100 милиметров подкалибрен снаряд с волфрамов сърдечник
    До: 100 милиметров подкалибрен снаряд с волфрамов сърдечник
    Мдаааа, обеднения уран определено е много подходящ за кинетични оръжия - евтин (ако имаш ядрена програма), висока плътност, по-лесен за обработка от волфрама, но все пак прилична твърдост в правилната сплав, отлична бронепробиваемост + бонус силен запалителен ефект.
    Само една маааааалка подробност. Разпрашения уран е силна отрова. Не е ясно колко силна - публични изследвания няма. Не е много ясно и как може да се деконтаминира след такова заразяване. Ама какво им пука на американците - те почти нямат битки на своя територия. А че изсипали някоко десетки тона отрови в Сърбия или в Ирак - не е техен проблем. Най-много на пехотата им, надявам се че кашиците поне имат инструкции да не се мотаят много покрай ударени чужди танкове, макар че кой знае. Особено като чета колко войници идват със здравословни проблеми от мисии.
    [B]Пуля дура, как поймаешь, даже не поймешь.[/B]
      Темата е стара, но гледам все още посещавана. Затова макар и с двегодишно закъснение, се включвам. Служих на такова оръдие /означението му е Т-100/ и мисля че има какво да напиша. Подкалибрените му снаряди са наистина подкалибрени, а не проектил облечен в мека стомана с калибъра на цевта. Имаше два вида - 38 и 42мм. Не се различават съществено като бронепробиваемост, която на 500м е 310мм стандартна стоманена броня и то под прав ъгъл. Както се досещате с увеличаване на разстоянието, бронепробиваемостта бързо намалява. Снаряда излита от цевта с два разпадащи се пръстена от мек метал, които му осигуряват уплътнението /термина ако не се лъжа е обтюрация/ вътре в цевта. Стабилността по време на полет се осигурява от оперението в задната си част. Пак там има и впресовано нещо като бавногорящ барут - функцията му е същата, като на трасиращите куршуми - дава възможност за корекция на изстрела. А оръдието е гладкоцевно не толкова поради намаляване на началната скорост - то е незначително - колкото поради факта, че кумулативния ефект при стрелба с кумулативни снаряди се влошава значително от въртенето на снаряда при оръдията с нарезна цев. И при този тип снаряди за това оръдие, стабилизацията при полета идва основно от оперението на снаряда. Колкото до точността - за нея се носеха легенди. То се водеше снайпера на артилерията. Скромния ми опит го потвърждава. Много евтино, мощно и сигурно противотанково средство. Докато не се появиха танковете трето поколение - Леопард, Абрамс и т.н. След това остана само евтино и то ако не броиш разчета от 6 души. Срещу такъв тип танкове му дават успеваемост 0,6 т.е. едно оръдие срещу 0,6 танка има шанс. А колкото до оръдието на Т-62, то също е гладкоцевно и ползва и подкалибрени снаряди, както и това на Т-72, което пък е с калибър 125мм. Но най-вероятно приликите са само до тук. Забравих да спомена, че кумулативните снаряди бяха с бронепробиваемост 240-270мм, но пък я запазваха на всички точки от полета.
        За това орудие ли става дума?
        Последно редактирано от cveti; 24-10-09, 11:57. Причина: снимка
          Те тва мислех да си го закача за джипката,ама тежичко ми дойде малко
            За същото. И аз минах през военноисторическия да си го припомня през пролетта.
            На времето маститите майори като ни обясняваха за действието на кумулативните снаряди, изказаха по-различна теза от това, което прочетох в темата. Пробивния ефект върху стоманата се дължи не толкова на високата температура, колкото на налягането. Няколкото хиляди атмосфери просто я втечнявали, като естествено процеса е придружен и с повишаване на температурата. Има смисъл в това което са казвали, защото кумулативната струя съществува за части от секундата и за толкова малко време не може да нагрее 30 см дебела броня до втечняване от единия до другия край. Дупката която прави в бронята е по-малка от дупка от пръст в пластелин
            . Разбира се зависи и от калибъра на снаряда и формата и размера на кумулативната фуния от взривното вещество. Това което поразява от другата страна на бронята е от една страна свръхналягането, а от друга разлетелите се нагрети капки и парчета от бронята. Те водят допълнително до запалване. Близък е ефекта и от подкалибрения снаряд. Волфрамовата сплав е колкото твърда, толкова и крехка. За това при преминаване през бронята "пиронът" се натрошава на дребни парчета, които вътре в стоманата запазват целоста си за сметка на високата скорост и опората от стените на дупката, която пробива в бронята на танка. Когато излезе от другата страна, вече нищо не крепи отделните парчета и "пиронът" се разпада. Стотиците парчета /и от бронята включително/ са добре нагрети и освен че убиват като шрапнел, могат и да запалят оборудването.
            А легендите за това оръдие не са преувелечени. Един от мерачите ми успяваше да свали с куршумите на накладната цев мишената на кашиците - бягаща пехота- с два изстрела и двете фигури от 500м. Който навремето е стрелял с автомата знае, че това са подвижни мишени с ширина едва 40см. И в случая не мести дулото на автомата, а почти 8 метрова цев.
