honda degree
  • honda degree
    Моля някой да ми помогне с някакъв каталог за да разбера колко масло трябва да се налее в предните колове на honda xl 250 degree MD 26
      Re: honda degree
      Благодаря, ама за honda degree не открих нищо. трябва да се смени маслото на предницата, ама не знам нито колко да сложа, нито какво да бъде.Предполагам 10w, ама не съм сигурен.
        От: honda degree
        Миналия ден купих една такава XL Degree 250 - 1996 г. Още нямам никакви впечатления, тъй като съм я оставил на майстор, да смени всички консумативи. Заложих на това, че е с водно охлаждане и има по-нисичка седалка за неособено дългите ми крака. От Карлово до Габрово я прибра мой приятел. Малко неприятно ме изненада това, че след изкачване на Шипка /по асфалта/, точно на върха, от разширителния съд /при капачката/ изтече около 100 гр. антифриз. Вентилаторът на радиатора се беше включил. Обадих се на предишния собственик и той обясни, че било нормално, тъй като бил препълнил разширителния съд до максимума. Дано това да е единствения проблем. Направи ми впечатление също, че на километража има един диод с надпис под него "temp". При включване на контакт не свети заедно с другите контролни лампи за тест. Бих се радвал ако някой каже дали този диод свети при подаване на контакт или свети само в аварийна ситуация... за което благодаря предварително!
        Скоро ще кача снимки.
          От: honda degree
          Ето за това става дума:
            От: honda degree
            Не свети при даване на контакт( не е чек контрол). Светва малко преди да ти заври канчето.
              От: honda degree
              Благодаря за отговора. И аз предположих, че е така. Всъщност, проверихме диода и установихме, че беше изгорял. Това пък беше много странно, защото знам, че диодите трудно "горят". Сменихме го с нов. Въпреки това, сега все съм на тръни относно загряването на мотора. Няма стрелка за температурата на таблото. Не знам дали може да се разчита само на този диод. Не знам също дали мотора има термостат и може ли да се провери дали работи. Приятели ме съветват да изхвърля въпросния термостат, ако има такъв. Това пък съвсем не ми се струва удачно. Започвам да се чудя, дали въздухарките не създават по-малко главоболия...
                От: honda degree
                Въздухарките умират внезапно. В твоя ако има достатъчно антифриз - първо ще кипне и ще те ощави и чак тогава ще прегрее качествено. Не си махай термостата ако работи правилно. Като толкова те тревожи температурата - инсталирай си термометър на мястото на капачката за маслото и ще си я гледаш. Продават такива.
                0888932647
                  От: honda degree
                  Струва ми се добра идея. Това ми е първото МПС, което няма стрелка за температурата на таблото.
                    От: honda degree
                    Първоначално публикуван от popov308 Преглед на мнение
                    Не барай термостата. Само неприятен "приятел" може да ти даде такъв съвет. Умряло дегри от прегряване не съм виждал до сега.
                      От: honda degree
                      Всъщност, днес най-накрая ми остана време да си направя една разходка до Узана, макар и само по асфалта. Пътят до Узана е нещо като умалено копие на прохода Шипка - само изкачване и множество завои. Вярвам, че ако имаше някакви проблеми, щяха да се проявят. Вместо проблеми, изживях само истинско удоволствие. Вярно е, че преди това съм карал единствено максискутер и няколко други мотора на приятели, но ендурото ми се струва като идеалното МПС на две колела. Който и да го е измислил, вероятно преди това е бил в България, возил се е по нашите пътища и така се е родила идеята...
                        От: honda degree
                        Спипах един мануал за Honda XL 250 Degree и не мога да се въздържа, да го споделя с Вас: http://www.hondampe.com.au/docs/owni...EGREE-1995.pdf
                          От: honda degree
                          Чудно мотоциклетче!
                          Аз притежавам такова от няколко години и е безкрайно здраво. Има термостат, проверява се лесно. Диода не свети при подаване на контакт.
                          Еднакво добре се справя със средно пресечен терен и 5000км обиколка на Турция.
                          Някой забелязва ли интервала за смяна на масло? Направо не е за вярване - 12000км!
                          Иво
                          П.С. Рядко се срещат от по-новите с диск отзад.
                          Черпете ме, не ме щадете!
                          _________________
                          (\__/)o*******_
                          (='.'=)*O*.--._.=.\-.
                          ('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
                            От: honda degree
                            Здравейте , колеги от скоро притежавам същия мотор MD 26, и на черно когато ускорявам имам едно странно чукане в предницата - когато е изпъната горе. Семеренгите са сменени и масло има. Това го е свършил човека от който го купих в Карлово на Изхода за Бургас. Ако имате идея какво трябва да направя ще съм благодарен. Благодаря предварително.
