Бензинов генератор към Воден генератор
  • Бензинов генератор към Воден генератор
    Здравейте на всички, намерих от познат стар руски генератор (5кw), който е работил със бензинов мотор, идеята ми е да си построя водно колело и да пробвам да произвеждам ток чрез него. Има каде да построя доста голямо колело, генератора е нискооборотен, Чудя се ще проработи ли или е невъзможно.
    Поздрави!
    От: Бензинов генератор към Воден генератор
    Всичко е възможхо. Въпрос на сметки.
      Какво значи нискооборотен? Колко полюсен е?
        1500 Оборота, трифазен, какво имаш предвид под колко полюсен е?
          Първоначално публикуван от Spass Преглед на мнение
          По зададения въпрос съдя, че си доста далеч от електротехниката.
          Но все пак това не пречи да опитваш.
          А 1500 оборта хич не е ниска скорост, особено ако искаш да я получиш от водна турбина в домашни условия.
          Иначе достигнеш ли оборотите и имаш ли достатъчен въртещ момент, не е проблем да изкараш ток от генератора.
          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
            Той да каже как ще стабилизира честотата, всичко друго е майтап.
              Има шанс за хидравличен регулатор, ама варианта е сложен.
              Друг вариант: Иларионов след него инвертор (може и монофазен)
                Може ли да си уточниш въпроса?
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                  Повечето консуматори изискват относително точна честота на тока, а значи - и относително точна и постоняна честота на въртене на вала на генератора. С водни турбини задачата никак не е тривиална, честотата се опитва да избяга при промяна на водния дебит и на товара. А заедно с честотата се мести и напрежението.
                    Водния дебит лесно може да се направи постоянен, а товара .. малко по-трудно, но пак може - имайки предвид, че енергоизточника е безплатен и възобновяем постоянно, не пречи нещото да си е натоварено и просто при включване на едно, да се самоизключва друго ... не знам дали разсъждавам правилно, ама ми звучи логияно.
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      Всъщност, ако мащабът не е безкраен, по-лесно ще е с изправител и след него инвертор. Иначе това нещо НАИСТИНА няма да седи на 50 херца, докато не му се направи автоматично регулиране на дебита на водата, преминаваща през него.
                        Да де , ама това ми прилича на онези юнаци , дето пъхат електрически нагревател в котела на парното , за да нагреят водата , от която пък да се топлят .
                        Иначе за честотата си прав , ама и тя става майтап , ако няма достатъчно мощност да движи турбината с 1500 оборота . Ама не на празен ход , а с 5 KW консумация , или колкото му трябва
                          И така, и не е така. Инверторите са доста ефективни напоследък, вкарват ги и в китайски генератори за по 150 лева и не греят особено. А ако водата няма дебит и височина за 5 киловата - ами няма. Почти нищо не може да направи, освен да ползва по-малко от 5 киловата или да пренареди коритото така, че да спечели височина. Законът за запазване на енергията не е като ЗДДС.
