Лопата като хладно оръжие!
  • #61
    От: Лопата като хладно оръжие!
    Хиляди благодарности, аз чак към средата на юни ще пътувам служебно към Варна и ще се отбия на място( задължително ще звънна първо). Но Шуменското ще го черпя аз, в ресторанта на завода, че е най-прясно. Или на терасата на Кьошковете.
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
    • #62
      Шуменския шанцов инструмент може да се "вика" и през нета... Човека е много услужлив, избира качественото и го праща.. Предварително може да се уговорите и по скайп... Първата ми лопатка така се заимах и не съжалих...
      Но когато в схемата вече е включено и ш-ш-Шуменско... тогава няма място за коментари...
      Публикувайте отговор
      • #63
        А ще Ви затрудня ли, ако помоля за някакви линкове за "викане" онлайн на неща от този магазин? /На Л.С. за да не нарушаваме правилата/. Благодаря предврително!
        Поздрави!
        • #64
          Пиши армишоп в гугъла, може да се присети нещо по въпроса.
          Може да опиташ и на латиница.
          • #65
            Добра вечер момчета, не знам чичко "Гугъл" дали ще свърши работа, но нищо не ми струва да се разходя до някой от магазините тука в Шумен и да питам продавачите или собственика/ той е един / и на двата магазина и после да ви оповестя......
            LZ3YG
            • #66
              Благодаря за отзивчивостта! Намерих и разгледах какво предлагат. Имам известни колебания между два модела:
              тази - "От Армията на бившата ГДР, сгъваема , с текстилен калъф."
              /Изглежда ми най-ненадеждна/
              или тази: "полева сгъваема, немска / с калъф /, BW, втора употреба"
              /Изглежда малко по-добре направена/
              Или най-добре да се спра направо на тази класическата - "Лопатка полева, австрийска - производство 1915г. /ако е вярно изобщо това/
              Последната австрийската ми прилича на нашата армейска лопатка, която се ползваше като шанцов инструмент в армията. Ако е такава, то тя вероятно е и доста здрава и става за работа без притеснение дали няма да ми остане само дръжката в ръката. Другата, т.н. "от Армията на бившата ГДР", е като замисъл малко по-многофункционална и вероятно може да се ползва и за копаене сгъната под 90* /като мотика/, което понякога е удобно за изриване на пръст от изкоп. Но идва въпроса до колко е здраво направена?
              Втората сгъваема изглежда по-добре направена и май е с кожен калъф /поне на снимката/ а и като че ли има още някакъв издатък, който вероятно е предназначен да служи, като инструмент, подобен на кирката. Дали е така, обаче трудно може да се прецени само по снимки. Ако можех да ги разгледам "на живо" вероятно бих придобил някакво по-добро впечатление за изработката им, но ми е малко далече. Та, ако някой ходи до този магазин, бих бил благодарен на още едно мнение от самото място, относно качеството на сгъваемите лопатки и най-вече за тази с допълнителния издатък /с кожения калъф/. Струва ли си, или направо да си поръчвам проверената във времето обикновена лопатка? Благодаря предварително!
              Поздрави!
              • #67
                Третата без да си мислиш много!
                • #68
                  Имам третата... Поръчах си я без калъфа. Лопатата е добра. Не беше боядисана, но не беше и ръждива... Изчистих я, лакирах дръжката, стана като кукла... Не е копано с нея, по-скоро стои между седалките на вместо бухалка..
                  • #69
                    Аз съм с "втората".... Калъфа наистина е кожен. Разгъва се с едно движение... Остриета фиксират се и под 90".....
                    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    • #70
                      При копане във влажна земя пантата шарнир се замърсява и ако не я почистиш веднага калтата се втърдява и после тристо зора ще видиш докато я отвориш пак.
                      • #71
                        Имам втората и третата. Втората скоро видя бая копане в камениста почва и се справя повече от отлично. Третата определено е класика, но има модел с по-остра форма, тази тук е малко тъпа отпреди ще има проблем при камъните. Абе и двете са отлични. Сгъваемата не е на шарнир, а на една измъкваща се с натиск ключалка, която е доста стабилна. На моята е маркирано производсто 1968 година. И определено е предимството, че има полусгънато положение като малка мотика, което понякога е по-удобно, особено при разчистване на малка площ от камъни или пясък. И не на последно място, една идея по компактна, но и по-тежка.
                        • #72
                          Понеже и аз съм с такава/набор '66/, след копане я бях забравил вечерта посред лято.Сутринта пантата беше монолит, забих я в реката и след час я изтръсках от водата.
                          Ако има нещо за обгрижване на този възел, говорим за капки ДВГ масло в шарнира/фиксиращия квадрат/, макар че сигурно и без него ще работи сгъваемия механизъм.
                          Добър е инструмента, здрав и функционален, след като се мери по сеч с бордови топор от ПБ-60, ...
                          • #73
                            Аз имам тази сгъваемата от Бундесвера. Напънах я малко повече и тръгна да се криви, въпреки оребрението. Спрях да копая, защото щях да я унищожа. Не става! Ще си купувам от БНА
                            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                            • #74
                              Аз имам такава като на втората снимка, но само веднъж съм я ползвал.Реших да си я пазя почистена и смазана кък колекцията от неща които съм купил, а не ползвам.Лопатката е много здрава и масивна, но при всяко от положенията в които се отваря има лек луфт, а това ме притеснява.Сега мисля за си купя тази на Колд Стил-копие на руските армейски лопатки.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                                ...Ще си купувам от БНА
                                Със сигурност е по-здрава. Пробвано е многократно без мисъл в главата за пазене.
                                Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
                                ...Сега мисля за си купя тази на Колд Стил-копие на руските армейски лопатки.
                                Ако е пак за колекция - става. Иначе не виждам защо трябва да се набутваш с толкова пари при положение, че по пазарите се намират шанцови лопатки от нашата армия в много прилично състояние, някои дори нови на символични цени.
