Ха познайте магнитуда!
  • От: Ха познайте магнитуда!
    Не. Двете скали са с различна функция
    Едната скала показва отделената енергия, другата скала показва въздействието върху околната среда.
      Така де .
      Мен ме интересува какво ще стане около мен при този трус, защото получавам почти моментално сигнал за него.
      Ако знам , че при еди си каква стойност , няма как да падне сградата , стоя си вкъщи и гледам да не ми падне някоя чиния от рафта на главата.
      Отделената енергия се предава по различни начини,до колкото си спомням ( може и да греша) , тоест една и съща енергия , може да нанесе различни щети.
      A1+
        Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
        Така де .
        Преди да ти го съобщят ще знаеш какво е станало.
        Скалата EMS (MSK64) е локална. Оглеждаш се и веднага знаеш колко е при тебе и без да ти казват по радиото. За колко е по други места ще ти трябва уточняване кои са тия места.
        Скалата по Рихтер е за цялото земетресение и е едно число което може да се съобщи. От него и от епицентъра може да се направи повърхностен извод кое как.
          Така де .
          Еми сложно е, защото едното показва как е усетено земетресението на дадено място, тоест в 5 различни града около епицентъра едно и също земетресение може да се усетено като 5 различни степени. Тоест като ти кажат че земетресението в село "Големо Нанадолнище" е било 9-та степен, при теб в "Нанадолно Големище" същото земетресение може да е било 6-та степене, да речем.
          Много по-прост ориентир е отделената енергиа (магнитуд). Като знаеш че епицентъра е близо до "Големо нанадолнище" и е друснало с магнитут 6, по разстоянието до теб, може да се ориентираш поне горе-долу какво ще усетиш при теб.
            Тоест вторичните трусове, са винаги по-леки и няма смисъл да ти казват, какво ще срути първия, щото вече е паднало
            A1+
              Общо взето да. С някои редки изключения.
              Ако ти е интересно има и дълго обяснение.
                Ако е сигурно че току що миналия е основния (което никой не може да каже с абсолютна сигурност), да, вторичните обикновено са с намаляващ магнитут. Има си и "закон" по който намаляват, дефиниран като количество трусове с даден магнитуд след основния, във времето.
                  Точно за това сградите се оразмеряват по МШК
                  Не. При земетресението в Чирпан първичния трус е бил слаб, а вторичния е нанесъл големите поражения.
                    ... закон на Рихтер (същия тоя Рихтер). Ама този закон работи с вероятности и допуска и по-силни от първия. Има места по света където обикновено е така и има "предупредителни" трусове. Тука обаче го карат като правителството - първо як шут и после по-слабите.
                    Обикновено е интересно закъснението от надлъжната вълна до напречната, защото то дава секундите в които можеш да вземеш мерки ако имаш късмета надлъжната при тебе да е по-слаба. Ама и това е интересно в Япония, а не тук. Там си имат достатъчно силни трусове, та хем да ти дадат достатъчно секунди аванс (ако са далече), хем като са толкова далече пак да ти съборят шкафа на главата. Съответно си имат и национална система за известяване и като друсне някъде, в някакъв радиус на всички им писват тамагочитата десетки секунди преди вълната да стигне до тях.
                      Изясни ми се горе долу.
                      Не ми се задълбава в момента , боря един грип
                      Благодаря
                      A1+
                        Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                        Опресни си информацията. Силните трусове са два, еднакви по сила, с 4 дни разлика.
                        Информация из нето има колкото щеш, например:
                        https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...BD%D0%B8%D0%B5
                        И да, от "закона" има изключения, къде поради местни особености, къде по други причини.
                          Изпадаш в подробностти. Въпроса беше да се даде пример, че може да има по-силен трус от първоначалния.
                            ...Въпроса беше да се даде пример, че може да има по-силен трус от първоначалния.
                            Еми въпросното не е пример за по-силен втори трус.
                              ... закон на Рихтер..l
                              Закон на Омори.
                                Дискусията за устойчивост на сгради и т.н. е преместена в отделна тема
                                Ние не сме неутрални!
