Сигнални ракети с газов револвер ?
    С подобно сме стреляли ракети по купони и празници на времето, мисля ракетника да се продаваше в комплект с осата.
    Имаше такива и в пластмасов корпус.
    Дали ракета ще се изстреля от такова или револвер с 6 инча цеф няма абсолютно никакво значение.
    Само че оси вече няма в магазините.
    Но пък “писалки” мисля, че има а те също са достатъчни.
    По-долу е варианта, който ми е в раницата и е останал от баща ми.
    Изцяло пластмаса, отпред е бакелит и няма резба за муфа.
    Но може да има.
    Няма какъвто и да било предпазител или осигурител на иглата.
    Винаги е върху капсата и едно изпускане с правилният ъгъл я е гръмнал.
    До сега не се е случвало ма и да стане - какво от това?!?
    Няма да предизвика радиационно замърсяване или обгазяване!
    Враг усраине
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Бедна ти е фантазията какви поражения върху кожата прави дори и най слабия халосен / газов осмак от упор .
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      Ахааа още имаш стара Ябълка
    • Esper
      Esper коментира
      Има, има
    Предполагам ама ми през чепа.
    Всяко падане от мотор обикновено прави по-големи.
    А и тази глупост стои в раницата.
    Като пушех ползвах бензиново имко.
    Това е за всеки случай!
    Враг усраине
      За мен е странно автора да се регистрира в "офроуд-форум", за да пусне тема за стрелба, а след това да не прояви интерес към коментарите. Възможно е да е зает с нещо, дано поне чете...
      По темата:
      Преди около 15 години се сдобих с "оса" - двуцевна, имаше в опаковката към нея и ракетници. Тогава съм я изпробла с 2-3 изстрела. Оставих я при баща ми, за да има някакво "плюкало". Преди 4 години, реших да я използвам за новогодиша "заря". Купих "пресни" патрони, ТУРСКО производство, пистолетни - 8 мм. При първия изстрел, ръката ми се разтресе доста необичайно и ..."осата" се беше разпукала в частта която е изработена от нещо като бакелит. Оставих си металните части - камерите за патроните и механизма с копчето, но сега не мога да ги открия, за да ги снимам. Обобщено, за мен изпозлването на подобно устройство трябва да е с особено внимание към патроните - само доказано качествени.
      Преди 3 години се снабдих с газов револвер "Зораки" - 9 мм, за да разгонвам кучетата при каране на велосипед. Изпробвах го при една новогодиша пукотевица, с 3 изстрела на ракетки. Нямаше проблеми, а патроните пак бяха някакви турски.
      Според мен, ако се търси изпозлване само за тип "новогодиши" фойверки, по-добре да е револвер. Камерите на барабана са по-отдалечени от ръката, спрямо камерата за изстрелване при нещо от типа на "оса" и вероятността от травми е по-малка.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Навремето преди бая години като ни показваха на една демонстрация новите братя аварийния запас на пилотите силно впечатление ми направи един чупещ се като нашите сигнален пистолет само че два пъти по малък и от червена пластмаса . Аз като фен на метала ги питах няма ли риск за се пръсне ? Отговора беше че е разчетен гарантирано да изстреля 10 броя ракети които се намират в кутията и ако сложиш единайсти може и да се пръсне .
      В последните месеци има не малко такива кухи профили.
      Вдигат се стари теми, отварят се нови като тази.
      Почти сигурно това не са реални хора, предполагам се кара от пластмасов интелект.
      Също така съм убеден, че това се случва с одобрението на управата.
      Аз виждам само позитиви за платформата - почва да се оживява с външна помощ.
      Враг усраине
      • Венцислав Петров
        Венцислав Петров коментира
        Броят потребители няма никакво значение за никого... Проблемът с ботовете е, че напоследък са "по-умни", от много от потребителите... Слагаме някакви малко по-трудни въпроси при регистрацията и ни заливат оплаквания, че това било като изпит за висше... А ботовете го минават... Че и напоследък мнения са започнали да пишат...
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Нали първите 10 мнения на новорегистрирани потребители минаваха чисто физически за одобрение през модератор ?
      • Венцислав Петров
        Ако не ги погледне модератор до някакво време те се публикуват автоматично... А модератори достатъчно нямаме за да можем и това да правим... Аз затова постоянно пиша, че ако някой иска да помогне е повече от добре дошъл, работа има достатъчно...
