Стефане, какво значи" Артилерийската привръзка"?
Какво означава понятието артилерийска привръзка?
Карти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти, картографите май му казват подложка, на които са вързани освен техните неизменни ориентири тип върхове, но и други, също общо взето неизменни. Като например големи камъни, мостове, тунели, входове на пещери и разни данни за тях. Височина, широчина, ориентация. В процеса на работата към тях се добавят локални пожари, улучени влакове, срутени минарета, високи здания, ... За "разцепеното дърво" и "ударения танк" артилеристите после ще те ритат
Сега има управляеми ракети и бомби, та и щурмовата авиация лети с тях. А исторически работата е такава. Артилерията бива
) Зенитна, морска, корабна, и голямата каша - сухопътна. Тя има два вида цеви - оръдия, гаубици и изтърсака - минохвъргачките. Оръдията обикновенно са дребни, но пък имат дълги цеви и изстрелват снарядите с много висока начална скорост. Стрелят по настилна траектория, като пушките, като правило с право мерене, затова и си стоят и ходят с пехотата. Чисто отбранително оръжие. Не че не могат и други работи, но общо взето животът им е това. 20 - 130 мм, снарядите са от 300 грама до 15 кила, стрелят от упор до десетина километра, трепат чуждата пехота и броня която виждат и загиват заедно със свойта когато не им провърви.
В настъпление и за помощ от голямото началство работят гаубиците. Те са големи будки, високи, въпреки че като правило са по-леки от оръдията. Цевите им са по-къси, но пък могат да се вирват много. Снарядите им са по-тежки, с по-голям бризантен ефект, работят като правило по навесна траектория или с рикушет. Уверено унищожават пехота, бункери, друга фортификация. 75 - 203 мм, 3 - 50 кила. Това е и номерът - смята се че безусловното поражение на целта се случва когато отклонението е не по-голямо от 5 метра. Макар че на равно 152 мм граната и ОФ убиват на 200 метра наоколо си. Те не виждат по кого стрелят, целите им са на 10 - 80 км от тях. А техните си разузнавачи, или полковите - бригадните, или затиснатата пехота искат огън по ориентирите. Ако точността на картите е по-малка, или данните им не се определят на око или най-много с бинокъла, могат без да искат да смелят своите. По свои си причини и пехотата и танкистите често искат огън когато вече са в непосредствен контакт с чуждите. Разузнавачите пък по свои, но също важни. И за да има полза от цялата работа, съществува отделна система военни карти, не просто навигационните, която така е и кръстена - артилерийска привръзка. Раздават се скришом на старшите офицери на батареите, коректировачите, разузнавачите, авионасочвачите. Ако който трябва я има и може да я използва - работата е свършена наполовина, Богът на войната вижда. Ако не - боят е загубен преди да е почнал.
Некои съображения към горенаписаното. Разликата между гаубиците и оръдията е условна и за вододел се приема съотношението на далжината на канала на цевта към калибъра. Май беше нещо като L>30D = оръдие. Оръдията наблягат на високата начална скорост и голямата далекобойност, а гаубиците на късата дистанция и масивния снаряд. Като правило механичното износване при гаубиците е по-малко, заради по-щадящите режими на работа. Оръдията диктуват там, където:
- се иска висока начална скорост за борба с бронирани цели;
- далекобойнст и скорост на снаряда, превъзхождащи противниковата - корабната и бреговата артилерия;
- максимална високобойнст - зенитната артилерия.
За танкове навремето, най-страшното не са били противотанковите, ами флакови оръдия, които вместо по самолети стрелят по тях.
Повечето от тези неща са в миналото и могат отново да добият значение само при тотална и изтощителна война.
Иначе навремето артилерията е била много грамотна работа. Освен картите са си влачили и метеоролгогични части, които преди стрелбата са пускали циркулярно т.нар. "бюлетин метео среден".
Пак си го имат
А взводовете за управление си имат и метеоролог и всичко ...
Макар че самоходните дивизиони вече имат Вулкани, те си имат метеостанция между другото. И кво ли не още, и телевизор. Да могат да гледат къде какво става през камерите на снарядите
Даа, верно много грамотна работа. С първия залп са можели да поразяват задхоризонтни движещи се цели. Когато и оръдията се клатят от вълните, и то страшно. А сега кво - радари, компютри, самолети, гевезлъци ... Секи може ...
До: Какво означава понятието артилерийска привръзка?
..................................Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКарти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти,....(Топографски!)