            При едни нощни стрелби - мишената се осветява с 12 волтова лампа пред нея - разчета загубил ориентация и насочил оръдието встрани от мишените. Там за бела имало кошара-на повече от километър от полигона. Имало и прозорец и вътре светела лампа. Мерача вкарал снаряда през прозореца вътре в кошарата. Разстоянието е било поне 1500-1700 м т.е. на границата на правия изстрел. А тези прозорчета по кошарите бяха по-скоро отдушници с размери 30-50 см. За това последното само са ми разказвали, не е ставало при мен, но му вярвам.
            Жалко, че в състезанието оръдие-танк, танка изпревари вече с много обиколки. Иначе оръдийцето си беше добро. Сега само ракетите могат да се справят сравнително добре с новите тежкобронирани и много маневрени компютри. Поне като става дума за челна броня.
              При такива скорости и времена, става дума за газодинамика, а не за съпромат. Механизмите са съществено различни, вторичните проектили имат малък принос.
              За оперените снаряди ставаше дума много пъти, те са подкалибрени единствено по смисъла на вътрешната балистика. Вървят в по-общата група "снаряди с отделящи се дъна". Действието им няма нищо общо с това на подкалибрените, и по тази класификация са строго кинетични.
              Слуховете за смъртта на противотанковата артилерия, за пореден път са силно преувеличени. Никоя танкова рота не може да направи нищо срещу успешна засада на противотанкова батарея. Нито батарея ПТУРСове може това, което стволна батарея. Обратното също е вярно, и така всичките продължават да съществуват. А самите танкисти много обичат да си имат свои противотанкови батареи.
              Последно редактирано от Стефан; 31-10-09, 18:11.
                От: До: 100 милиметров подкалибрен снаряд с волфрамов сърдечник
                Естествено , че ще ги свали.
                Мерачът, като погледне през ОП-4 М 40 А1У ги вижда пред себеси.
                Едно такова на Марково от два км. вкара снаряда в черно петно,голямо колкото чиния, нарисувано на мишена от зебло
                  От: 100 милиметров подкалибрен снаряд с волфрамов сърдечник
                  Гледам доста стара тема, но артилерист съм, сърце мъжко не трае! Поизчетох постовете, искам да вметна само, че оръдието за което става въпрос е МТ-12 "Рапира". Не мисля, че подкалибрения може да излезе от другия край на танка. И до днес си спомням как в часа по АМЧ полковника, който преподаваше обясни образно действието му. По спомен началната скорост е около 1,2 км/с, при удар с танка проектила прониква през бронята вследствие на скоростта си и твърдостта на волфрамовия карбид, а вътре поради крехкостта на материала и "стремежа" си да се противопостави на съпротивлението оказвано от страна на преградата се пръска на парчета и така нанася поражение.
                    Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
                    Оръдията, работещи по бронирани подвижни цели гърмят на прав изстрел. За разстояние на правия изстрел се приема началната скорост на снаряда по 1 секунда, т.е. при 1600 m/s, се стреля по цели до 1,6 кm, при 2000 m/s - на 2 кm.
                    Определението за прав изстрел е малко по различно:
                    "Прав изстрел е този при който височината на траекторията НЕ превишава височината на целта." Сиреч - в пределите на правия изстрел (различни за различните системи) целейки се в основанието на целта я поразяваш винаги (ако не отчитаме страничната съставна на вятъра).
                    До колкото си спомням (може и да бъркам) подкалибрения снаряд на 100мм-вото противотанково оръдие е от титанов карбид - МНОГО твърда и здрава сплав рецептата за която май само руснаците си я знаят. Западняците се опитаха да я направят - но нещо не успяха, за това техните бронебойни са от уранов карбид - с подобни свойства, но замърсяващ с уран бойното поле. Такива се ползваха в Сърбия въпреки че го отричаха.
                    Понеже опашния стабилизатор на подкалибрения надрасква гладкостволното тяло отвътре - живота на едно тяло е 400 изстрела и трябва да се смени. Както споменаха някои колеги по-нагоре - на бойното поле един разчет има живот само няколко изстрела. До колкото си спомням - статистиките от Втората Световна Война - 1,4 изстрела средно
                      Не знам, дали е същото 100 мм оръдие, но съм виждал как с него на пределите на правия му изстрел ( по спомен 3 км. ) на полигона в Сливница уцелват стена широка 2 и висока 1 м. ( може и по-малка да е била. )!
                      Казано е:
                      -"Обичай ближния",
                      щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                        Първоначално публикуван от gre6nik Преглед на мнение
                        Цял свят я знае рецептата ама излиза много скъпо . Това е синтероване прахова металургия и ние бяхме в тази област до преди 20 години на много високо ниво .
                          Абсолютно си прав!Мой най-близък човек беше специалист по прахова металургия, а преди това артилерист.
                          Всеки трети е шести
                            Първоначално публикуван от simeonauto Преглед на мнение
                            Майка ми е работила навремето десетина години в тази област в института по металокерамика . Постигнали са параметри на твърдосплавни пластини които през осемдесетте години на миналия век са превъзхождали продуктите на всички западни производители . Преди 5 - 6 години намери една кутийка с десетина бройки пластини които са произвеждали някога и ми ги даде заварих ги на държатели и определено си работеха много добре и по нищо не отстъпват на тези които се произвеждат сега . Аз още имам много пластини за стругарски и фрезови инструмент от онова време и работя с тях .
                              да , ПТУРС- ФАГОТ с ръчно –управляеми кумулативни ракети , уникална руска- противотанкова преносима ракетна установка . Преди 20 години служих в противотанков взвод и беше на въоръжение, от това няма бягане
