Спирачен диск
  • Спирачен диск
    Колеги някой престъргвал ли е на струг спирачен диск на мотор, за да се изглади? при колите съм виждал директно закачат машината на диска и с нож отнемат част от метала като следят и допуските, това на колата си никога не бих го причинил, но неможе спирачен диск за мотор да е по скъп отколкото за автомобил сравнително висок клас и то 2но вентилиран..
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
    До: спирачен диск
    Аз не съм пробвал ,но не бих и опитал , все пак това е термична обработка , която се извършва при голями градуси на температура и така се променя структората на матеряла ( изменят се перлит , циментит и тн. вещества ) . Особено ако е легирана , става доста по-чуплива и не еластична . С една дума се презакалява . Тя тази стомана или по-точно казано сплав е направена да издуржа на високи температурни интервали . Ако се престърже, мился че много лесно ще се пукне при рязко сменяне на температурата или иначе казано натискане на спирачката , защото от студена ще се загрее твърде много и ще пръсне като стакло .
    ПП не съм разглеждал част от такава сплав в лаборатоени условия, но ми изглежда че по харакреристики е като "бързо режещите" - рапидни сплави.
    http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
      До: Спирачен диск
      На диска ти пише минималния допустим размер , примерно:мин 4мм , ако не го нарушиш става , но по добре на шлайф машина а не на струг.
        До: Спирачен диск
        Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
        Аз съм пробвал да престъргвам спирачен диск и направих голяма грешка!
        От диска се къртят парчета и стават малки дупчици.
        Забрави за престъргване!Диска е много твърд и нищо не става.
        Моят диск имаше доста канали издълбани.Застопорихме го на струга
        и първо с диск за шмиргел изравнихме каналите и след това с едра шкурка 160, и после с по финна 300 или 400 не помня.Резултата беше много добър.Стана като огледало.
        И аз като теб си мислех,че е като на колите.Слагаш и стържеш.Да ама не
        Ако намеря снимки ще ти покажа какво се получи!
        Последно редактирано от mureto; 02-02-10, 18:55.
        YAMAHA WR450F
          До: Спирачен диск
          п.с. Съжалявам ама само преди обработката съм го снимал
          но тези черти изчезнаха тотално!
          YAMAHA WR450F
            До: Спирачен диск
            spower а за какъв мотор става дума (не че има особенно значение като че ли, но все пак)?Понеже цените който гледам на дискове за хонда црф примерно не са нещо фрапиращо.Горе долу гонят някой цени на дискове за автомобили, но все пак и мащаба на разпространение на автомобилите е в пъти по-голям което намаля и цената на частите, поне според мен.
            Иван Маринов
            Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
            ЕНДУРО ВАРНА
              До: Спирачен диск
              притежаването и обслужването на мотор ,който струва 15 000лв и е предназначен за блъскане в камъни, дървета, влачене в кал и прочее никога не е било "евтино" занимание...лошото е, че част от тази истина се осъзнава, докато висиш в болницата....каски,протектори,накладки, дискове, гуми-защо да страдаш?!?! Купи си нов диск !!!
              A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
                До: Спирачен диск
                Първоначално публикуван от suhoi27 Преглед на мнение
                +1
                Иво Георгиев
                Gworkshop
                  До: Спирачен диск
                  Така е,но не всеки притежава мотор за 15000лв.
                  YAMAHA WR450F
                    До: Спирачен диск
                    верно е.....ама като паднеш, камъните не те удрят по-леко - "по бедност"....
                      До: Спирачен диск
                      Първоначално публикуван от VaHk0_ Преглед на мнение
                      Aprilia rx 125 задния диск има канали и, ако стане с шлайфане ще е добре, че при положение за бмвто ми оригинални при първоначално вграждане Jurid са ми 140лв комплекта за мотора който струва към 1500лв реално да ми искат над 100лв просто не си заслужава като не се знае още колко ще го карам .. кък и съживих един мървец в интерес на истината и пари не съм и жалил ама вече се позамислих
