CZ Scorpion Evo S1
    От: CZ Scorpion Evo S1
    Баси заяждането за няма нищо.
    брат,300 милиона и половината свят го знаят като полуавтомат пък ние тук трябва да разискваме Винету и учебници.......а в учебника пишело Картечен пистолет.......ма му го няма картечното пък за пистолет му дълъг таковата.......подробности значи
    Заеби,кютай си
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Поне до някое време разликата се определяше от използвания калибър и възможността за автоматична стрелба а не от дължината на цевта .
        Минало е времето,тук и АК47 се намира в пистолетен вариант пък карабини в пистолетен калибър колкото искаш.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Темата отиде в рЯката, явно няма кой да сподели лично мнение по въпроса, та хайде поне да разискаме "Винету и оръдието".
          Ако делим оръжието на начин на стрелба-
          single shot- единична стрелба, изисква се ръчно презареждане след всеки изстрел. Презареждането може да е strait pull /право или директно назад дърпане ръчката на затвора/, bolt action /зареждане като на Манлихер да речем/, pump action /помпа по нашенски/...
          Semi automatic- полуавтоматично, произвежда само един изстрел с натискане на спусъка.
          Презареждането става с direct impingement/ газовете се връщат до затвора посредством газова тръбичка/AR15 да речем.
          Piston action /1. long stroke piston- газово бутало директно хванато за затвора-AK47, 2.short stroke piston- газово бутало с къс ход- не е част от затвора, да речем го рита назад за да зареди- Scar16/17, CZ Bren
          Blow back /тук съм пас, нямам такова, като дойде Скорпиона ще го видя как точно работи/
          Select fire /оръжие с възможност за избор на единична, автоматична или редове от 2.3.... истрела
          Mashing gun /това го превеждам като автоматично оръжие без възможност да го спънеш да стреля само на единична/
          Submashine gun /автоматично оръжие използващо пистолетен калибър //9мм да речем// Е тука май се доближаваме до "картечен пистолет", ама по американските представи не може да е пистолет, ако има приклад. За тая цел тук се използва термина SBR /short barreled rifle/ или късоцевна пушка. SBR без специално разрешително ни е много забранено на цивилни.
          По въпроса кое е rifle, carbine, pistol- на AR15 долната част /lower receiver/ ще е една и съща и при трите, разликата е:
          1.при пистолета няма да има приклад, и цевта ще е около 9-11 инча
          2. При карабината цевта е 14-16 инча, газовата тръбичка е midlenght или carbine length
          3. При пушката цевта е от 18 инча и нагоре /във Виетнам първите са били с 20 инчови цеви, после в градски боеве им идват дългички и минават на 16" карабини/
          Та базирано на всичко по горе, и на 7 кратното ми препрочитане на Винету, моя превод за желязото ЧЗ е "Полуавтоматична карабина"- стреля само по един патрон на всяко натискане на спусъка, карабина е защото няма дължината на цевта приета за нормална при пушките. И точно така са си го и написали в официалната страница на ЧЗ- semi automatic carbine.
          За късото се използва наименованието pistol- няма птиклад, цефта му е много под минималната разрешена 16". Продават приклади, за 5 секунди му се слага приклад и става SBR. И, ако нямаш разрешително, имаш 8 години пандела.
          Хайде сега Поразяващата Уста да каже къде е грешен превода.
            Ето ги, съвсем ясно се вижда кое какво е и къде са ми разликите. Дано Поразяващата Уста да може да си го преведе, че да миряса.
            Напишете си на Гугъл carbine vs rifle и вижте разликата. Като гледам от повече от век хората съвсем ясно са дефинирали карабина и пушка. Ама до някои хора "новините" стигат бавно...
            Яяяяя, че и мосинката имала вариант карабина.
            Аз бях до тук.
            Последно редактирано от NIKSD; 26-04-17, 07:36.
              Точно така. И не до едно време, а и до днес, доколкото никой не го е отменил, нито пък е приета някаква нова система на класификация.
              Станьо, ти поне си инженер - стрелбата в редове, не е по-автоматична от режим на единични изстрели в автоматичен цикъл! А автоматичен цикъл е такъв, при който след задействане от оператора, системата/уредът/апаратът, самостоятелно (и не чрез мускулната сила на оператора), "извърта" целият процес и накрая отново е в готовност. Независимо колко пъти! Извинявай, че ти обръщам внимание върху толкова елементарни неща, защото със сигурност го знаеш, понеже си го учил още в първи курс.
              ПП
              Определението не е точен цитат от учебник. Формулировката е моя - по смисъл.
              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
              Това е точно смисълът, който посочих като "класически" - къса пушка, кавалерийска. В Русия си е коректен термин, тук никога не е било (ако и популярно разговорно, отпреди карабина да почне се казва на какво ли не).
              Последно редактирано от davc; 26-04-17, 08:58.
                Ми стари са ви учебниците значи и както казах 300 милиона и половината свят я карат с един термин,а по дебелите книги от едно време по друг,полуавтоматично няма.....туш
                А термина Пушка в учебниците какво значи?В Руските знам,принципно обаче какво е?Май само в едни определени учебници е КОРЕКТНИЯ ТЕРМИН,всички други,че даже и тия които са го измислили карат по некоректни термини....пфу,индианци вместо крепостни селяни от коректните
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Да ви имам учебниците. От поне век се използва термина carbine, и той е базиран на дължина на цевта. Българите са взели този термин "карабина" ама нямало нищо общо с дължината на цевта. Тъпо.
