Въпрос. мерна линия и параболична линия на проектила.
  • #46
    От: Въпрос. мерна линия и параболична линия на проектила.
    Трима с ножове ги почваш от 20 метра пък там половин см. отклонение заради наклонен пищов ти е най-малкия проблем
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • #47
      в идеалният случай е така, почваш да пуцаш наред, в реалният живот отзад има невинни хора
      • #48
        Половинка см. не ти е проблем ако въобще има и толкова на 20 метра - дръпни калибъра и смятай колко пад дава на 20 метра,после го сложи това на ляво заради мерниците и на долу заради липсата им- проблема е в прицелването,а не в канта,проблем с канта ще има като бие вече педя на една и друга страна та ти го целиш в корема пък той бие сладоледаджията зад него.
        То по тая логика трябва да смяташ и дали седнал го стреляш в главата и прав го биеш в краката.......2 пръста разлика бьлха те ухапала
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #49
          Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
          Той на едно место държи револвера и с дръжката нагоре! Това какво предимство му дава!
          Човека просто се забавлява демонстрирайки че може да стреля точно от всяко положение, а не че търси предимства от странни захвати!
          Навремето като гръмнаха Луканов по вестниците писаха, че убиецът държал пистолета с дръжката нагоре или пък "гангста" стил, с цел да заблуди "разследващите органи" - гилзите хвърчели в нестандартна посока и било много трудно да се установи кой и откъде е стрелял, та това било "признак на професионализъм"...
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
          • #50
            Навремето като гръмнаха Луканов ......
            Имаше свидетел...и нали не ти се спори с кварталния .
            • #51
              Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
              Не знам, бре? Туй "топ-следователите" Ботьо и Богдан го обясняваха по медиите, а че не бяха по-високо от квартален по тая част (па и по други) е ясно.
              • #52
                Босе, ти поне си лесен.
                Вземи 4-5 пищова, един куфар патрони и иди пробвай колко пад дава, накъде тегли и т.н. Е така, в максимално "практически" условия.
                • #53
                  Ежко, аз твърдя, че това което говориш за стрелбата с наклонено на 90 градуса оръжие не е вярно. Предлагам следният облог, ако Траян се съгласи да е секундант:
                  Отиваме на Вип-а във Варна, стреляме с патрона и пистолета, който си посочил - ако си прав получаваш 18 годишно уиски, ако не си - обявяваш публично, че нищо не разбираш от балистика, а ние изпиваме бутилката за твое здраве.
                  Последно редактирано от skitnik; 20-03-17, 18:51. Причина: уиски
                  I get High by going Down
                  • #54
                    Може, само да не ни изгонят, ако почнем да се лигавим така!! на стрелбището
                    ПС. те митоборците бяха направили една подобна проба, колко пада изстреляният куршум..
                    Инспириран от този опит, начертах една схема: долу горе се вижда че пистолета е на един метър височина, а куршума пада на 109-тият метър.
                    Това е опита графично изразен:
                    Синята линия е идеалната линия "зрителната линия".
                    Оранжевата линия е линейната характеристика на таблицата.
                    Червените линии са различните балистични криви, при различни заряди, като най горе е най мощен заряда..
                    Оказва се че, на 50 метра разстояние, мощният заряд няма да даде почти никакво отклонение, на балистичната крива..
                    Проблеми може да има само със слабо зарядните боеприпаси, и то на чак на петдесетият метър, което е далеч от възможностите на мерните прибори на КСО
                    Последно редактирано от Traqn Savov; 20-03-17, 20:55.
                    • #55
                      Варна ми е близко, може да ме пишете секундант Пък и обичам уиски, само да не е от онези скъпите дето миришат на болница
                      • #56
                        Траяне, тая- последната ти рисунка, противоречи на доста физични закони, за балистика- да не говорим.
                        • #57
                          Напротив има http://technicianresume.org/11-300-win-mag-ballistics-chart/
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                            А пищови,то с прашка става,тя гравитацията работи как и да се врътна.
                            Смееха ми се някои защо на карабината имам нивел / така да го наречем / на Вортекс.Ми имам защото е 308,ако беше 6.5 нямаше да имам при стрелба на 5-600 метра ма 308 пада.
                            При положение,че кьсото го гьрмиш на 20-30 метра пък до тая дистанция я падне 2 пръста я не,а и трябва да изключим всички други фактори, то не си заслужава мьката.
                            И как ме виждаш да тренирам гангста стайл с 5 пишова на стрелбището,ще ме изгонят вече,аз само това не съм правил там
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                            • #59
                              ....То както е започнало, следващият въпрос ( и доказателства за и против), ще е дали е възможно завъртане на куршума зад ъгъл, с изхвърляне на ръката по време на стрлеба, по един филм с Анджелина Джоли (автора на темата да не се засяга=шегувам се)
                              Ако целта е да се докаже, че има смисъл от тая стрелба, ( генгста) то никой уважаващ себе си човек, който професионално се занимава с това, няма да го направи, или поне така си мисля аз.
                              Иначе, по пътя на логиката, шефа е пе**рас...
                              • #60
                                Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                                Какво има бре, човек? Всички куршуми ще кацнат на 109-тия метър, това ли има? Ми, няма! Ти съзнаваш ли каква близка до идеалната линия описва най- слабозарядния? Според твойта рисунка, де!