В настъпление и за помощ от голямото началство работят гаубиците. Те са големи будки, високи, въпреки че като правило са по-леки от оръдията. Цевите им са по-къси, но пък могат да се вирват много. ...Те не виждат по кого стрелят, целите им са на 10 - 80 км от тях. А техните си разузнавачи, или полковите - бригадните, или затиснатата пехота искат огън по ориентирите. Ако точността на картите е по-малка, или данните им не се определят на око или най-много с бинокъла, могат без да искат да смелят своите. По свои си причини и пехотата и танкистите често искат огън когато вече са в непосредствен контакт с чуждите. Разузнавачите пък по свои, но също важни. И за да има полза от цялата работа, съществува отделна система военни карти, не просто навигационните, която така е и кръстена - артилерийска привръзка. Раздават се скришом на старшите офицери на батареите,(???) коректировачите, разузнавачите, авионасочвачите. Ако който трябва я има и може да я използва - работата е свършена наполовина, Богът на войната вижда. Ако не - боят е загубен преди да е почнал.
С оръдията всичко е ясно.
Стрелбата с гаубици се ръководи от НП(наблюдателен пункт), изнесен далеч пред огневата позиция и откъдето обикновено се виждат целите. На НП има изчислител (позабравил съм терминологията за 50 години), който решава артилерийска задача. Отчитайки по карта и пресмятайки направление и превишение на целта (елементарна геометрия), внася корекции за метеоусловията, определя типа на снаряда и големината на заряда ( от пълния комплект се изваждат еди колко торбички..) Командирът на НП издава всички команди за пристрелване на целта, внася поправки и после - команда на поражение. Толкова и толкова снаряда, бегъл, Оггън!
Далекобойност от 80 километра е силно замечтана! Даже дължина на цевта от 39 калибъра постига не повече от 30 километра с оптимален ъгъл към хоризонта 32 градуса. Точността и концентрацията на попаденията (кучност) при това са силно занижени. Стрелбата - за сплашване.
Ако сте запас в артилерийския дивизион в Божурище и не ви се ходи на полигона за стрелба край Сливнишките блата, по-добре си устройте "непоряд" с охрана на салкъмите край кухнята. Ония ще се върнат с гимнастьорки побелели от солена пот, вследствие влачене на гаубиците през мочурите.
Докладвал: капитан от артилерията Симеон Тодоров
..................................Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнениеНекои съображения към горенаписаното. Разликата между гаубиците и оръдията е условна и за вододел се приема съотношението на далжината на канала на цевта към калибъра. Май беше нещо като L>30D = оръдие. Оръдията наблягат на високата начална скорост и голямата далекобойност, а гаубиците на късата дистанция и масивния снаряд.
Високата начална скорост на оръдието определя почти праволинейна траектория в обсега на целите и затова се стреля с право мерене. Ако имаш неподвижна цел, можеш да се целиш през ствола, преди да набуташ унитарния снаряд:-))
Нормално - в "кръстачката" на бусолата.
Артил. капитан С.Тодоров
Западняците напоследък много обичат да разправят за 60 - 80 километра далекобойност на гаубиците. Активно - реактивни самонасочващи се снаряди. За мене ефективността им е неясна. Руснаците май изобщо не се занимават с групости, и вместо това имат Град - Смерч - Ураган.
артилерийска привръзка - това е да се привържеш по координати на картата дето Стефан каза че е с точност до 5 метра
значи слизате от едно МТЛБ и после с прибежки и пропълзявания се покривате някъде пред своите - на топ-предната линия
отделението се състои от
1 Командир разузнавач - бусоля и бинокъл
2 Помощник командир и разузнавач - Бусоля и бинокъл
3 Далекомерист - Далекомер
4 Изчислител - ПУО - прибор за управление на огъня
на който се слага въпросната карта
5 радиотелефонист - радиостанция
когато се заеме окопът - трябва да определите къде се намирате
разузнавачът през бусолята взима 3 ъгъла по видими ориентири на картата - мерни единици - дирекционни ъгли
като 3-тият е коригиращ и не е важен толкова
спрямо 90 градуса изчислителят тегли линията на двата ъгъла и където се пресичат - там сте вие
проверявате с третият ъгъл верността
след като сте си определили своето място - значи сте се привързали
това е само един от начините за привръзка
има с двойно измерване през 2 бусоли на минимум 200 метра една от друга
има и с далекомер и бусоля
зависи колко е зора
ако е голям може и на око по ориентир
от този пункт командира гледа за мишена по приоритет
далекомерикта мери на колко е от пункта
