Въздушни пистолети - въпрос
  • Въздушни пистолети - въпрос
    Здравейте. Интересувам се от въздушни пистолет. Разгледах доста информация за тях, но все още на дневен ред са няколко въпроса:
    1. Каква е разликата в поразяващото действие на тези, които са с чашки и другите - със сачми? Кои от 2-та варианта е по-добър?
    2. Доста марки и модели има, какво препоръчвате? Кои са качествени?
    3. Горе-долу колко изтрела възпроизвежда с 1 СО2 бутилка?
    Благодаря предварително!
    Светът на Владо
    До: Въздушни пистолети - въпрос
    Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
    Скоро ми беше влезнала мухата за такъв (предполагам че говориш за тези, имитация на бойните), та мога да ти кажа какво научих от собственните си проучвания.
    1. При тези със стоманена съчма изстрела е по-мощен от при тези с чашки. Просто поразяващото действие на съчмата е по-голямо (под порязяващо действие имам в предвид чупене на бутилки, дупчене на мишени, такива неща).
    2. Труден въпрос! Още не съм успял да намеря отговор за себе си, но общо взето разбрах че всичките са много трошливи, просто някои са по-трошливи от други!
    3. Повечето, които съм питал са на мнение че след 60 изстрела следващите са с намаляващо качество (говорим за тези с малките бутилчици в пълнителя, за гриин газ не знам). При някои бутилчицата може да седи с дни заредена, при други издиша - явно зависи от качеството на изработка и уплътненията!
    На мене ми мина мерака, нещо, така внезапно както и дойде, засега! Може би щото за цената на един качествен въздухар, мога да си купя адаптер за .22 кал. за бойния!
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      Само да добавя, че това колко издиша, зависи и от това колко е седял със заредена бутилка преди това. СО2то се отразява зле на гумените уплътнения. По принцип трябва да се зарежда, стреля колкото може и вади веднага. Оставя ли се с дни в пистолета, много бързо ще се нуждае от нови гумички... ако изобщо се намери от къде да се купят.
        Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
        Да, четох доста такива мнения и най-вероятно е вярно. Обаче единственния такъв пистолет, с който съм стрелял лично, е имитацията на Валтер П99 на един приятел - стреля с чашки (8 в барабанче). Та той го държи почти постоянно зареден от години и само се ухили когато му казах какво съм чел! Може да е въпрос на късмет, може да опира до качеството на гумичките, може пък да е до някаква поддръжка - не знам! Когато стрелях бутилчицата беше заредена преди 3 дена и вече бяха изстреляни над 100 чашки, беше видимо слаб (чашките се виждаха като летят), но целеше задоволително с корекция от около 2 см. при прицелване на около 10 м. (падаха надолу чашките). Аз имам от онези най-простите, бакелитовите с пружина, дето цевта се бута назад за да се зареди - много по слаб е от онзи Валтер, пък макар и с бутичица от 3 дена заредена и с над 100 чашки изстреляни.
        Четох че има някакви и с блоу бак ефект (затворния блок се движи назад при изстрел), там сигурно механизмите са по-сложни и не знам как се отразява на силата на изстрела!
          Тук може да видите различни модели и силата на изстрела.
          А малко по-късно и спортния модел.
          Не намерих Бенелли , но Феифербау е от същата класа . Не е за ширпотреба ( заради цената ) , но си заслужава да се види!
          С газов балон за 100 абсолютно точни изстрела . Липсва откат и ...... нямам думи !
          Последно редактирано от bgbul; 03-03-09, 19:54.
            На този сайт има доста информация не само за пистолетите, но и за другите видове оръжие на този принцип. Има и линк към магазин, на който има описание и цени!
            http://www.strikeball.org
              Малко старичка тема, но може да бъде полезна все още на някой. Аз си купих ето този Въздушен пистолет Зораки HP-01. Съчетание на мощност, ергономичност и точност. Принципа на изстрелване е мултикомпресионен. Чрез напомпване се набира въздух в цилиндъра и се изстрелва чрез него. и тук идва и другото предимство. Може да се каже, че се регулира мощността, защото с едно напомпване е една силата, с три, четири вече става друго нещо . Когато искам да пострелям на терасата му удрям една помпа и спокойно му се кефя, но навън може и повече и става много мощен.
                От: Въздушни пистолети - въпрос
                Споделете мнение,някой има ли такава играчка.
                Единия е с пълнител,другия с барабан,така поне мисля. (може да не съм сложил правилните снимки,но поне към този модел съм се насочил)
                Dacia Duster 4WD
                  Въздушните пистолети регистрират ли се както е при въздушните пушки?
                  Всеки трети е шести
                    По принцип не, защото почти няма пистолет с над 21 джаула. Казвам почти, понеже са голяма рядкост и са доста скъпи ПЦП пистолетите с такава мощност като Еваникс, Бенджамин и др.
                    Венцислав Петров
                    Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
                    Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
                    0889 62 8четири 6четири
                      Зораки изкараха един модел който би могъл да се впише и е с помпа с напомпване. Има го в 5.5мм вариант забравих обаче модела.
                        ZORAKI HP01 е моделът. Не е с ПЦП, а е така наречения компресионен multi pump. Имам такъв и със сменена (удължена) цев постига около 14 джаула. Тоест много под определения максимум. За възд. пистолет и по начало за възд. оръжие с такава мощност (пък и малко по-голяма), по-добрият избор е 4.5 мм.
                        Венцислав Петров
