Никел Цинк батерии на 1.6 волта
    От: Никел Цинк батерии на 1.6 волта
    Пробвай го с незареждаемите литиеви батерии. "Енерджайзер" имат такива. Ползвал съм тези:http://www.energizer.com/batteries/p...s/default.aspx - синичките. Ама това защото в България други не се внасяха. Сигурно има и други производители. Долу горе на фотоапарата ми издържат десетократно повече снимки от алкалните.
      Ма пак трябва да ги сменям,не се зареждат,а на мен това ми трябва.
      А иначе мерси,ще си накьлва малко от тия за проба.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        ...Лампата нищо и няма,работи си с нормални батерии като истинска.Тия имат някаква бясна гаранция,а и са такъв един размер,че няма и да се опитвам да я отварям,по-добре с батерии да я тормозя.Има защита от прегряване ма то пак толкова грее и с нормални батерии....
        Имах предвид, че навярно драйвера в ламБата не е читав (т.е., че самата лампа не е читава)...
        И не поддържа 'гарантирания' от производителя работен диапазон напрежение...
        Което не виждам как можеш да го оправиш освен да си вземеш читава ламБа, на която да можеш да разчиташ...
        На твое място бих я сменил ако ми е толкова важна, а не бих се вкарвал във филми с експерименти с разни батерии и т.н....
          За 200 лумена си трябват около 2 вата. Като няма ток в батерия от 1,5волта и доста по-малко после, отде да вземе 1,5ампера? Тия вече не лъжат в лумените/тип и модел на диода. Но пък лъжат много във всички батерии.
          Даника
            И като винаги няма да се дам.
            Брата има същата,зареждам една батерия и като клекне я зареждам пак и пробвам в челника на брата.Ако свети.......си купувам друг,че това много ми трябва,на свирка джия станах да си държа фенера със зъби.
            Няма да е от батериите обаче,само нещо у лампата ще е.С нормална батерия не само свети ми свети с часове та се почесваме и аз кое и защо.Е Ясен има същото и при него с тоя модел батерии си свети,при мен коя да е батерия от редичката да избера и не и не.Май верно е фенера мамицата им Китайци
            Като напипвам мамеца пак ще пиша
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Сори морски, не можах да направя теста преди тебе. Тоя фенер седи в чантата на жената, а два дена не можем да се разминем с нея.
              Ама ще го направя де.
                Тя па какво търси с него???С напипване не става ли?
                Да не се стегнеш сега.Моите проби почват само да се пребера брата,ако до тогава рязко ми излезе плаване си взимам друг,а тоя в чантата на жената го слагам,да намира в тъмницата каквото търси там.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Моята жена е специална. Освен фенер си носи и нож в чантата, за разлика от мене.
                    Мда .. Ясен нож му не требе - той си прави гарота от първия попаднал под ръка кабел ... или замярга по главата с батерии.
                    Абе Босе ..докат оправиш напрежението у челника ми земи от тия малките фенерчета - дет и мен ме обзаведе .. така поне ще си в по-малък диапазон свиркаджия .. ко се мъчиш с тия дето са по два цола. Ма зер пусти мерак сичко да ти е големо .. тЕ ти!
                      Взел сьм си,имам по 2 сини и 2 жьлти,карат си с Енелупа и не мрьнкат,Зебрата обаче кляка.
                      И Зебрата е малка,фенера ония малкия черния и той е мальк ма свети като за голям.А за голямото си прав,голямото си е голямо
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Такаа, докопах фенера от жената, заделих и време за тест.
                        Фенерът с енелуп батерийка остава в който режим го оставя значително повече от 30 секунди. В най-високия режим свети повече от половин час (не съм го чакал докрай), при което изхарчва повече от половината батерия, нагрява се почти до неприятно на пипане, но свети и не спори.
                          С кой Енелооп,белия модел или черния с лилавия надпис?
                          Мамицата му,е сега ше му извьртя един тест ПАК.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            белия, черен нямам. Какъв е той?
                            Но: не случайно ти казах за затягането. Предишния модел няма проблеми, този понякога (1/50 пъти) не потегля добре, все едно батерията свършва. Отвиваш, завиваш и си ти.
                              Е всеки пьт ли да не затягам?Нали за това уж е алумин телото му,пластики не ща и си затягам как аз си знам.
                              Черния е е това,повечко ампери,но по-малко цикли зацикля.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Аз не съм казал да затягаш по-малко, а само да отвиеш (както си свети незадоволително) и да затегнеш втори път. Подозирам, че всъщност не е бедата в затягането, ами му ресетваш процесора така (да, има процесор вътре).
                                п.п. сетих се даже какво са объркали. Само ми потвърди, че като замижи и го отвиеш-завиеш, можеш да го светнеш и ще свети нормално. У, как мразим изхвърляници на ръба на технологията в устройство за зор-заман...
