помощ за зарядно
  • помощ за зарядно
    моля за помощ от знаещите имам 12 броя свързани последователно от тези http://www.elimex.bg/product/34578/a...a-r6-lava.html батерии искам да си направя зарядно за тях което да не е много сложно но да не ги и съсипва за целта става ли такъв траф http://mpel.eu/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0...8V__330MA__6VA със грец или още нещо и за колко време би ги заредил благодаря предварително
    От: помощ за зарядно
    Освен трафа и греца трябва да сложиш "помпа" за ток, която да пуска ток 1/10 от капацитета на елементите, тоест около 280mA макс в твоя случай.
    Това става с LM317 най-лесно и още 2 резистора.
    Ако спазиш горното от разредено състояние на пакета трябва да го държиш на зарядното около 11 часа.
    Не би трябвало да ги презаредиш така.
    Няма как да направиш нищо по-автоматично от това при условията, дето си поставил.
    Само с траф и грец става порнография с много неизвестни.
    Последно редактирано от Esper; 07-09-15, 19:16. Причина: Корекция
    Враг усраине
      здравейте и благодаря за бързия отговор имам един адаптер от булсат на 24 волта 800мА,купих си и интегралка лм317 как да го преправя
        Ето така:
        Има и калкулатор.
        В конкретният случай съпротивлението ти може да бъде стандартните 4.7 ома/1W примерно, което ще ти даде ограничение по ток около 260mA.
        Не забравяй, че трябва да монтираш чипа на радиатор - ще имаш около 10В разлика, които трябва да отделиш във вид на топлина.
        Враг усраине
          Ако не настояваш да ги зареждаш бързо и не те бърка галванична връзка с ел. мрежа най-лесно става без трансформатор. Хем лесно можеш да получиш асиметричен променлив ток който за тия батерии е полезен.
            а колко волта ще стане
            е пък това как става
              Попадали са ми такива решения но сега нещо не мога да ги открия.
              Нещо такова:
              Абе я си се притържай към трафа особено за нещо, правено в час по трудово.
              По-просто няма да е пък и не рискуваш да се хванете с фазата на къс пас...
              Враг усраине
                Значи лепя на една експериментална платка елема с един резистор 4,7 ома режа буксата на адаптера захранвам като на елема слагам някакво радиаторче от алуминии и зареждам 10_11 часа това ли е
                  Това е да.
                  Само че като ще сложиш "някакво радиаторче", наблюдавай го в началото.
                  Ако се нагрее до там, че да ти вдигне плик - търси друго радиаторче, по-голямо [emoji5]
                  Враг усраине
                  Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
