Револвер Аркус
  • Револвер Аркус
    Някой има ли лични впечатления от Револвер Аркус 95R ?
    Варианти -
    .357 Magnum, .38 Special,
    9мм Para, 9мм Макаров
    Дължина:
    при 4'' цев (102 мм):
    при 2,5'' цев (63 мм):
    От: Револвер Аркус
    Доста рядко срещано оръжие. Конструкцията на УСМ на револвера е 1:1 копирана от немският газов револвер RG69.
    Рамата на револвера отговаря на К-рама (S&W). Спусъка е дота тежък, както на дабъл, така и на сингъл екшън.
      От: Револвер Аркус
      При взведен ударник няма как да е много тежък спусъка . По тежък спусък при DA на револвер е само предимство . Като цяло револвера е изпълнен по схемата на S&W както и повечето револвери в този свят . Тук топлата вода е открита много отдавна и няма много варианти . Ако не беше тая врътня в КОС със сигурност щях да си купя още навремето един такъв с 4" цев . На времето се планираше да пуснат и револвер с два барабана калибър 22lr и 22 WMR .
      Последно редактирано от sek.1; 16-07-13, 05:55.
        От: Револвер Аркус
        Ами УСМ -а на аркуса е с навита бойа пружина, докато на SW е с пластинчата такава. Та от тази гледна точка не са еднакви. Ккато по-горе съм писал УСМ-а на аркуса е гепен нацяло от газовия RG69. В допълнение, ръкохватката на Аркус-а е безумно неудобна, спицата на спусъка е доста тясна (по правило при добрите револвери се прави по-широка в областта, където контактува със стрелящият пръст).
        Такъв револвер - само за свати и колекция. Интересно с тая рама от неизвестна сплав, какъв ли ще му е ресурса...
          От: Револвер Аркус
          Прототипа който съм виждал на времето беше изцяло стоманен . Като говорих тогава с конструкторите въобще не ставаше въпрос да го правят от нещо различно от стомана дори и варианта в 22 калибър .
            От: Револвер Аркус
            Възможно е.
            Все пак "баща му" е газов.
            Предполагам е възможно олекотяване на спусъка, чрез смяна или скъсяване на бойната пружина.
            Има ли някой идея , каква е била цената на това оръжие?
              От: Револвер Аркус
              slaf4u май имаше контакти там.
              Иначе на вторичния пазар Гугъл хваща 1-2 обяви за продан.
                От: Револвер Аркус
                От сайта на Аркус, заповядайте:
                technical data
                Caliber:
                .38 Special
                .357 Magnum
                9 x 19 mm Luger (Parabellum)
                9 x 18 mm Makarov
                Cylinder Capacity:
                6-rounds
                Overall length:
                with 4 inch barrel
                238 mm (9.37 inches)
                with 2.5 inch barrel
                200 mm (7.87 inches)
                Overall height:
                142 mm (5.59 inches)
                Overall width:
                36.5 mm (1.44 inches)
                Weight (empty):
                with 4 inch barrel
                Less than 1000 g (35.3 oz)
                Less than 900 g (31.8 oz)
                The ARCUS 95 R revolver is available in all specified calibers and upon request in different combination sets with interchangeable barrels and cylinders.
                technical data
                Caliber:
                9 mm
                Ammunition:
                9 mm gas cartridges (CS);
                9 mm blank cartridges (NC);
                15 mm flares and other signal means
                Cylinder Capacity:
                6-rounds
                Overall length:
                without flare adapter
                190 mm (7.49 inches)
                with flare adapter
                227 mm (8.94 inches)
                Overall height:
                Overall width:
                Weight (empty):
                415 g (14.7 oz)
                The Revolver ARCUS RG 92 is intended for use with gas, blank or signal cartridges.
                Всеки трети е шести
                  От: Револвер Аркус
                  С тегло 900 грама със сигурност е стоманен .
                    От: Револвер Аркус
                    Някога имах от първите газови - и те бяха бая тежки, въпреки, че рамата беше от сплав.
                    После пуснаха тези 415гр. с барабан от сплав и бяха чувствително по-леки.
                    Та мисълта ми е , щом и без това леят рами за газовите, защо да не ги ползват тях? Някои модели на арминиус, холек и подобни револвери също са с рама от сплав...
                      От: Револвер Аркус
                      Не виждам причина след като 94 и 98 са стомана, 95 да е от някакви сплави. Не знам защо се надъхвате, че видите ли щом е правено в България е от калпав мат'рял. Може да не блести с красота но не мисля, че ще някаква цамоподобна глупост. При първи сгоден случай ще питам.
                      42
                        От: Револвер Аркус
                        Наистина ще бъде интересно да разберем. Специално аз не плюя самоцелно по всичко правено у нас. Да не забравяме, обаче , че съм собственика на един от малкото кабумнали ловни калашници, поради заводски проблем...
                          От: Револвер Аркус
                          Между другото арсеналци оправиха ли си конструктивния проблем който води до въпросния кабум ?
                            От: Револвер Аркус
                            Е чакай, как така конструктивен проблем?Те да не го произвеждат от вчера в арсенал, а и калашника не е някоя чисто нова разработка.Да не би да става въпрос за производствен проблем.
                            Всеки трети е шести
                              От: Револвер Аркус
                              То проблема не е в калашника а в некадърното му "скопяване" да не може да работи на автоматична .Нека Хосе да обясни точно проблема моя преразказ вероятно ще е доста неточен . Мога само да кажа че Арсенал Казанлък още не са прескочили социализма с тях се комуникира изключително трудно . И то става въпрос не за оръжие а за техните фрезови машини . А какви цени държат само и Декел може да им завиди на ценообразуването .
