Проект мини ТЕЦ
    От: Проект мини ТЕЦ
    ...И после - за какво са ти в къща в планината 5 киловата ток? Там имаш да включиш 5 спестяващи лампи по 15 вата вечер, телевизор/компютър/радио са 10-50 вата, някой ръчен инструмент 100-500 вата, ама за малко и примерно помпа за вода пак от същия порядък и пак за малко. Топлина ако ти трябва за комфорт или за готвене, можеш да я получиш направо от горивата.Тези енергийни разходи идеално можеш да си ги уредиш с ветрогенератор, със соларни панели, с термоелектрически генератор залепен на печката или с комбинация от тези неща.
    Какъв е този телевизор/компютър с 10-50 вата мощност? Трябва ми такова нещо с ниска консумация за видеонаблюдение на обект в който няма ел. захранване.А термоелектрически генератор залепен на печката да не би да е елемент на пелтие?
      От: Проект мини ТЕЦ
      Кой да е течнокристален телевизор е в тези рамки. В зависимост от нужния размер можеш и под 10 вата да се уредиш.
      Термоелектрическия генератор доколкото съм виждал представлява елемент на Пелтие с радиатор и вентилатор на него.
        От: Проект мини ТЕЦ
        Разгледах по-подробно и някои теми за газ-генераторите, може и да изкочи заек от тази трънка
        Но имам въпрос, няма ли да е по-ниско К.П.Д.-то на система,която прави газ, после изгаря газтта в д.в.г. а той да върти генератор за ел.ток от колкото ако парогенератора директно върти двигатели или турбина, а те генератора?
          От: Проект мини ТЕЦ
          Дали КПД ще е по-нисък зависи от много фактори. Но с газгенератора всъщност допълнително си ограничаваш горивата.
            От: Проект мини ТЕЦ
            Ограничението на горивата автоматично отхвърля газгенератора от този ми проект
            И понеже чертежите пари не струват, аз започнах да го проектирам от единия край:
            огнището + Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5543380"бойлера": Натиснете снимката за да я уголемите
              От: Проект мини ТЕЦ
              Покрай тази тема се запознах и с форума на хората които колекционират влакчета - много интересно място.
              Нов въпрос:
              може ли да не се слага обратен клапан на тръбата която въвежда вода в топлообменика, като за да не връща пара през нея просто държим нивото на врялата вода достатъчно високо над нивото й ?Натиснете снимката за да я уголемите
              Последно редактирано от g_n_l; 05-12-13, 15:50.
                От: Проект мини ТЕЦ
                Доста детайли си пропуснал тук.
                Щом имаш кондензатор, значи работиш в затворен цикъл и значи някой трябва да вкарва водата в парогенератора, срещу налягането на парата. Т.е. помпа трябва да фигурира някъде.
                  От: Проект мини ТЕЦ
                  Кондензатора съм го нарисувал отворен към атмосферата, дори и да се губи някакво кол.вода няма да е нещо проблемно. А ако е на по-високо място заедно с допълнителен резервоар за вода, цялата работа няма ли да се свърши от земното притегляне? Ще се поставят само два поплавъка, които да определят кога и по колко вода да се пуска за да не остава на сухо, или пък да не прелее системата. Гледам да мина без електроники (за сега).
                  ... сега като го погледнах и се замислих, май без помпа няма да стане - ако имаме 4-5 атм. пара на изхода, то доста високо май ще трябва да ми е кондензатора за да влиза водата?
                    От: Проект мини ТЕЦ
                    Или гравитацията да помага, ама от бая високо ...
                    П.П. Писали сме заедно. Имаш ли няколко десетки метра денивелация
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      От: Проект мини ТЕЦ
                      Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
                      имам къща някъде в планината, където има вода и дърва на воля
                      А защо не се ограничиш само с фактите от този израз? Водата можеш да ползваш за една мини ВЕЦ, пък дървата за отопление. Що ти е да се набутваш в разни сложни филми изискващи доста работа и инвестиции със съмнителна възвръщаемост.
                        От: Проект мини ТЕЦ
                        Кой да е течнокристален телевизор е в тези рамки. В зависимост от нужния размер можеш и под 10 вата да се уредиш.Термоелектрическия генератор доколкото съм виждал представлява елемент на Пелтие с радиатор и вентилатор на него.
                        Сигурно, но с размерите на смартфон или таблет. На монитора ми пише 0.7А при 220 в., а в спецификацията на другия пише 45вата. Зарядното ми за лаптопа е 65 вата /3,34А при 19,5В/, а захраването на стационарния комп е 200вата.
                          От: Проект мини ТЕЦ
                          Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
                          То и по времето на античността са си викали, имаме си достатъчно роби, що ни е да измисляме разни машини за облекчаване на труда?
                          Мини Вец-а е голяма алтернатива, но не е мобилен....
                          Гледай сега какво нещо... за да има помпа - тя трябва да се захранва от нещо... ако е свързана механично към парния двигател лесно за изпълнение, но пък когато не подава вода към парния генератор, трябва да се байпсира - сигурно ще трябва някаква хитроумна система от клапани, за да не остава помпата суха?
                          Последно редактирано от g_n_l; 05-12-13, 15:53.
                            От: Проект мини ТЕЦ
                            Не може да няма нещо да раздухва кюмюра
                              От: Проект мини ТЕЦ
                              В парните локомотиви няма турбини. Тази от дизелов може да е била.
                              Не може да няма някоя да раздухва кюмюра.
                                От: Проект мини ТЕЦ
                                Тц, няма да се разминие без електроника :
