма да изкара дълго.
                          Подозирам, че не става въпрос за трифазен.
                            Там горе дето съм цензурирал връзката към олх имаше някакво бегло описание - 3 киловата, трифазен, с медни намотки и AVR. Някои трифазни имат превключвало за монофазен режим в който можеш едни 60-70% от пълната мощност да ги теглиш само от една фаза ама този не се вижда дали има такова. Твърди се че двигателят му е 200цц хонда. С такъв двигател 3 киловата се изкарват на ръба с добра електрическа част, 3.6 киловата дето му е пиковата мощност не си представям. Това според Хонда де, а като се има предвид че е само аналог на Хонда нещата може и да са по-други.
                            За целите на диагностиката е смислено да му се измери честотата (или оборотите) под товар. Ако не губи обороти значи му е умрял регулаторът за напрежение. Ако губи - карбуратор за почистване.
                              Така не е честно, Ясен ползва жокери