      Откъде намирате читави 9мм патрони за тия револвери? Последно пробвах някакви турски- много слабички, едва пукат. Бях пробвал и такива на Валтер преди 5 години- значително по- силни са, но не особено. Стандартните 9мм за полуавтоматичен пистолет обаждат значително повече. Много добре си спомням, още като закупих револвера преди 15 години, в Хасково намирах ето тези патрони на UNIS и гърмеше като ловна пушка с хубави патрони! Револвера изкарваше половин метър синьо-зелен огън от цевта и думкаше яко! Повече такива патрони, не видях или дори, не са се и доближавали до тях! Изчезнаха отдавна. Гледам някъде предлагат 9мм халостни на Фиоки, ако намеря ще взема за проба, щото марката е добра уж, до сега, стана над 10 години, за ловното, а и от скоро за КНО стрелям- думкат яко, не правят нагар, та ми е интересно да пробвам и халостните им 9/17мм.
Име:bea107y6kle9ruyce (1).jpg
Прегледи:794
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        Първоначално публикуван от hhris08 Преглед на мнение
        По темата:
        Следя коментарите и съм благодарен на всички, които са писали. Когато нещо е от моята компетенция- взимам участие, когато не- чета и слушам.
          Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
          Откъде намирате читави 9мм патрони за тия револвери? Последно пробвах някакви турски- много слабички, едва пукат. }[/ATTACH]
          Последно купувах от Булармс на красно село. Турски мисля че явашчалар беше марката. Револверни (демек с ранд) 9 мм. Стават и за 38-357 кал.
          Гърмят си съвсем нормално като за халостни патрони.
          На ревото Екол-вайпър барабана и цевта са стоманени. При някои други марки и модели всичко е от Цам.
          Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
            Ето ви писалки за ракети. Има и ракети за тях.
Прегледи:846
              Който ще купува такава стреляща химикалка да купува защото покрай футболните изцепки с такива като нищо ще ги забранят .
                Това нещо не е ли "45 минути на стуга" или само така ми се струва?
                А като ги забранят, вероятно ще забранят и притежаниеот им, та е все тая...
                И коментаторите...
                • sek.1
                  sek.1 коментира
                  Не съм ги виждал на живо но според мен тая която се взвежда с халка и се спуска с копче . Тия дни ще прескоча до лиляната че ми изтича разрешителното и трябва да нося оръжието на преглед и ще ги погледна ако ги има в магазина .
                • Esper
                  Esper коментира
                  Тия със страничният палец са ненадеждни.
                  Палеца се закача с нещо, ключове, етс, освобождава се и гърми.
                  Баща ми няколко пъти се изгаря така, накрая го "обезопаси" с парче алуминиева тел.
                  По-сигурно за мен е иглата върху капсата отколкото заредена.
                  тАпотия, порно!
                  От другият тип не съм виждал на живо, не знам какво представлява конструкцията.
                  Но едва ли ще е по-кофти!
                • blackfirefly
                  blackfirefly коментира
                  Писалките гърмят е с такива ракети: https://pushka.eu/product/%D0%A0%D0%...%D1%89-%D0%90L
                Това нещо не е ли "45 минути на стуга" или само така ми се струва?...
                Стругове много стругари малко.
                Никой няма да си хване занимания с такива глупости , при положение че малкото останали стругари са претрупани с много по печеливши поръчки.
                • sek.1
                  sek.1 коментира
                  И читави стругове вече няма . Арабите ги изнесоха .
                Подобно устройство не изисква задълбочени стругарски умения. Достатъчно е бачкатора да може криво-ляво да върти търкалата на машината и да не е прекалено тъп за да спечели награда Дарвин.
                И коментаторите...
                  Нещата отиват на "как да си откъснем пръстите". Аз се отписвам.
                  Nissan Qashqai 1.3 DDT
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Поне тези от сайта са производство на фирма Балиста а те не са случайни в този бранш . В случая обсъждаме конкретното устройство за целите на аварийното спасяване . В случай на необходимост да можеш да се обозначиш къде си .
                  Това са все пак халосни патрони а не противопехотни мини.
                  Без пръстета човек може да остане дори от месомелачката,’баси.
                  Враг усраине
                    Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                    От създаването си темата е с подобна насоченост...
                    И коментаторите...
