Hultafors Grovkniv GK
  • Hultafors Grovkniv GK
    Здравейте!
    Ще Ви представя нож от марката Хултафорс-моделът Гровкнив.
    Хултафорс е шведска марка произвеждаща строителни инструменти, ножовете и се изработват в Япония.
    Гровкнив е най-масивният модел на фирмата, острието му е по-дебело от това на другите Хултафорси и само при него има вторично скосяване на режещия ръб.Това позволява ножът да издържа на различни натоварвания и откровенни издевателства като цепене на дърва, забиване в дърво чрез мятане и др.Никак не е удобен за тези дейности, но издържа и след това нямаше никакви подбитости или проблясъци,лично го тествах в пристъп на умопомрачение Характерен за модела е зеленият цвят на дръжката.
    Острието е изработено от карбонова стомана и е доста твърдо закалено и износоустойчиво.Държи острота(ряз) доста дълго време, но се точи малко по-дълго от Морите например.Освен това влиза в половината дръжка(даже малко повече), което е рядкост за подобни нискобюджетни ножчета и придава допълнителна здравина на ГК.Недостатък е, че много бързо потъмнява и ако не се полагат необходимите грижи ще ръждяса.Аз лично винаги след рязане на храна мия и подсушавам ножа, но от първоначалният му блясък няма и следа.
    Дръжката е от здрава пластмаса и според рекламите и думите на други собственици на ножа позволява леки удари с чук.На мен лично ми е много удобна.
    Канията също е от пластмаса и фиксира ножа много добре, доста по-добре от познатият Бахко.Недостатък при нея е щипката за закачане на колана, която явно е направена за някакви тясноспециализирани системи за окачване на инструменти, идея нямам!?Аз веднага реших проблема с една парченце въже и сега ножницата може да се носи на абсолютно всякакви колани.
ID:5893664Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893665Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893666Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893667Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893668Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893669Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5893670Натиснете снимката за да я уголемите
    Ето и малко друга информация:
    Накрая искам да кажа, че направих това ревю защото Хултафорсчето ми направи изслючително добро впечатление, въпреки че го купих съвсем случайно.За цената си от 12лв реже изключително добре и не се затъпява лесно.Може да се ползва и за някои по-груби дейности, защото все пак е строителен инструмент.А понеже е евтин не се налага да му треперя и да внимавам да не го подбия,нащърбя и т.н.
    От: Hultafors Grovkniv GK
    охоо Бекерче :-)
    сега остава да споделиш от къде си се сдобил с него че да го прегледаме на живо
    • Toyota Hilux DLX, 05.2007 • MB E 320 CDI, 05.2007 • Mazda 3 BL 08.2011 • Punto 1,2 SPI 10.1998 •
      Първоначално публикуван от KPAHK Преглед на мнение
      охоо Бекерче :-)
      Ако си струваше щях да му направя ревю.
      Най-добрата брадва сред ножовете и най-добрият нож сред брадвите
      Ни риба, ни рак.
      Сигурно става за оцеляване, но за ежедневна употреба дразни с теглото и размерите си.
        Ето ги и моите - долните два на снимката.
        Грозни работни добичета, но вършат чудесна работа.
          2 бюджетни ножки от Хултафорс-ревю
          От доста време планирах да се сдобия с ножче Hultafors , по-точно модела Гровкнив.
          Вероятно тук са обсъждани вече, но за мен са си някаква новост.
          Така се получи , че не се сдържах и поръчах, както зеления Гровкнив, така и оранжевия HVK - доста по-фин модел на фирмата.
          Попаднах на електронен магазин, в който цените и на двата ножа бяха много ниски съответно 12 и 9 лева.
          И двата ножа са от Carbon Steel , според производителя закалена на 58-60 HRC. Остриетата на ножовете бяха омаслени.
          Дължината на остриетата и на двата ножа е около 9,5 см, като това на зеления е дебело 3мм, а на оранжевия 2мм. Отгоре, заготовката не е обработена и си седи грапава.
          Оранжевия ма скос подобен на мори-те - 15 градуса мисля. Зеления има вторичен скос и е заточен на 25 градуса. Явно е предвиден за тежки задачи. И двата ножа са заточени фабрично до бръснеща острота. От едната страна на остриетата е гравирано "Hultafors" и логото на производителя. До дръжката е гравирано "carbon steel".
          Ръкохватките и на двата модела са леко грапави против хлъзгане. Според производителя остриетата влизат 3/4 навътре в дръжката (демек 3/4 танг). На самите дръжки има надпис "Hultafors".
          Оранжевия e с доста по-финна дръжка, докато тази на зеления (освен че е за по голяма ръка) сякаш е правена, да биеш с чук по нея. На мен лично оранжевата ми е доста по удобна.
          Каниите са от черен полимер и сякаш са предназначени за бързо поставяне и махане от някаква екипировка, снабдена с копче. В канията ножовете стоят достатъчно надеждно.
          Имайки опит с кабонките на Мора, първата ми работа беше обезмасляване на остриетата и "накисването" им в оцет за час-два. След това измиване с вода и сода за хляб, и подсушаване.
          След тази процедура остриетата придобиха сив, почти титаниев цвят.
          Проба с хартия и картон:
          Оранжевия цепи хартията като бръснач, а зеления с чувствително по-голямо усилие (поради геометрията си и дебелото острие).
          Проба а в кухнята се състоеше в правене на салатка, рязане на хлебец и луканчица.
          И на двата ножа остриетата са им малко късички за целта. Все пак в гората ще свършат добра работа. Поради отличната си острота и двата ножа режат добре. Оранжевия поради 15 градусовия скос реже с много по-голяма лекота. По тънкото му острие също е чувствително по удобно от зеления. Карбонката си реже уникално добре.
          Зеления явно си е правен за груби занаятчийскo-сървайвър дейности. Трудно може да се ползва за по-финни операции (или въобще не може). С него сякаш можете да сечете пирони, да го забивате с чук в дъски или всякакви подобни извратени издевателства.
          Ако трябваше да избирам един от двата - определено оранжевия е по-добър, но пък зеления има своя терминаторски чар - със сигурност няма да ви подведе в никаква тежка ситуация. В комбинация със смешната цена на ножовете - определено получавате повече, отколкото плащате.
            А от къде си ги купи, колега?
              Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
              От тук:
              http://solingen-burgas.com/index.php...1%81&x=17&y=11
                Благодаря, вече видях магазина в другия форум
