Български нож за дране- ревю
  • Български нож за дране- ревю
    Здравейте съфорумци! Днес ще ви предсавя едно ножле, дето го е направил чичо Були !
    Предистория: Видях че Були продава нож, видях снимките, хареса ми и след няколко лс-та се уговорихме как ножът да пристигне при мен, разбрахме се и вече е в мен.
    ТТ данни:
    Острие:
    - Дължина: 13 см.
    - Ширина: 3 см.
    - Дебелина: 3 мм.
    -Материал: Ресьор на Сканиа, закален на 58-59 единици.
    Дръжка:
    - Дължина: 12.5 см.
    - Ширина: 4 см, при гарда.
    - Дебелина: 2.5 см.
    - Материал: Еленов рог и месинг, много добре направена, залепва ми в ръката, много е удобна, чичо Були се е постарал доста !
    Кания: Естествена кожа, много добре направена, шита е на ръка и е лепена. На колана не пречи когато я закача. Ухото е доста голямо и не пречи при сядане. Ножът влиза добре в нея и не може да изпадне.
    Рожденно място: Ножът и дръжката са направени в гр. Пазарджик, България. Канията също е Българска, но не знам от кой майстор!
    Хватове: Много удобен в прав и обратен хват, не се приплъзга, става още по-удобен, когато се хване по този начин:
    Лични впечатления: От началото на снимката като го видях, много ми хареса взех го и Були когато ми го даде, направо полудях от кеф. Уникално работно ножче, става за лов и рязане на хранителни продукти, за сечене, дялане и батонинг няма да го бива, че може и да му направя втори чойл !
    Тестове:
    - Рязане на хранителни продукти: Салам, кашкавал, сирене, хляб, наденички и т.н. Ножът минава през тях като през масло, нищо не го спира когато е заточен.
    - Рязане на хартия и картон: Чичо Були го беше заточил много добре, рязах картон, листове от вестник и хартия от тетрадка. Картонът беше дебел, от кашон за цигари. След разрязването му бръснеше с лекота.
    - Рязане на месо: Онзи ден с него и с един друг нож, разфасовахме 40 кг телешки бут. Просто няма такъв резлив нож. Минаваше като през масло по месото. Нарязахме месото на кубчета с ножът и започна да бръсне с повече натиск, направих му само един бърз стропинг, замазах го, минах го на керамиката на ДЦ3-та ми и после един стропинг и започна да бръсне с лекота!
    Заключение: Не мога да дам заключение, понеже незнам дали добрият чичко Були е направил оща такива ножове. Мога само да кажа че това е перфектен нож, който взех на добра цена и не съжалявам.
    Снимки:
    Всички снимки може да видите Тук
    Приятно четене!
    От: Бълграски нож за дране- ревю
    Какво приятно четене, аз огладнях като вълк от тая луканка дето си я нарязал на снимката.
    Само DIESEL !!!
      За луканка е ок. Ножчето е много добро като изпълнение, но какво точно ще дереш с него. Не ми се вижда много практичен за дране.
      При дране на прясно убито животно, тази дръжка става цялата в кръв и става хлъзгава и колкото и здраво да държиш ножа има опасност да се отплесне от ръката и да стане беля.
      Последно редактирано от _Константин_; 09-12-10, 22:37. Причина: допълнение
      Dacia Duster 4WD
        Това е еленов рог и не се хлъзга, ако ножът изпада от ръката ще е защото няма гард, а този има. Костта се хлъзга и то много, а това е рог!
          Добър нож. Формата е подходяща за дране на големи животни (на отвор), а чирените и да попият малко кръв, лесно се мият. Колкото да качеството на острието на един ловен нож - за мене най-добрата проба е одиране и разфасоване на поне 1 прасе без заточване.
          Последно редактирано от trapper; 10-12-10, 15:07.
            Формата на ножа е подходяща за дране на големи животни (на отвор), а чирените и да попият малко кръв, лесно се мият. Колкото да качеството на острието - за мене най-добрата проба е одиране и разфасоване на поне 1 прасе без заточване.
            Това не е ли много нисък критерий!
              Моят ловен Солинген е правен през 20-те години на миналия век, подарък от тъста ми (има снимка някъде из форума). Точа го на ръка веднъж годишно, преди ловния сезон, но никога не е тъп и винаги работи, дори когато дерях по няколко животни на един лов, но и сега го давам на младежите да дерат. Мисля, че тогава майсторските ценности са били други, различни от сегашните.
              пп. Колкото до мярката "едно прасе" - един приятел се похвали с новия си много скъп и остър нож, който режеше вестник без усилие, но не можа да одере дори едно прасе.
                Т. е. това горе е норма, че изобщо ножа става за нещо - не че е добър...
                  Вероятно си прав. Имам и фамилен ловен нож на няколко-стотин години, който от век е само реликва, но и сега е остър. Острието не ръждясва и стои тъмно-синьо - има снимка във форума.
                    От: Български нож за дране- ревю
                    Би ли качил снимките?
