Избор на въздушна пушка.
  • Избор на въздушна пушка.
    Искам да си за купя въздушна пушка да кажем бюджет до 500 лв. С нея ще се стреля по мишени да кажем до 50-60 м. Но ще се ходи на излети с нея та може и не само по мишени. С пружина ли е по добре или с газово бутало предимства и недостатъци. Към коЙ марки да се насоча да гледам и модели, и търся да е 5.5
    Последно редактирано от derhunter; 10-07-18, 07:47.
    От: Избор на въздушна пушка.
    Първоначално публикуван от Huku85 Преглед на мнение
    .......Но ще се ходи на излети с нея та може и не само по мишени......
    Начи.......тъкмо бях започнал да ти давам съвети,щот съм си играл с такива продукти за доста над 500 лева,и това изречение ме спря!
    Нали знаЙш що!?!?!
    Решил си да праЙш нещо,прави го!
    Ама не го афиширай и си поемаш последствията!
    Питай правилно!
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      Най-правилното е темата да отлети към кръглата папка но ми се ще да разбера по коЙ ще стреля докато е на излет.
        ...... С пружина ли е по добре или с газово бутало .....
        Това не го разбрах....
          С газово бутало е по добре. С пружина отката е голям и бързо съсипва лещите на оптиката, ако има такава. Усилието при зареждане е в пъти по малко от на пружинното.
            Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
            С думи прости - телената пружина е заменена с газова такава. Представлява нещо подобно на амортисьорчета от задните врати на хеч-овете. То и от тях се правят, когато не са фабрично сложени и няма такива готови за ъпгрейд. Позволяват пушката (или пистолетът) да стоят заредени без това да води до умора на пружината и намаляват отката, като го правят единичен, а не двоен както е при телените пружини, като по този начин се предпазват оптиките до голяма степен. Също така променят звука при изстрел. Има естествено и още предимства.
            Всичко това е много опростенчески казано, но достатъчно за да придобие представа технически грамотен човек за какво става. дума.
            Венцислав Петров
            Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
            Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
            0889 62 8четири 6четири
              Хуку, да не го мисля пак:
              Миииии, кво да обяснявам? Мен най- много ме кефи практически неограничената автономност на пушките пружина- бутало. С джоб съчми, гората е твоя. Няма чантичка с газови пълнители, помпи, компресорчета... Най- много ме тормози зареждането. Особено при по- "яките" пушкала и особено ако гоня прецизна стрелба ми трябва минута- две след зареждане, за да изравня дишането. Тооо, тва може и от цигарите да е. Абе, по форумите има къде- къде по- големи спецове, пък и моите преки наблюдения са върху "пружините" и не мога да давам компетентни съвети. Стрелял съм и с други механики, но никога не съм притежавал и впечатленията ми са повърхностни.
              П.П. Осмукано от пръста, мога да кажа че пружината е сравнително евтина, ремонтно- пригодна, но с нисък праг на поразяващи способности и далекобойност и много рипа.
              Но, може да погледнеш и цялата тема
              както и няколко подобни.
                Чакай сега да видим дали разбрах: пружината изхвърля чашката , а в другия случай буталото я изхвърля.....защо тогава е въздушна пушка?
                  Кого питаш? Аз за механизъм, при който пружина изхвърля съчмата, не съм чувал. Все някъде има сгъстен въздух.
                    В цилиндъра има бутало с маншет,което нагнетява въздуха и от там избутва чашката през цевта.
                    Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
                      Демек все въздуха работи!И при пружина и при ГП и при ПЦП!И да-с ГП е по добре.А па с ПЦП най....
                      0888854582
                        Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                        Що бе, може по чакал и белка да стреля. На мен, по едно време, ми искаха минимален брой уши и опашки, за да ми заверят билета. Как пък не съм запукал белки с 12 кал. гладкоцевно и патрони по 50 стинки? Ноооо, там въздухарка 5,5 си е близко до висш пилотаж.
                        Последно редактирано от Тропчо; 10-07-18, 18:37.
                          Таме една въздухарка в 6,35 или 7,62,има вече и автоматични,ич не треа да се пилотира!
                          Ама е незаконно....
                          0888854582
                            Примерно:
                            Evanix Max-Air Semi Auto Bullpup
                            Спецификация/Данни:
                            • Калибри: 4.5 / 5.5 / 6.35 / 7.67 / 9 mm.
                            • Барабани/брой проектили: 4.5mm/12 - 5.5mm/10 - 6.35mm/9 - 7.67mm/6 - 9mm/6
                            • Общо тегло: 3.2 кг.
                            • Пълна дължина: 820 mm.
                            • Дължина на цевта: 500 mm.
                            • Резервоар: 280 куб.см.
                            • Максимално налягане в резервоара: 250 бара
                            • Материал на резервоара: Карбон
                            • Редуктор-опция по избор
                            • Ръчен предпазител
                            • Регулируем спусък с 2 степени
                            • Тип зареждане-сайт левър
                            0888854582
                              Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                              Ама е незаконно....
                              Кое е незаконно, бре? Казвай, да ги фърлям, доде е време.
