Револвер или пистолет?
  • От: Револвер или пистолет?
    Каква е разликата с барабан .22 WMR?
    Геометрията на патроните е различна.
      И кое, по-точно? Тая сравнителна таблица я извадих от нета преди време, защото отдавна си задавам тоя въпрос. Мисля, че някои разлики в размерите са пренебрежимо малки и се компенсират от хлабините.
      .22 WRF Specifications .22 LR Specifications
      Parent case .22 WRF Parent case .22 Long
      Bullet diameter .224 in (5.7 mm) Bullet diameter 0.223 in (5.7 mm)
      Neck diameter .242 in (6.1 mm) Neck diameter .226 in (5.7 mm)
      Base diameter .242 in (6.1 mm) Base diameter .226 in (5.7 mm)
      Rim diameter .294 in (7.5 mm) Rim diameter .278 in (7.1 mm)
      Rim thickness .050 in (1.3 mm) Rim thickness .043 in (1.1 mm)
      Case length 1.055 in (26.8 mm) Case length .613 in (15.6 mm)
      Overall length 1.350 in (34.3 mm) Overall length 1.000 in (25.4 mm)
      Rifling twist 1-16" Rifling twist 1:16"
      Primer type Rimfire Primer type Rimfire
      Дори резбата е същата.
      Има ли оръжейник в тоя форум?
        Разликата в диаметъра на гилзите е почти половин милиметър - WMR не може да влезе в патронник за LR, а LR "лопа" извън всякакви допуски. Освен това, дължината им е със сантиметър разлика - през този сантиметър, куршумът на LR, изстрелян от оръжие във WMR ще "виси" във въздуха, преди да се вреже в нарезите. Което вече не просто е проблем, а е и опасно.
          По принцип съм по тежките системи ама и малките ги вдявам Няма как да се компенсират . 22 LR е с диаметър на гилзата 7.1 мм и дължина 15.6 мм а 22 WMR e с диаметър на гилзата 7.5 мм и дължина 26.8 мм . Прекалено големи са разликите за да се компенсират .
            И кое, по-точно?
            Ммм, така по-ясно ли е?
              След месец и нещо ще стане. На 08.06 си отивам, на 25.06 се връщам. Ще взема записа и ще го конверирам и ще го кача на на сървъра след това. имам и по-стари снимки от 2003-2004, може да кача и тях ...
              Не се колебай! Ще бъде доста интересно, или поне за мен ще бъде така!!!
