Диво прасе с/у възд. пушка
  • #91
    От: Диво прасе с/у възд. пушка
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Не знам колко животинки си треснал, а и нямам намерение да си ги мерим, ама това дето си написал по-горе от собствен опит ли е? Не съм си водил статистика на броя отстреляни но няма случай да ми е мърдало след прострел зад ухото, докато фронтално м/у очите имам един. Е избирам си винаги подходящият калибър и не разчитам на въздухарка да ми тръшне в краката 200 кг. шопар. Уточнение- и в гората и на двора са ми не-малко бройките като имам и един дивак от 4-5 м. фронтално в челото с гладкоцевен куршум 12 кал.
    Нито едно аз не съм треснал! Трескачите винаги са били други а аз обикновено бях тоя дето търчи сетне с ножа да довърши започнатото та да свърши гюрлутията и сеира. Както казах всички трескания зад ухото завършваха с някой откъртен зъб на прасето, търчане, квичене, псуване, борба и накрая класическо клане.
    Не съм отглеждал собственно прасе от минимум 25 години а преди това си ги колехме традиционно! Тая мода с трескането е сравнително отскоро и обикновено собственника държи да е баш трескача, мене ме викаха за помагач, а от 6-7 години и за помагач не са ме търсили! Тъжно!
    • #92
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      Ти за кое отзад на ухото говориш?
      • #93
        Първоначално публикуван от VenPS Преглед на мнение
        Когато куршума влезе зад ухото под неправилен ъгъл, обикновено пропуска черепната кухина където се помещава мозъка и излиза от другата страна на главата през бузата обикновено откъртвайки някой зъб. Това съм го установявал в последствие при "аутопсията". Предполагам, а и опита ми го доказва че при изстрел от упор е по–лесно да се сгреши ъгъла когато се стреля зад ухото. Говорим за макаров, с бренеке 12 кал ъгъла едва ли има толкова значение!
        • #94
          От упор да збъркаш ъгъла трябва или да си пиян или да си скаран с анатомията тотално!?!
          • #95
            Когато се стреля зад ухото не се търси попадение в мозъка, а прекъсване на гръбнака в областа му където се свързва с черепа.
            • #96
              Преди 6-7 г. две прасета,мъжко и женско,кума със Макаров,почти от упор един изстрел и прасето подкусено.Отива до женското първи изстрел ,квичене...това подивя...изпразнихме един пълнител,не пада,гледа свирепо и готово за атака,втори пълнител всичко в главата,подивя,неможем да влезем,чакахме 30-40 Мин.животинката да падне само.По едно време се отчаяхме,ще съботира коледата
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #97
                Ако има да си изяснявате нещо- на лични. Не ме карайте да заключвам темата.
                • #98
                  Добре бе, ловци и модератори...дайаате някакъв осреднен отговор на заглавието на темата. Явно има разнобой в мненията на хората. Продължавам да не си представям, как се бута диво прасе, на скорост с въздушна пушка. Продължавам да мисля, че е или случайност, или статична ситуация, или реклама.
                  • #99
                    Забрави да пишеш от 2 метра под 37 кила.
                    Кое да му се промени на заглавието та да пасва на Един цели,друг не.Добре уцелено с даден калибър и дадена пушка пада ли?Пада.въздушна ли е пушката?Да......какво му е на заглавието?
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • От: Диво прасе с/у възд. пушка
                      За тези които все още не вярват.72 кг прасе отстреляно с 9 мм РСР Суматра от растояние 37 метра с "патрон" 8.7 грама
                      патронът
                      същият изваден от прасето
                      На който му е интересно ето и цялата история
                        Момчета , правете разлика какво е патрон , гилза , куршум и т.н.
                          Да кажем проектила?
                          0878 79 20 61 Борис
                            Да кажем проектила?
                            Това е много сложно.
                            ПП Все едно каква е разликата между криминалистика и криминология.
                              Колеги,
                              днес колихме прасе около 150 кг. След като отрязаха главата, взех моя Страйкър 6.35 и стрелях между очите с баракуда. Съчмата проби черепа. Правете си сами изводите дали с по силна от моята въздухарка(26j) не може да просне прасе при лов и дали ВО е играчка.
                                Междузвезни войни в пълна сила...с 308W 180 grain трудно падат над 100-120 кила ако не са ударени в сърце или дириктно в главата, вие с някакви въздухарки ме занимавате...Весела Лечева! Опсс...Весела Коледа!
