"хилядните" при руската снайперова оптика
  • "хилядните" при руската снайперова оптика
    Какво представляват "хилядните" при руската оптика при Драгунов да речем какво значи хоризонтална и вертикална поправка с тях.ако може някой компетентен да ми обясни подробно
    До: "хилядните" при руската снайперова оптика
    мярка за ъгъл. по конската формула ъгълът под който се вижда пръчка 1метър на разстояние 1 км. = 1 хилядна
    - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
    - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
      Щатният оптически мерник на СВД е ПСО-1. Той е съобразен с балистиката на патрона /7,62х54R/ и самата пушка /въпреки, че тя е "малко" надценена с тези бележки за 1100-1300м/. Мерника е с фиксирано четирикратно увеличение, зрително поле 6градуса, разделителна способност 12минути. Размерите му са: дължина - 375мм; диаметър - 70мм и тегло 580гр. Има вградено осветление, захранвано от батерийка и луминисцентна плочка, "проявяваща" инфрачервения спетър. Приет е на въоръжение заедно със СВД, през 1963г
      Хилядните, за които говориш са т. нар. артилерийски хилядни. Това е постоянна ъглова величина, корелираща с метричните линейни мерки. За какво става въпрос: Кръгът, вместо на 360градуса - както е в класическата геометрия, или примерно на 400гради - както е в геодезията, е разделен на 6000 единици, тези единици в практиката, не се наричат "шестхилядни", а просто хилядни. Въпросната корелация с метричните мерки се изразява по следния начин: При радиус от 100м, една хилядна от хоризонта, представлява допирателна с дължина 10см; при радиус 200м - 20см и т. н. Хилядните се изписват с три знака. Първият отдясно наляво обозначава единици, вторият десетици, третият стотици. Например: 2-03 - двеста и три хилядни.
        Имаше такава тема. За оптическите прицели. И линкове има с описание на далекомера и хилядните.
