EcoFlow DELTA 3 Max срещу Honda EU 22 i
    Първоначално публикуван от kronen Преглед на мнение
    ...В тубата под едно клипче четох че батерията е на клетки и ако някоя деградира, нямало как да се хване коя и дефакто батерията била за кофата. ....
    Това са пълни, ама тотални глупости. Батерията е на клетки които се слагат в кутийка. BMS-а следи всяка клетка по отделно и ги компенсира постоянно.(моя ги показва по отделно коя на какво дередже е и от коя в коя компенсира и в приложението на телефона и на диКсплея). Кадърни клетки са с 5-8000 цикъла живот. По-еФтинки са с 4-6000. Сменят се с развиването на 2 (4) болтчета с 10мм глава. 350Аh батерия тежи 25кг. LiFePo4. Ефтина e 300-350 евро крайна цена с доставка. В твоя случай, ако ще е само за къмпинг или за риба не ти трябва инвертор и солар. Можеш да минеш само на 12V. На 12V има и печки и ламБи. .... и вентилатори. Фризер 40л до -20градуса, пробвано работи 3 дена на 350Ah батерия.
    Ако сам си събереш батерията (не е никак сложно) и сложиш по джиджан BMS и по-качествени клетки отива на 500-550евро. Зарежда се с каквото намериш изпрвителче 15V от 5 до 350А без проблеми за клетките. BMS-а сам се справя прекрасно с процеса на зареждане
    Това всичко е от личен опит. Не са извадки от ......четено тук-там.
    Е тука съм писал моите борби с такава батерия. Има и снимки да видиш как изглежда. https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B0%D0%BA/page3
    И снимка на купешка кутийка, че моята самоделка е мое решение.
Прегледи:31
    Последно редактирано от drukman; Вчера, 19:50.
      Здравейте, това е питанката- старата срещу новата технология. Цената е еднаква и мога да си позволя само едното. Целта е да имам захранване за къмпинг, обикновено за 2-3 дни, и при спиране на тока вкъщи, за дребни неща (телевизор, компютър, осветление, помпата на парното, ако се наложи) за около ден, за повече със сигурност си трябва агрегат, доработка на ел. инсталацията. Винаги ме е теглило към хондата, но като цяло станцията ще ми пасне по-добре (липсва шум), при условие че всичко изписано за нея е вярно, а не се окаже някаква еко измишльотина.
      Препоръчвам алтернативен подход: Хонда EU + батерия 1kWh
      Съображения:
      1. Хонда EU20 или EU22 има втора употреба за прилични цени. Тези генератори са почти безсмъртни и това че е втора употреба не е фатален недостатък. Най-много карбураторът да е пълен с боклуци и втасал бензин. Почиства се с умерени усилия и познания.
      Важното е да е жива електрониката, което се проверява елементарно при покупката.
      2. Батерията 2kWh има дарбата да тежи. Това е недостатък за всякаква употреба, освен строго у дома. Ако си вземеш 1kWh ще стигне за всякакви праткически цели, а ще струва двойно по-малко, ще тежи двойно по-малко, ще се разнася лесно и пак може да захрани много работи (обикновено 1kWh батерия върви с 2kW изход на 230V).
      !! Има и други читави производители освен екофлоу.
      Общо двете ще съберат в бюджета и ще имаш предимствата и на двете. Примерно при продължителна липса на ток ще пускаш генератор 1-2 пъти на ден по 2 часа колкото да заредиш батерията и да свършиш някоя по-енергоемка работа.
      Моята практика е показала че като имаш такава батерия тя замества генератора за почти всички практически цели. Примерно ако имам желание да пусна голямата прахосмукачка във вила в която няма ток определено няма да се занимавам с генератор.
      Друго което е показала практиката е че нито генераторът, нито батерията могат да бъдат зарязани някъде за половин или една година и после да се разчита на тях. И двете искат да бъдат обслужвани и "упражнявани" през 3-4 месеца, иначе си отмъщават.
      Мога при наличие на интерес подробно да опиша какво и как се прави с тия две неща.
      Последно редактирано от Ясен; Днес, 02:00.
