Интересно ми е от какво идва тази разлика в ценообраззуването на оръжията.Кое се взема на предвид,материала ли,ефетивноста ли,надежноста ли?В крайна сметка един доказъл се Глог е някъде около 1000лв а Heckler & Koch USP Compact 2000лв.Това са два превъзходни модела ,но с какво единия превъзхожда другия та цената е двойна?
Скъпи пистолети
От: Скъпи пистолети
Маркетинг и реклама... Всички съвременни оръжия отговарят на стандартите. И никой производител не се "набутва" да слага повече или по-качествени материали от необходимото. Ама разбираш ли НК-то било прието от специалните части на САЩ, пък еди си кое "желязо" не било и т.н. Едва ли на обикновения потребител трябва да му пука, защото никога няма да достигне ресурса на оръжието (в 99% от случаите)."Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
От: Скъпи пистолети
Поддържам сто процента. И аз навсякъде разправям че Джокондата е двеста грама боя, половин квадрат платно и четири летви, но никой не ме слуша.Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнениеМаркетинг и реклама...Издъних се на Тюринг теста
От: Скъпи пистолети
Усещам ирония и сарказъм, но само за пример - това са 140 000 000 долара!
Ето прикачвам и във форума:
Та, в този ред на мисли - Джокондата си е точно това, което описваш. Ако я видиш и "на живо" е съвсем невзрачна..."Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
От: Скъпи пистолети
Това напълно съвпада и с моето скромно мнение.В общи линии кои спец части с какво желязо гърмят не е толкова важно(резултатът е един и същ)Реално тавана на едно съвремено КНО нетрябва да надхвърля 1000лв. но уви.Абе ако макаровеца имаше по удобни мерни прибори цена нямаше да има.Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнениеМаркетинг и реклама... Всички съвременни оръжия отговарят на стандартите. И никой производител не се "набутва" да слага повече или по-качествени материали от необходимото. Ама разбираш ли НК-то било прието от специалните части на САЩ, пък еди си кое "желязо" не било и т.н. Едва ли на обикновения потребител трябва да му пука, защото никога няма да достигне ресурса на оръжието (в 99% от случаите).
От: Скъпи пистолети
В интерес на истината има разлика в материалите. Не съм ровил да търся материали по темата, но съм притежавал и двата и съм правил следните експерименти: Разглабям ги и с металотърсач (тези които са масово въведени в охранителните звена) прекарвам над затворния блок на единия и на другия (пласмасите няма как да ги проверя, а другите разни метални елементи и на двата ми се сториха еднакви). На HK почти се наложи да го допра за да разбере, че е метал, докато на Глога го хвана от около педя. И сега едно субективно мое мнение: лично на мен много по-балансирано ми седи HK в ръката както с пълен, така и с празен пълнител, докато глога с всеки изстрелян патрон усещам разбалансиране. Може и да си внушавам...
Та ми се наложи да се разделя с единия и предпочетох да си оставя HK.
Пак заради субективното ми мнение, че HK е по-добър....
От: Скъпи пистолети
Да, ако ги ползваш и двата за чупене на орехи еднаква работа ще ти вършат, че даже и ПМ може да се окаже по-добър!Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеАз като човек практик мисля че Макаров за 200 лева върши същата работа като Зиг за 2000 лева ."Do not correct a fool, for he will hate you;
От: Скъпи пистолети
Да кажем най- общо- повечето съвременни оръжия стрелят и уцелват относително добре в ръцете на някой който знае как да работи с тях. От там на сетне се намесват редица обективни и субективни фактори. Всъщност з едини и същи клас оръжия цените до голяма степен са изравнени- пример е Зиг Зауер СП 2022, Глок 17/19 и Хеклер и Кох П30, които са в един и същи ценови диапазон. ЧЗ то и то там въпреки че аз имам особено мнение за този пистолет (най-вече за "спортните" му версии). И да добавя пистолет за 2000 лв. НЕ Е скъп пистолет. За скъп мога да приема примерно един Уилсън Комбат:
http://wilsoncombat.com/new/handgun-...ofessional.aspТози, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
No man left's behind !!!!
От: Скъпи пистолети
Когато ходя по други страни, често се отбивам в оръжейните магазини. И там на щандовете са подредени всякакви оръжия, но само в най-големите, на видно място има отделна витрина с LUGER P08 9mm Parabellum. Цените на най-евтините са в хиляди евро.
От: Скъпи пистолети
Дай да не намесваме колекционните оръжия, че там цени да искаш....Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеКогато ходя по други страни, често се отбивам в оръжейните магазини. И там на щандовете са подредени всякакви оръжия, но само в най-големите, на видно място има отделна витрина с LUGER P08 9mm Parabellum. Цените на най-евтините са в хиляди евро.
