Заден спирачен апарат задържа!
  • Заден спирачен апарат задържа!
    Ето какво направих - източих старата спирачна течност, старателно почистих казанчето с новата спирачна течност. Промих и маркучите, разглобих спирачния апарат "Брембо". Извадих буталото - нямаше корозия и други налепи, основно почистване и сглобяване. Обезвъздушаване на системата и проба, пак задържа...Накладките за 750км се стопиха, затова сложих старите, които са като нови по размер, но не спират добре за проба предвид дебелината на другите. Резултат - задържане отново. Дискът ми е на вълнички, затова поръчах от ибей нов. Другата седмица ще е при мен както и нов комплект накладки.. Дайте съвет от това какво повече да направя?
    Последно редактирано от viki terzieva; 01-06-10, 15:37.
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
    От: заден спирачен апарат задържа
    Буталото се движи в апарата, но апаратът се движи в основата, която го държи, виж дали там всичко е наред. Провери и буталцето на спирачната помпа , и дали има луфт между него и лоста на спирачката.
    Последно редактирано от viki terzieva; 01-06-10, 15:48.
      Имах подобен случай, с раздут спирачен маркуч, който действаше като обратен клапан и сп. течност не се връщаше обратно. Провери проходимостта на спирачните маркучи, респ. цялата задна магистрала (тръбалаците)
      LZ1AIV
        От: Заден спирачен апарат задържа!
        Маркучите ги проверих вчера добре са пораздвижих го пак вадих го слагах го доста трудничко се вкарва навътре, гумичките ги вадих да ги прегледам и те добре бяха, този път почистих със спирачна течност супортите където влизат гнезадата им и сякаш се подобри
          Виж дали маркуча пропуска течност в обратна посока . Ако е ударен може да почне да задържа спир.течност .А лоста на спир. връща ли се сам?
            Връща се колега, май се оказаха супортите където влизат в гнездата въпреки, че им капнах масло първия път като разглобявах май не е било достатъчно промих ги със спирачна течност и нещата се оправиха уж, взел съм нов диск и нови накладки за отзаде weekenda, ако имам време ще ги сменя и ще пиша как е
              Има спецИАлна смазка за водачите, издържа на топлина и вода.
              Последно редактирано от viki terzieva; 08-09-10, 12:49.
                Първоначално публикуван от ktm125sx Преглед на мнение
                Има спецялна смазка за водачите, издържа на топлина и вода.
                Малко информация за марка модел и от къде да се сдобием с нея? Ясно, че няма да е от хлебарницата, но да питам по авточасти. Мерси за отговора
                  Ти караш мотор а не автомобил
                    Проблема се оказа в гумичката на спирачния цилиндър беше раздута, сложих нова и положението се оправи, намерих същия диаметър гумички от ремонтен комплект за мерцедес на ул. Симеон 165, 12лв струваше
                      Всъщност нормално е да се износи тази гумичка. Някъде някой по някакъв повод е сипал неподходяща течност или го е прегрял яко. Трябва да се внимава с тези неща.
                      0888932647
