Новата руска картечница "Печенег" 7.62 х 54
  • Новата руска картечница "Печенег" 7.62 х 54
    Руска армия вече има нова картечница 7,62Х54 мм, Печенег се казва. Момчета много са доволни от него, вече не се налага да носят резервна цевта.
    Ручной пулемет ПКП Печенег (серийный вариант).
    Калибр: 7.62x54mm R
    Вес без патронов: 8.2 кг на сошках; 12.7 кг на станке-треноге
    Длина: 1155 мм
    Длина ствола: 658 мм
    Питание: лента 100 или 200 патронов
    Темп стрельбы: 650 выстрелов в минуту
    Ручной пулемет Печенег был разработан в ЦНИИ Точного Машиностроения (Россия) в качестве дальнейшего развития штатного армейского пулемета ПКМ. В настоящее время пулемет Печенег прошел армейские испытания и состоит на вооружении ряда подразделенийармии и МВД, участвующих в противотеррористической операции в Чечне. В целом отзывы о новом пулемете из войск позитивные. Из-за отсутствия сменного ствола пулемет стал более мобильным и, следовательно, более приспособленным с современным боевым действиям.
    Основной задачей при создании Печенега было увеличить эффективность огня и избавиться от такого недостатка большинства современных единых пулеметов, как необходимость в сменном стволе. Результатом работ ЦНИИТочМаш стало создание ствола с принудительным эжекционным воздушным охлаждением ствола. Ствол Печенега имеет специально рассчитанное наружное оребрение и заключен в металлический кожух. При стрельбе пороховые газы, с большой скоростью выходящие из дула ствола, создают в передней части кожуха эффект эжекционного насоса, протягивая холодный воздух вдоль ствола. Воздух забирается из атмосферы через окна в кожухе, выполненные под рукояткой для переноски, в задней части кожуха. Таким образом, удалось достигнуть высокой практической скорострельности без необходимости замены ствола - максимальная длина непрерывной очереди из Печенега составляет порядка 600 выстрелов - то есть 3 коробки с лентами по 200 патронов, или стандартный носимый боекомплект. При ведении длительного боя пулемет может выстреливать до 1000 патронов в час без ухудшения боевых характеристик и уменьшения ресурса ствола, который составляет не менее 30 000 выстрелов. Кроме того, из-за заключения ствола в кожух исчез тепловой муар (колебания горячего воздуха над разогретым стволом при интенсивном огне), мешавший точному прицеливанию.Еще одной модификацией по отношению к ПКМ стал перенос сошек под дульную часть ствола. Это было сделано для повышения устойчивости пулемета при стрельбе с сошек, однако такое положение сошек не всегда удобно, так какограничивает сектор огня по фронту без перемещения стрелка и/или оружия.
    В целом, Печенег сохранил до 80% процентов общих деталей с ПКМ (ствольная коробка со всеми механизмами, станок), а повышение эффективности огня составило от 150% при огне со станка до 250% при огне с сошек (по данным разработчиков).
    Ручной пулемет ПКП Печенег,вид на ствольную коробку, кожух ствола с окнами подвода воздуха и рукоятку для переноски.
    Ручной пулемет ПКП Печенег,вид на дульную часть оружия с сошкой и специальным пламегасителем.
