Да разнищим "ъгловите минути" - МОА !
  • Да разнищим "ъгловите минути" - МОА !
    Дайте да разнищим тая МОА, по-скоро в практичен смисъл...
    Защо толкова се ползва при положение, че резултатите се отчитат в пъти по-лесно в см. отклонение...
    Всъщност става въпрос за стрелба и отчитане на отклоненията, да не би някой да се чуди за какво иде реч...
    Щото в полярни координати това е естествената единица-мярка на естествено измеримата величина.
    Какво е МОА?
      Или казано още по-просто - ъгловият размер носи всичката необходма информация, докато при "cm отклонение" трябва да дадеш и другия катет, т.е. разстоянието, иначе нищо не знаем.
        Да ама аз си меря сантиметрите с ролетка, а да ви видя с какво мерите тая МОА!
          Какво е МОА?
          "Минит оф ънгъл" - ала бала...
            Ми, и той се мери със същото и като знаеш дистанцията има една лека косинусова теорема.
              Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
              Бря!!
              /я да си прибирам ролетката и да си ходя, че тая работа май не е за мене!/
                Седи тука да си говориме, както казват шефиорите.
                На ти картинка.
                Мда. Няма да има картинка. Не бил къвто трябва файлът.
                Написах го на ръка, снимах го на скенера. Не можело. Нямам друго.
                  Абе момци, т'ва не е ли тафталогия?!
                  Кво значение има какво ще посочиш, като и в двата случая се изчислява по една таблица. Само, че при единия ъгъла, а при другия отклонението.
                  Като посочиш МОА е по-лесно, пък който иска да си смята за различните разстояния. Ако посочиш см./м. отклонение, пак требе да си сметнеш, за дистанцията която те интерисува.
                  Но си е най-лесно с ролетката, мисля...!!!
                  Или и аз да си я прибирам?!
                    Как се прехвърлят фотошопски файлове в някой от смилаемите от този сайт? Или пък може ли да сканирам картинки с друга програма и да се получават в друг формат?
                    С рулетката трябва да смяташ. В Декартови координати. В това време, всичко което може и трябва да правиш е да въртиш пушката по ъгъл. Значи просто минаваш в полярни координати, мериш само ъгли и не смяташ нищо.
                      Много просто Стефане. Като отвориш файла във фотошопа му кажи в менюто fail мисля че беше save as jpg... тоест просто го запиши в jpg формат. Това е формата който всичко и всичко чете. psd т.е. фотошопските файлове никой не ги чете освен фотошопа (с малки изключения)... Тези файлове включват много допълнителна информация която е свързана с редактиране на файла и няма нищо общо с картинката...
                      VPetrov.photography
                        ААА! Добре бе! Знаех си че има някъв прост номер, и само аз, да се таковам у дневалния, не го знам((( Стана. Земи си направо едно буренце бира от ония дето си тръгнал да ги караш при мене))
                        Ето я картинката на Вълка.
                          Ахаааааа....
                          Сега вече работата е ясна!
                          Значи първо си мериш с ролетката разстоянието и след това изчисляваш МОА-та, демек първична е ролетката..
                          Май МОА-та се ползва по-скоро като обобщаващ и аналитичен фактор, ако някой е на друго мнение, искам да видя как ще си насочи пушката на определена МОА!
                          Айде да направим експеримент, кой се е светнал - дистанция 100 метра, отклонение 6 см, колко е МОА-та?
                          Който не му е ясно, да прегледа артилерийските записки на Стефан!
                            E, те това пък е от "не знам кой клас беше"... Щом имаш двата катета, значи намираш тангенса. При 6 : 10 000 cm, ъгълът идва към 0,035 градуса, а в минути ще си го обърнеш и сам.
                              Айде, дай и минутите!
                              Висшата математика, даже началната е пример, как се отнема твърде много ресурс от главите на подрастващите, за нещо което изфирясва точно след няколко години!
