Предмети в туризма с възможно двойно приложение.
    От: Предмети в туризма с възможно двойно приложение.
    siem, махаш канелката, за да улесниш пълненето. А после как я ползваш? Ако не махаш канелата, пълниш по-бавно, на тънка струя и търпеливо, но после имаш пълноценен съд за пренос и съхранение на течности. Особено ако е комбиниран с някоя гаца от картофи, например... А една мъничка фунийка за пълнене е вече предвидливост, или маниащина, зависи от гледната точка
    Гелчетата... Химията още като ученик ме плашеше и сигур затова сега съм предубеден към всякаквата битова химия. Башка всеки производител си работи по негови рецепти и тя стана сложна. Приемаме, че сме грамотни и опитни хора, и някъде из дисагите си имаме по някоя вместимост със спиртец, чист спиртец. Оттам нататък много въпроси вече имат отговор. За да сме спокойни и за огънчето, до всеки кибрит или запалка нека има по няколко парченца от стара гума, авто/мото или вело.
      А вместо гума, може да вземеш малко кора от бреза! Гори и мокра и суха, не по-лошо от гумата.
      HONDA XL650
        Не знам дали въпросният инструмент се връзва с тема за двойно предназначение но аз определено имам съмнения, че ще излезе в офтопик.
        Дори имам подозрения, че може да се окаже без предназначение
        Някой ползвал ли е такава вилъжица?!?
        Вчера пристигна и не съм "пробвал".
        Може да се окаже нефункционален но пък цифрите от последните снимки радват.
        Враг усраине
          Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
          А вашето предложение какво е?
          Нямам такова. Но, ако туристите разчитат на социални мрежи и Ю-туб, по-добре да си намерят друго хоби.
            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
            Не е така.
            Не става въпрос да разчитат на тях но в мрежата могат да се намерят идеи и съвети до които не би стигнал сам.
            Враг усраине
              Може би.
                Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                Ръчен часовник може да се ползва като компас - слагаш го на длан с 12ч да сочи наляво и се въртиш докато часовата стрелка сочи към слънцето. Посока Юг се пада посредата между 12ч и часовата стрелка в това положение. [в примера от картинката юг се пада където е 2ч] За лятното часово време вадиш един час от това дето показва часовата стрелка.
                [ATTACH=CONFIG]835816[/ATTACH]
                Едно уточнение - този метод работи само ако (!!!) часовника е сверен с местната часова зона!
                Общо взето (лично мнение) - безполезен. В ситуация никога не бих разчитал на него.
                Далеч по-сигурен е метода с "равната сянка" - забива се пръчка в земята. В края на хвърлената сянка поставяме отметка. Изчакваме 20-30 мин, края на сянката е сменил местоположението си - поставяме нова отметка. Прекарваме линия през двете отметки - това е линията "изток - запад", като "изток" е от към втората отметка. От там определяме и "север - юг" .
                Работи и през нощта ако луната дава достатъчно светлина.
                - Презерватив поставен в чорап (или друго парче плат) става за носене на вода.
                - "Emergency" одеялата (лъскавите фолиа) или дори парче обикновен найлон са незаменими - стават за направа на подслон, събиране и произвеждане на вода, обличане и затопляне и мн.др.
                  За планинарите - пияници :
                  Грубо разхищение на сила е ако се мъкнат обикновенните купешки алкохолни напитки (водка основно). Дори и след задължителното преливане в пластмасово шише от безалкохолно пак остава един излишен баласт от над 60 % вода...
                  Затова - купува се проверен хранителен спирт (98 градуса), а вода се добавя "на вкус" на мястото на ползване .
                  За по-изтънчените пиянки и дамите може да се носи медицински спирт (60 градусов).
                  И двата варианта успешно се заменят ако има кой да ви даде истински домашен първак (при нас за такъв се смята ако е около 60 градуса ).
                  Въпросните жидкости освен за основното си предназначение - "изтръпване" на ползващия ги, се ползват и за промиване на рани, разтриване на тялото и съответно затопляне, сипани в празна консерва и запалени - за разпалване на огън във влажно или направо дъждовно време.
                  Обобщено - половинка първак или медицински спирт в раницата е от първостепенно значение
                    Първоначално публикуван от BulAf Преглед на мнение
                    Хаха, грешна адресация. Ша ма извиняваш, ама баш на планинарите /ако и да не са пияници/, това за спирта им е ясно, виж например пост 16, втори абзац Ти обаче си профи и ти се чува думата и щом си казал за презервативите, трябва да споменеш тампони, превръзки и так дале
                      Разреждането на 60-градусова ракия е углавно престъпление!
                        Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
                        Извинен си .
                        А щом се интересуваш от тампони и превръзки (според контекста - дамски такива).... - определено са много добро кръвоспиращо средство . Специално тампоните пък - перфектни за огнестрелни рани .
                        Аз обаче "профи" определено не съм, проЗд лаик съм си аз , та мисля да се оттегля щом дойдоха тежките спецове... Може пък някоя частушка да пуснат
                          Аз имам такава вилъжица. Не знам какви са ти очакванията, но можеш да се нахраниш с нея и да шашнеш компанията около огъня. Ако наистина ти се струва безмислена и нефункционална може да се обадиш да я спазарим.
                            Превръзките (дамските де) стават и за стелки. Тампоните - за разпалка, особенно ако се ползва ферородна запалка или чакмак+кремък (лесно хващат искра)
                            Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
                              ....И двата варианта успешно се заменят ако има кой да ви даде истински домашен първак (при нас за такъв се смята ако е около 60 градуса )....
                              По нашия край първака изобщо не е 60 градусова ракия, а доста концентриран метилов алкохол, който е доста опасен дори и при разстривки, камо ли да се пие!!
                                Позволявам си да отбележа, че това е силно пресилено изказване.
                                пп: естествено имам аргументи.
