Оръжията през обектива...
  • От: Оръжията през обектива...
    [QUOTE=p-pleven;2617362]/QUOTE]
    Снимката е страхотна
    Последно редактирано от derhunter; 28-10-14, 14:22.
      Най-големият самолет кацал някога на палуба на самолетоносач,С-130 на палубата на CVA-59 Forrestal
        Добре е кацнал но как ще излети...
          Първоначално публикуван от АРКАН Преглед на мнение
          Без особени проблеми. Трябват му 227 метра, по-малко ако самолетоносача се засили срещу вятъра.
          Издъних се на Тюринг теста
            Не е ли към 400м.?Тя 29-ката на форсаж не може за 227м да излети.
              Празен, предполагам? С минимум гориво в резервоарите? И какъв смисъл тогава от упражнението?
                Както винаги - шум в медиите .
                Из "Златния телец"
                  Ми той може да изхвъли горивото и да кацне... Така льотчиците ще станат герои на труда и ще им закачат портретите по стените... Междувременно може да са излетели с неколко другари и да заредят.. варянти много за шум...
                  Публикувайте отговор
                    Ми не. При пълно натоварване си е излитал за толкова. Но идеята е била да снабдява, не да отнася товар, тъй че така или иначе се е гледало с колко може да кацне, а не с колко да излети.
                    Пробван си е съвсем успешно - и на излитане, и на кацане, и пълен, и празен, просто не е ставал за редовна употреба понеже процедурата все пак е била пипкава и опасна, и най-вече понеже не се е ловял в асансьора за самолети да да го махнат настрани, и веднъж кацнал е заемал ценно място на палубата пречейки на останалите операции.
                      Хората са експериментирали.
                      The Navy was trying to find out whether they could use the Hercules as a "Super COD" - a "Carrier Onboard Delivery" aircraft. The airplane then used for such tasks was the Grumman C-1 Trader, a twin piston-engine bird with a limited payload capacity and 300-mile range. If an aircraft carrier is operating in mid-ocean, it has no "onboard delivery" system to fall back on and must come nearer land before taking aboard even urgently needed items. The Hercules was stable and reliable, with a long cruising range and capable of carrying large payloads.
                      Altogether, the crew successfully negotiated 29 touch-and-go landings, 21 unarrested full-stop landings, and 21 unassisted takeoffs at gross weights of 85,000 pounds up to 121,000 pounds. At 85,000 pounds, the KC-130F came to a complete stop within 267 feet, about twice the aircraft's wing span! The Navy was delighted to discover that even with a maximum payload, the plane used only 745 feet for takeoff and 460 feet for landing roll.
                      From the accumulated test data, the Navy concluded that with the C-130 Hercules, it would be possible to lift 25,000 pounds of cargo 2,500 miles and land it on a carrier. Even so, the idea was considered a bit too risky for the C-130 and the Navy elected to use a smaller COD aircraft.
                      Ние не сме неутрални!
                          M42 Duster SPAAG
                            Щом сме на виетнамска вълна, ето тук има нелоша колекция от снимките.
                              Eто една интересна книжка, може да се третира и като албум :
                              http://dox.bg/files/dw?a=5be6323459
                              Из "Златния телец"
                                Тук са 21 потребители онлайн. 0 потребители и 21 гости.
