Видове куршуми
    От: Видове куршуми
    То и при старите системи не е проблем да се определи марката и конкретния екземпляр . Проблема е да свържеш оръжието със стрелеца .
      От: Видове куршуми
      Да-а,трудно е .Те затова железата се оставят до трупа!
        От: Видове куршуми
        Айде една задачка закачка : На колко изстрела се променят идентифициращите характеристики на стандартен пистолет. От сега казвам - не говорим за цевта - там може да се промени "следата" върху куршума точно за пет минути и половина. Говорим за изхвъргач, чело на затвора , игла и отражател.
        Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
        No man left's behind !!!!
          От: Видове куршуми
          Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
          Ако е "естествено" вследствие на нормална експлоатация сигурно трябват хиляди изстрела.
          Ако е нарочно изкуствено въздействие - половин час заедно с две цигари време.
            От: Видове куршуми
            Което, обаче не означава непременно, че си заличил всички стари. По-вероятно е просто да си добавил нови идентифициращи такива.
              От: Видове куршуми
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Дефинирай какво разбираш под "стари".
              Идентификацията на марката оръжие не можеш да я промениш, трябва промяна в конструкцията.
              Но дали "тази" гилза е от "това" оръжие може да се докаже само при сравняване на конкретното оръжие и гилзата, а не от предишни "данни в картотеката".
              С две думи ако си забравил някъде гилза и интерверираш по оръжието, старата гилза няма да се свърже с новия статус.
                От: Видове куршуми
                Ако ще трепете някой ползвайте лък
                  От: Видове куршуми
                  Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
                  Може и някоя лайняна лопата,ама преди това да си бъркал бетон че тежи повече.
                    От: Видове куршуми
                    Ама колеги вие много го задълбахте в дебрите на криминалогията. То определено и това ми е интересно де, ама се питах как различават, че даден проектил е от дадена марка оръжие, ане от конкретен пистолет.
                      От: Видове куршуми
                      Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
                      Има една книга -''Боеприпаси за огнестрелно нарезно оръжие и тяхното криминалистично изследване''-автор полк.Кръстьо Петков.Другата му книжка е ''Балистика на гладкоцевното ловно оръжие''.Намери ги ,прочети ги и ще видиш че в горните постове има доста фира.Аз имам щастието да си ги имам.
                        От: Видове куршуми
                        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                        И, най-важното г-н Докторе, не е щастие да имаш тези две книжки. Щастието е да не ти потрябват знанията получени от тях! Успех!
                        Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
                        "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
                          От: Видове куршуми
                          Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                          С две думи ако си забравил някъде гилза и интервенираш по оръжието, старата гилза няма да се свърже с новия статус.
                          Имам предвид това, че доста от частите на оръжието оставят следи върху гилзата и куршума - като се започне от пълнителя, после затворния блок, патронника на цевта, самата цев, ударната игла, изхвъргача, отражателя. Това са набраздявания, следи от металообработващите машини, от корозия, естествено износване и деформация и т.н. Едва ли за "половин час заедно с две цигари време" ще успее човек да промени всичките тези детайли така, че те всички да оставят коренно различни следи и върху гилзата, и върху куршума. Все някоя следа ще е същата, като преди, независимо от умишлено добавените нови. Затова писах, че е вероятно по някоя от следите да е възможно оръжието да може да бъде идентифицирано или поне да има насока към конкретна единица оръжие, въпреки добавените в него нови особености. Разбира се, добре е да разполагаме и с гилзата и проектила.
                          Поздрави!
                            От: Видове куршуми
                            Първоначално публикуван от SMITH 357 Преглед на мнение
                            Което не пречи да имам тези знание,а който веднъж се е научил да чете и е познал познанието ,вечно има стремеж към него.
                              От: Видове куршуми
                              Материята е много сложна, все пак за това хората учат доста в университет. Правилен отговор би трябвало да даде, някой, който се занимава с това. А иначе в БГ не виждам смисъл от експертизите, поне при важните убийства, при кварталните и битовите стрелби, ясно кой ще го отнесе.
                                От: Видове куршуми
                                [QUOTE=Алекс Маринов;2134502]
                                Абсолютно вярно
                                Става въпрос по условието на Мад Дог за:
                                Не става въпрос за коренно различни, а за различни. Конструктивните следи не можеш да ги промениш, не може гилза от Глок да я представиш за гилза от Р-38. Две гилзи изстреляни от едно и също оръжие "преди" и "след" ще бъдат със същото "географско разположение" на характерните следи, но с друг рисунък.
                                Най-добре е както казва колегата "Смит 357":
