Нов руски танк
  • От: Нов руски танк
    Може ли люк да се явява целия челен панел! Това нещо пред/под призмата на водача и между веригите някакси много правилно се очертава. И да се отваря с хидравлични телескопи примерно.
    А няма ли вариант там да са някакви спомагателни агрегати (системи) ?
      Всякакви варианти има, но просто не виждам никакви люкове. Инак, нали имаше заявки да е fly by wire - това позволява една централна конзола с щурвал и от нея излиза сноп жици. Така това място отпред е свободно от механика, лостови кинематики и пр. Широк отвор със свободен и лесен достъп като на Меркавите, само че отпред.
        Възможно, но видимо от снимката ако е така, ще пада назад... няма как напред да се отваря
          На тези картинки се говори за "бронирана капсула" за екипажа,кемафът е най-отпред / вижда му се шлемофона/
          Никакви патерици , "волан"/ щурвал/ и автоматична хидротрансмисия най- вероятно/ е засега имат проблем точно там/
ID:5653399Натиснете снимката за да я уголемите
          Сега, колко са верни тези картинки не знам.
          Ако се използват пълните възможности на едно нещо, то се счупва!!!
          Пламен Златарев 0888 66 03 18
            Първоначално публикуван от Пламен Златарев Преглед на мнение
            А как ще влезе кемафа, ами на 34-ката влиза с гъза напред през люка на предния брониран лист.
            На 34-ката може да се влиза през купола, даже ми се струва, че това си е нормалния начин за кемафа. Люка отпред според мен е предвиден за спешно напускане на машината и при дълъг път да се отваря да става по-поносимо карането.
            Тест-драйв танк Т 34: https://www.youtube.com/watch?v=oMMck02DXoE
              Първоначално публикуван от jkd Преглед на мнение
              Може защото Т 34 няма АЗ и на практика има едно бойно отделение и пак кемафа си влиза през неговия люк . В бойна обстановка в машината се влиза за норматив а като те ударят и подпалят колкото по бързо я напуснеш толкова са ти повече шансовете да оцелееш. При нито един танк с АЗ не може механик - водача да мине през люковете на купола без разкачане на елементи от АЗ или седалката .
                Пламене това не е Армата това е обект 195 или Т 95.
                0878 79 20 61 Борис
                  Кемафът си влизаше през неговия люк. Гледал съм ги в Марица и Харманли. За аварийно напускане на Т34 има люк и на пода. Тези нямат ли нещо такова.
                  Последно редактирано от bogilloff; 11-04-15, 08:31.
                  ОФБ ДБ X22SE
                  Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
                    ,това не е Армата това е обект 195 или Т 95.
                    Да, от обект 195 и обект 640 щяха да взаимстват разни разработки и да ги прилагат в армата, така казваха в началото. След това направиха остър завой и заявиха, че армата трябва да бъде с по-опростена и консервативна конструкция. Иди ги разбери техните военни какво искат.
                    Това би трябвало да е обект 640, същия купол като на много от рендерите на армата в нета. Сега като ги гледаме тия снимки на предполагаемия армата и си викаме, че са върнали назад спрямо очакванията (а очакванията ни са се базирали в голяма степен на тези два проекта "обекти" 195 и 640), а ония ако наистина са решили да подходят консервативно е нормално армата да не прилича на танк от фантастичен филм.
                    Последно редактирано от Самодържец; 11-04-15, 08:41.
                    Всеки трети е шести
                      Обект 640 поне на мен ми се вижда по нисък
                      Ето го спрямо
                      Машината отпред ако не се лъжа е
                      0878 79 20 61 Борис
                        Също има и видима разлика в шасито.
                        Всеки трети е шести
                          Първоначално публикуван от Самодържец Преглед на мнение
                          Като разчиташ основно на наборна армия щеш нещеш ти се налага техниката да ти е по опростена .
                            Някой ще се окаже прав отпред минимум две работни места.
                            0878 79 20 61 Борис
                              Да , неведоми са помислите на конструкторите.
                              Кемафът са го издърпали асиметрично вляво ,като на 55-ца.Класическо руско затваряне, винтово повдигане нагоре и завъртане настрани със застопоряване.Пак възможност за управление в походно положение , което пък не се връзва с евентуалния щурвал/ волан/ ,щото ще му се падне в областа на слабините.Абе май още доработват по машината.Вдясно изглежда да е командирският люк отварящ се навън и боядисан в бяло отвътре,а може през него да влиза и мерачът/ ако има такъв/.
                              Ама се чудя как ще козирува командира на парада от толкова ниско....
                                ... Пак възможност за управление в походно положение , което пък не се връзва с евентуалния щурвал/ волан/ ,щото ще му се падне в областа на слабините. ...
                                Що да не се връзва?!? Като гледам, и при Абрамс има походно положение.
                                При Леопард 2 също
                                Ние не сме неутрални!
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