                  Тук имаме auto loading /самозарядна или автоматично презареждане/ отнася се за как презарежда. Термините semi automatic и full auto се отнасят за начина на стрелба, и по-точно колко патрона се изстрелват при едно натискане на спусъка- единична или автоматична стрелба.
                  Та според вашите учебници самозарядната карабина стреляща на единична, е картечен пистолет?!
                  Мили дами, темата е блестящ пример, защо не трябва да се започват теми, при наличие на определен вид учебници... Или хора...
                    Мамка му на Винету,сингъл шот лък е имал,а като му сложи 2 стрели едновременно става Овър/ьндьр дет му викат тук,а по дебелите книги ще е надцевка.......а цевта на лька къде е........ма е така,кой не е чел Винету
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Стига бе. Верно ли му се връзвате?
                        Така е.
                          Ми стари са ви учебниците значи...
                          Стари, нови - доколкото други няма, абсолютно си важат.
                          Пуста провинциална ограниченост - и с учебниците по математика сме така да му се невиди! И кой знае колко модни линии, за стойността на числото Пи сме пропуснали безвъзвратно...
                          Терминът пушка, е много общо понятие (едно от най-общите). От там нататък почват: нарезна; гладкоцевна; еднозарядна; магазинна; автоматична; щурмова; кавалерийска (тя и "вашата" карабина); заднопълнена, кремъчна; капсулна; фитилна; снайперска и т.н. и т.н. до сто и едно и обратно.
                          ...300 милиона и половината свят...
                          Айде нека са триста милиона и толкова. И никакъв половин свят, защото той е седем милиарда! Други всякакви милиони, си имат всякакви свои езици и всякави класификационни системи на тях (а тук, като български и българоезичен форум е добре да се придържаме към българските такива).
                          Впрочем, аз съвсем не съм убеден, че и по американската строго оръжейна терминология, съществува понятие "полуавтоматична" (не съм убеден и в обратно - нямам претенции да познавам щатската понятийна система). Извън популярната литература (включително интернет-говорилните) и юридическата. Защото това понятие се появи някъде през '80-те, когато започна (там) тенденция за ограничаване притежанието на оръжие, стрелящо в редове и се появи нужда от някакво нарочно (и популярно разбираемо) разграничение между видовете автоматични оръжия.
                          От поне век се използва термина carbine, и той е базиран на дължина на цевта...
                          Където се ползва! Тук не, но понеже наистина го има на много места, е влязло в разговорния език. Но, за да бъде все-пак едно нещо карабина, то преди всичко трябва да е пушка! И вече, така се обозначава, че е по-къса от "нормалния" аналог. А ти/вие - в конкретния случай - настоявате да казвате карабина на пистолет и то защото цевта му е по-дълга от обичайното за такъв. Сешса , как по този начин, не само не се придържате към терминологията (разбрахме се, че далеч сте ги надраснали тези неща ), ами сте в противоречие и с жаргона...
                          Респективно (на пушката да е карабина), някакво нещо, за да е картечен пистолет, преди всичко трябва да е пистолет...
                          Последно редактирано от davc; 26-04-17, 23:02.
                            брат това пищов ли се води или карабина?
                            и си вземи Брен,да не се изложиш
                            Навремето Скорпион беше картечен пистолет тип Узи и беше щатно оръжие за охрана на посолствата. Сега след демократичните промени доколко се е изпеде*астило Иво да каже.
                              Тука някои май само местят въздуха. Поне не си ли правите труда да погледнете картинките дето съм ви ги дал?
                              За по бавните- думата "карабина" е чуждица в българския език, идва от carbine. И би трябвало да носи същото значение като оригиналната дума. Пък вие, щом ви влече, може да и слагате каквото искате значение, просто се излагате.
                              C-gul, съвсем ясно го описахме оръжието. И ние говорим за модел на 3 години, а не за модела от преди 20 години. Скорпиона идва в конфигурация пистолет и карабина. За посолствата, понеже им е разрешено да имат оръжие стрелящо на автоматичен режим, а не само на единична стрелба, си е точно картечен пистолет. И го има тук, продава се на военни и полицейски организации. Ама ние въобще не говорим за това оръжие. Ние говорим за оръжие правено за цивилния пазар. За цивилните има вариант пистолет и карабина, нито едното от двете няма автоматична стрелба. Между картечния пистолет за правителствени служби и оръжието за, което става дума в темата, разликите са огромни. Да не кажа, че почти нямат много общо. Като започнем от размери, приклади, цев, спусъци, предпазители...
                              Явно няма да стане, даже и снимки не помагат...
                              Последно редактирано от NIKSD; 27-04-17, 01:32.
                                Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                                Много малко хора ги чета по диагонал, господина е един от тях. Няма начин да му се вържа. Пиша ги тия неща, защото утре може да ги чете някой и да се чуди от къде идва думата карабина. На Давс му е късно явно, няма смисъл там от обяснения.