разузнавача мери ъгъл и отклонение
изчислителят смята къде се намира целта на ПУО и дава координати на командира
командира диктува на телеграфиста
1 вид на целта
2 координати (евентуално от до ако е голяма)
3разстояние от целта до БАТАРЕЯТА
4вид снаряд
5вид взривател
6бройка снаряди
7 ВЕЕР - ъгъл между дулата на батареята
ползва се секретна карта в мащаб 1:15 000 до 1:10 000
метео бюлетин за деня
анализно свидетелство за партидата снаряди
таблица за магнитните отклонения
един изчислител в батареята проверява данните и ако всичко е 6 - става страшноBMW X6
И руснаците използват реактивно активни снаряди
[img]http://www.danasoft.com/sig/thedog444.jpg[/img]
[SIZE=3][FONT=Comic Sans MS]
[COLOR=Yellow] един отбор е на света[/COLOR]
[COLOR=Black]завинаги в нашите сърца [/COLOR]
[COLOR=Yellow]за нас е той религия[/COLOR]
[COLOR=Black] о БОТЕВ пловдив[/COLOR]
[COLOR=Yellow] наи-великия[/FONT][/SIZE][/COLOR]
Още от преди първата световна, големите корабни оръдия гърмят само когато кренът е нулев (за диферента не съм сигурен). Просто - артилеристът натиска копчето, но оръдието не стреля докато кораба не застане хоризонтално. После се появяват стабилизираните платформи.Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеС първия залп са можели да поразяват задхоризонтни движещи се цели. Когато и оръдията се клатят от вълните, и то страшно. А сега кво - радари, компютри, самолети, гевезлъци ... Секи може ...
ГОЛЯМ МАЙТАП!!! кои са тия карти, които са раздавани скришом на старшите офицери на батареите? и с точност до 5м? Сефте чувам за такава. На военните карти (казват се топографски, а не физикогеографските карти) е нанесено всичко от местността - като се почне от върховете и гората, мине се през лозята и пътищата и се стигне до големите камъни и ако щете до стълбовете от електропреносната мрежа. Понятие артилерийска привръзка няма. има топогеодезическо привързване на ОП (огнева позиция) и НП(наблюдателен пункт). освен оръдие и гаубица си има и оръдие-гаубица и гаубица-оръдие. вида се определя според траекторията на снаряда - оръдието е с настилна траектория (ъгъл на възвишение до 20 градуса) а гаубицата е с настилна и мортирна траектория (ъгли на възвишение от 20 до 45 градуса и над 45 градуса). а унитарен снаряд последно съм виждал на 100мм противотанково оръдие МТ-12. Унитарен означава снаряда и гилзата са заедно (като патрона). Я си представете колко ще тежи унитарния снаряд за гаубицата? малкохаотично пиша, ама отатък ме чака топла пица със студена бираПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКарти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти, картографите май му казват подложка, на които са вързани освен техните неизменни ориентири тип върхове, но и други, също общо взето неизменни. .......... Тя има два вида цеви - оръдия, гаубици и изтърсака - минохвъргачките. Оръдията обикновенно са дребни, но пък имат дълги цеви и изстрелват снарядите с много висока начална скорост. Стрелят по настилна траектория, като пушките, като правило с право мерене, затова и си стоят и ходят с пехотата. Чисто отбранително оръжие. Не че не могат и други работи, но общо взето животът им е това. 20 - 130 мм, снарядите са от 300 грама до 15 кила, стрелят от упор до десетина километра, трепат чуждата пехота и броня която виждат и загиват заедно със свойта когато не им провърви.
. Ако някой нещо го интересува да пита. Незнам всичко, но поне знам къде да търся.
Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
http://deti.mil.by/games_11_16/ Артилеристите огън
А има и минохвъргачка - оръдие
Хем автоматична. Това е ария от друга опера, в случая ставаше дума за способите за насочване. Те са универсални за всичката артилерия и даже за балистичните ракети.
Привръзката е комплект информация, в това число картографска, която описва територията. А топопривързването е процесът, при който ти определяш къде аджеба си на тая картинка.
Не е хубаво да преживяваш тайното раздаване на никакви карти. Факта на появата им у войниците, значи начало на настъпление, и затова се крие. Още рисуването им в щабовете значи подготовка за настъпление, и също е голяма тайна. Такива неща стават на война, а войната е лошо нещо.
Леле, поразгледах го детското сайтче и направо ми се прииска да ходя войникПървоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеhttp://deti.mil.by/games_11_16/ Артилеристите огън
)) То не са гъзарски казарми, то не са библиотеки, то не са чудеса...
Volk: Уж мъжки форума, ала-бала, ама до 10 секунди темата ще е изтрита!
