Изстрел в лед
    От: Изстрел в лед
    Първоначално публикуван от stankovich Преглед на мнение
    http://www.youtube.com/watch?v=IPZyB...eature=related
    На мен това ми се вижда по достоверно!
    ХА ХА имах подобен случай и седнах на земята!Добре че бях облечен с ватенка!ЯКО
      От: Изстрел в лед
      Ако гледате внимателно ще забележите, че стрелят на едно място а после показват друго, Ъгълът под който стреля е около 45-50 градуса, а отвора който се е образувал и показват е 90 градусов.
      А сега да ви видя "физичните" обяснения. (танц на куршума и др подобни, водата била плътна леда също!
      Ще ти обясня всичко ако ми намериш пумпал който при въртене си седи чинно под ъгъл 45-50 градуса
      До тогава - ще си мисля че под какъвто и ъгъл да изстреляш куршума - успее ли да се закрепи на леда и същевременно да продължи да се върти, все ще се изправи. Баш на 90 градуса.
      Издъних се на Тюринг теста
        От: Изстрел в лед
        Тук все пак не говорим за пумпал. Цялата работа ми изглежда нагласена заради това че куршума не е деформиран, все пак е олово покрито с мед. и двата метала са доста ковки и меки и лесно се деформират. Както писах ще чакам да се заледи и лично ще изпробвам този метод и тогава ще си кажа окончателното мнение или ще си призная, че не съм бил прав
        Dacia Duster 4WD
          От: Изстрел в лед
          Ето тук се вижда поведението на куршум, при удар в препятствие.
            От: Изстрел в лед
            И аз мисля, че е нагласена! Забележете в пълната версия на клипа, че сравняват въртящият се куршум с куршумите в пълнителя. Изстреляният куршум е с объл връх, а тези в пълнителя с пресечен връх! Тоест след изстрелването и срещата с леда вместо да стане на монета пресеченият връх се е превърнал в кръгъл!
            Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
              От: Изстрел в лед
              Никакъв проблем...с въртенето...става и с 9х19мм. , опитвал съм с FMJ и то точно с куршум с пресечен връх, кой да му се струва интересно да го опита сам...нека само стане по хладно та да замръзне
              LZ3YG
                От: Изстрел в лед
                Нека не забравяме, че през втората световна в алгоритъма на немските дзот-ове е заложен леден слой върху насипаната пръст.
                Няма! Свършиха.
                  От: Изстрел в лед
                  Чудя се патрон с кух връх дали ще направи същия ефект!Би трябвало да нанесе по-големи поражения на леда.
                    От: Изстрел в лед
                    Според мен трябва да са по-малки, защото същата енергия действа на значително по-голяма площ.
                      От: Изстрел в лед
                      леко ОФФ//
                      По Дискавъри "ловци на митове" имаше един епизод за стрелба във воден басейн. Там се оказа, че колко по скоростен е куршумът толкова по-неточен става при стрелба във вода, т.е. отклонява се повече и по-бързо губи енергията си. А леда си е замръзнала вода и ..... абе не ги разбирам , ама го гледах от любопитство.
                      п.п. Може и да я има някъде серията.
                        От: Изстрел в лед
                        Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
                        леко ОФФ//
                        В тази връзка - по-малкия заряд, респективно - куршумът генерирал по-малко енергия е по-устойчив (като траектория) в по-плътна среда заради по-ниската скорост. Половин цоловия (свръх звуков) - буквално се разлита на осколки малко след контакта си с водата! С леда не знам как биха се държали различните калибри, защото леда няма нищо общо като характеристики (твърдост, плътност и т.н.) с водата, още повече, че лед с лед не си прилича! Няколко пъти внимателно изгледах клиповете и не мога да си обясня странната траектория на куршума (как се озовава зад гърба на стрелеца)! Такъв "обратен завой" с толкова малък радиус (няколко метра), без по куршума да има каквито и деформации ми е меко казано странно..?!! Ако приемем, че леда е сравнително хомогенен като състав, кое отклонява куршума до такава степен?! Ако това е по-твърд слой, би трябвало да има деформации, след като куршума е имал достатъчно енергия да отскочи от него, ако е отскочил все пак (някак си) то оптималния ъгъл на отклонение е малко над 90 градуса! Как стават поне 180 градуса обаче и куршума остава балансиран, съвсем не ми е ясно?! В интерес на истината съм виждал клипове на които куршум 50-ти калибър рикошира и се връща почти по траекторията на изстрела и сваля шапката и слушалките от главата на стрелеца (супер късметлия) така, че всичко е възможно...
                        Поздрави
                        Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 18-06-11, 12:40.
                          От: Изстрел в лед
                          Куршумът с каквато и да е обвивка има деформация! Леда е плътна среда. Всичко дето спира куршум го и деформира до някаква степен!Егати фантасмагорията!Само проби както казват някои ще покажат истината!
                            От: Изстрел в лед
                            Имаше наскоро епизод на Ловци на митове, където изпробваха точно мита с въртящия се куршум и наистина се оказа, че се получава. Когато се изтреля под определен ъгъл след рикушет се получава този ефект. Малко се поизмъчиха докато разберат ъгъла, но в крайна сметка се получи И аз отначало не вярвах, че може да стане, но уви...
