Критично ниво на р.Дунав
  • Критично ниво на р.Дунав
    Колко е нивото на р.Дунав в момента?
    Не мога да намеря адекватна и актуална информация другаде...
    Колко е критичното ниво по градове и колко е в момента?
    От: Критично ниво на р.Дунав
    За това ли питаш :http://appd-bg.org/bg/level_bg.php
    0878 79 20 61 Борис
      Това вече не го ли предават по радиото?
        Предават го. Бюлетина е в 15.00 а на сайта излиза още в 09.10-15 сутринта. Иначе информацията е същата.
          При критично ниво на водата не трябва ли да се дава актуална информация на всеки час примерно...
          То е ясно, че в по-ниската част на Румъния са заляти, но живеещи по поречието да споделят, ако желят каква е ситуацията... Как се движи нивото, кога е и къде е критично, къде и как се отчита и т.н.
            Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
            Не и точно от службите по речно плаване. На тях високата вода никога не им е била проблем.
            Освен това процесите в реката не търпят толкова бързи обрати, за да ги гледаш всеки час. Характерното им време е десетки часове. Ако днес покачването е 1см/ч - твърде вероятно е то и утре да е 1см/ч
              Проследи 2-3 дни нивото в българския и чуждестранния участък и ще си направиш изводите. Като част от проект БУЛРИС в момента в посочените пристанища където се отчита ниво работят автоматични станции които отчитат и количество валежи, Т на водата и въздух,вятър. Информацията върви и на големи екрани които могат да се четат от корабите в реката.
              ... На тях високата вода никога не им е била проблем....
              За корабоплаването високата вода е проблем както и ниската вода.
              ПП. Лошото е че всички се сещат за състоянието на дигите само в такива моменти.
              Последно редактирано от bilbo27; 18-05-14, 12:48.
                С 54 см се е покачило през последното денонощие нивото на река Дунав при Лом
                и е достигнало 824 см. Залети са най-ниските части на пристанището. Обявена е трета степен от плана за защита населението – опасност от наводнение, съобщи БНР.
                Тази сутрин при Видин нивото на река Дунав бе 829 см
                При Ново село е регистрирано спадане на нивото на водата с 18 см до 760 см, което означава, че хидровъзелът при Железни врата изпуска достатъчно вода, така че да няма преливане.
                Според изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав (АППД) Георги Георгиев
                обстановката в българския участък на Дунав ще продължи да се усложнява през следващите дни.
                Очакваме в периода между 20 и 22 май през българския участък да премине най-високата вълна, каза Георгиев. Той обясни, че днес е разговарял с колегите си от Румъния, като от хидровъзела продължава да се изпускат водни количества. В момента количеството вода, което преминава през българския участък на реката, е 12 хил. литра в секунда. „Очаква се в следващите дни то да нарасне до 14 хил.-14 500 литра в секунда, което означава, че отиваме към много високи води в българския участък на реката.
                Следим положението, като засега само островите се заливат, както и ниската брегова част. До утре реката ще е „опряла“ и в дигите. За населените места засега няма опасност“, заяви Георгиев.
                По думите му хидровъзлите ще продължат да поддържат режим на изпускане и на задържане, но от горната част на реката идва голямо водно количество, което трябва да бъде пропуснато през българско-румънския участък.
                Източник: БГНЕС, БТА
                  Още около 25-30 сантиметра и "Радецки" ще може да излезе на паркинга от снимката по информация от тази сутрин.
                  След малко пак ще се разходя да видя какво е положението, но този път ще взема и фотоапарат.
                  “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                  Walter Rohrl
                  GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                    На този етап опасността е минимална, за сега нивото се покачва, но високата вода е сравнително от скоро. Проблеми /скъсване на диги/ може да възникнат, ако високото ниво се задължи повече време. Тогава водата просмуква в дигите, а те от десетки години не са поддържани...На места са използвани за път, на други места има дупки на язовци и други гадини, което ги отслабва и улеснява просмукването на водата...Добре е, че хората, които са ги проектирали и построили са си разбирали от работата, и не са правени компромиси та вече десетки години дигите си вършат работата макар и без поддръжка.
                      и е достигнало 824 см. .
                      Пфуу, тая река не се информира от форума как трябва да се покачва...
                        Положението в Козлодуй е следното - Днес от 9:30 сутринта до 4:00 следобяд нивото почти не е мръднало.
                        Качването на Радецки е с плуване:
                        Още около 30 см и ще залее паркинга:
                        2006-та беше доста по-високо. Водата стигаше до третото стъпало на стълбите които се виждат над Нисана.
                        Като цяло - до критични нива остават около 2 метра.
                        Walter Rohrl
                          2006 Русе
                          FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                          BJ42 04 1982
                          FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                          LZ 2 BHB
                            Според „соншонжмон“ в 3 часа, си е баш нема чейндж - демек без изменение (поне особено). Най-високо ниво в нашия участък от реката се очаква в четвъртък, но нещо като не повече метър повече от настоящето - което си е високо ниво, не съвсем не драматично.
                              Само за уточнение, реките се мерят в кубически метри за секунда, и Дунава нормално е около 6000 (тона, не литри). 14000 литра/с е Искъра, и то когато е пресъхнал.
                              "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
