Въпроса ми е как действа кумулатовния снаряд.Как пробива бронята?
кумулативен снаряд
До: кумулатовен снаряд
Дано разбираш руски : http://ru.wikipedia.org/wiki/Кумулятивный_эффект
Знаещите могат да допълнят
Танки грязи не боятся!
Има го и ТУК във Форума, на Български ...
Кумулативен заряд:Като цяло се различават два вида броня - пасивна броня и динамична защита.
В съвременното танкостроене се използва многослойна пасивна броня, произведена от няколко слоя стомана, керамика, стъклотесктолити, материали с висока плътност (напр. обеднен уран), противонеутронни слоеве (предназначени за намаляване на неутронното излъчване при ядерен взрив), различни вътрешни покрития (за защита на екипажа от броневи осколки) и др.
Освен основната броня, често на танковете се монтират допълнителни противокумулативни екрани. Принципът им не се е изменил от времето на Втората световна война, когато и съветските и немските танкисти закрепвали листове ламарина за защита от преносимите противотанкови оръжия на противника. Противокомулативният екран представлява решетка или платно от метал, смес от тъкан и гума и др. При попадение на кумулативен снаряд разривът става преди срещата с оновната броня. По този начи кумулативната струя изминава значително разстояние, а това води до нейният разпад и намаляване на пробивната и сила.
В съвременните танкове броневите листове са разположени под ъгъл с вертикалата, дебелината на бронята е силно диференцирана - предните сектори на корпуса и куполата са защитени много по-добре от страничните (бордовите) сектори и задната част на корпуса. Такава схема на брониране е приета след продължителни анализи на повредените в бой танкове, при който е доказано, че голямата част от попаденията са именно в челната част.
Динамичната защита се състои от специални контейнери с взривно вещество разположени непосредствено в броневия лист (обикновена динамична защита) или върху броневия лист (навесна динамична защита). Така при попадение в бронята на танка динамичната защита детонира и до голяма степен снижава ударната сила на боеприпаса поразил танка. Обикновената динамична защита се използва за борба с всякакъв вид боеприпаси, докато навесната динамична защита е предназначена само за борба с кумулативни боеприпаси.
-Заряд в тялото на който има кухина (вдлъбнатина) с
определена форма и размери, спомагаща за
съсредоточаване на енергията от взрива в
определена посока...
...ей утре да не се прочуеш по новините....
Land Rover Discovery:
До: кумулативен снаряд
Ммм ... Взривно. Един вид детонационно. С удар, така да се каже. Ноо як! А защо в бронебойните боеприпаси е дънен е друг въпрос
Прочее, и в други високоточни е дънен. Мда. Артилеристите знаят защо
Знаем я,отговора е лесен: защото са комулотативниПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеМмм ... Взривно. Един вид детонационно. С удар, така да се каже. Ноо як! А защо в бронебойните боеприпаси е дънен е друг въпрос
или за бетон
- Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
- Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
