Yrjo Puronvarsi 125 mm- кратко ревю.
  • Yrjo Puronvarsi 125 mm- кратко ревю.
    Всичко започна с това:
    И се превърна в това, ама благодарение на Иво Ангелов (iivetsa) :
    ТТ данни:
    Острие:
    -Дъжлина: 12.7 см.
    -Ширина: 2.5 см.
    -Дебелина: Острието е с ромбовиден профил, дебелината на гърба е 4 мм, а най дебелата част на ромба е около 5,5.5 мм.
    -Материал: Висококачественна инструментална стомана марка 80CrV2 (един из производителите и е "KRUPP HOESCH STAHLEX", Германия)
    Твърдост - 58-59 единици, което за мен си е супер
    Дръжка:
    -Дъжлина: 11 см.
    -Ширина: 3 см.
    -Дебелина: 2 см.
    -Материал: Месинг, нещо черничко, може би фибър, розово дърво, червен фибър, чимшир и орех от Горския Много добре я е направил Иво, много е удобна, просто лепне в ръката
    Кания: Кания нямаше, ама ей така случайно ми мина през ума че канията от Лаури Лапландера ми ще стане и като сложих ножа вътре, просто заспа... Сега лаурито е без кания
    Малко за стоманата:
    Твърдост - 59 единици по Rockwell. / оптимална може би имат предвид /
    Химически състав (%):
    С - 0.821
    Сr - 0.524
    Mn - 0.590
    V - 0.174
    Al - 0.007
    Si - 0.278
    P - 0.012
    S - 0.0040
    Други механични характеристики на стоманата:
    Rp0.2 (N/mm2) - 384
    Rm (N/mm2) - 762
    Alo=5d (%) - 17
    Според автора остриетата от тази стомана при оптимална ТМО лесно се заточват и добре държат остротата .
    Руския и чуждите й аналози - 9ХФ (8ХФ); 1.2235 (Германия); L2 (САЩ).
    Може да се уверите че майстора ги кове:
    Тестове:
    Дялане на дърво:
    -Сухо: Много хубаво влиза, като го напънеш малко, отдялва доста дебели парчета Явно скосяването и заточването си показват какво могат, Були му направи вторичен скос, така не ме е страх да го напъвам малко повече
    -Мокро: Много хубаво влиза и в мокрото дърво, отдялва едни едри парчета от раз, 1.5 см клон от раз:
    Колче за палатка
    Сечене на дърво:
    -Мокро: 3 см клон с 2 удара, като се има впредвид колко е лек ножа, си е супер
    -Сухо: Намерих една дръжка от кирка под сайванта и я насякох, мога да кажа, че беше адски твърда, не беше по дебела от 5 см, ама доста се помъчих, не съм напъвал ножа, за 2 минути я разякох. Бръснеше трудно, но пък за сметка на това проблеми със вестника нямаше, минах от всяка страна на острието по 5 пъти с диамантената паста която ми изпрати Кендо, по 5-6 пъти с ГОЯ и ножа започна да бръсне, а космите хвърчаха. Ще споделя опит със заточването като се поизхаби
    Рязане на хранителни изделия:
    Много хубаво реже, салам, кашкавал и хляб съм рязал до сега с него... Просто ти се иска да не спираш да режеш
    Лични впечатления: От доста време се канех за това острие и накрая се сдобих с него. Дръжката е направена перфектно, канията също, а за острието няма думи, вече притежавам един истински кован фински нож
    Заключение: Вземете си такова острие, няма да съжалявате
    Снимки:
ID:5922024Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922021Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSCI0004 (2).JPG
ID:5922025Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922022Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922023Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922011Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922012Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922013Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922014Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922017Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922018Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922019Натиснете снимката за да я уголемите
