Използване на палка при самозащита
  • #46
    До: Използване на палка при самозащита
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Въпрос към знаещите: това за резервна част ли минава или за хадно оръжие?
    Най-опасното оръжие е самият човек
    • #47
      ...на лошо място по лошо времесе научих да нося велосипедна верига...
      Носенето не е забранено от закона. Аз нося много неща. Зависи обаче дали ти стиска да ги използваш. Там въпроса е спорен, кога, какво и как. И колко време имаш за преценка. Но с оръжието проблема е следния - извадиш ли го, трябва да го използваш. После си носиш последствията. Иначе това да плашиш някого, размахвайки патлак под носа му го има само по филмите. Нискобюджетните.
      ПП. Много отдавна в София четири момченца, мислещи се за мутри, ме пребиха, докато седях мирно, размишлявайки по въпроса. На кръста имах пистолет, в раницата още един. Все още не съжалявам, че не ги използвах.
      • #48
        Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
        ...Много отдавна в София четири момченца, мислещи се за мутри, ме пребиха, докато седях мирно, размишлявайки по въпроса. На кръста имах пистолет, в раницата още един. Все още не съжалявам, че не ги използвах.
        Ако ги носиш по служба ок но ако причината е самозащита не схващам идеята да влачиш 3 кила желязо и............
        • #49
          Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
          Ти може би не, ама аз схващам.
          • #50
            Носенето не е забранено от закона...
            Това ме интересуваше.
            Примера накрая и аз не го разбрах, но то си е въпрос на лична преценка. С моите 70 кила нямам възможности за умуване. Това е и причината да не нося огнестрелно, но да не разводняваме темата.
            • #51
              Полезно мнение !
              • #52
                От: Използване на палка при самозащита
                Начетах се за самозащита в темата та ми писна от тея огнестрелни оръжия.Дори да си трениран да вадиш пистолет няма да можеш да го изкараш,защото вече ще си мъртав мисля,че по дискавъри(не съм сигурен) гледах за нападенията с нож.Нападателя трябва да е на най-малко 5-7 метра за да си изкараш пистолета и да реагираш,но това не означава,че няма да те наръгат докато при палката е много по-лесно.Може да я носиш на колана и да реагираш по-бързо и да я изкараш по-бързо,но трябва да тренираш.За мен палката е по-добра за самозащита.Не казвам, че не трябва да си носиш огнестрелно оръжие.
                По малко, ама с хляб!
                • #53
                  Мисля някакви оръдия за самозащита... преди години в даобг мисля че четох за Бостънска палка... но така и не разбрах дали е незаконна - пак бяха 2-3 размера и е по-"безопасна" от метална палка, но нанася сериозни вътрешни поражения (заради металната пластина вътре) иначе е кожена.
                  Не мога да я открия в нета, но си мисля за такова в джоба лесно се носи а и за колата. Става за кучета и хора...
                  ПП> имам опит с БИ. Даже мисля по натам пак да се запиша точно поради тази причина, изучаване на техники с оръжия (палки, тонфи, тояга, кобутан... и др по-приложни за улицата оръжия).
                  Засега само спрей нося...
                  • #54
                    Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
                    Доколкото знам не е под някакъв ограничителен режим. Но за ръкопашен бой е по-важно да знаеш какво правиш, а не какво имаш в ръката. Просто при толкова близко разстояние между участниците, печели този който е по-бърз и по-знаещ какво прави. Едно от слабите места на палките е че им трябва голям замах. Значи първо, трябва да имаш място да замахнеш и второ, трябва да го направиш достатъчно бързо, преди противника ти да е влязъл в атака. Самия замах те оставя доста открит по принцип и оставя много свободно място за атакуване от страна на противника, освен че те вади от равновесие ако не знаеш какво правиш...
                    • #55
                      Най-доброто средство за самозащита:
                      • #56
                        Не са на никакъв режим, но ако стане повод да те джобят куките за нещо, ще те приберат заедно с палката.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от ezhko Преглед на мнение
                          ... ами, най-доброто.
                          Гледам, не го ползват много.
                          • #58
                            Проблема не е в "най-доброто средство", а в ЕГО-то...
                            Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                            "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                            Джон Кенеди
                            • #59
                              Да и мен това ме интересува. Говоря за случай, в който полицията ме провери мен или колата, дали ще понеса някакво наказание. Парадоксално, но в Германия е законно да си купиш такава палка. Ако те хванат, че я носиш има малка глоба. Ако те хванат, че я носиш на обществено мероприятие си е един вид криминално престъпление.
                              А вече, кой какво си носи, си е личен избор. Навремето пътувах по едни неприятни маршрути нощем и си носех това онова. Огнестрелно оръжие намирам за ок, само при хора, които са обект на нападение, например пренасят големи суми пари или ценности.
                              Сега мисля да си сложа нещо в колата, защото агресията по пътищата ми идва много напоследък. Може би първа стъпка е един качествен видеорегистратор.
                              • #60
                                Този регистратор със сензор за проследяване на обекта ли ще е?
                                И как ще те спаси от... побой, примерно?
                                Пп. След като палката не е най-доброто, какво предлагате - тийзър? Ами ако са повече от двама?
