Смяна на семеринги на телескопите на ЦРФ 450
  • Смяна на семеринги на телескопите на ЦРФ 450
    Изпусна ми единият телескоп ,как да го ремонтирам,и дали е задължително да свалям и другия.Мисля че имаще писано по този проблем,но немога да го намеря.Какво масло да сложа.
    До: Смяна на семеринги на телескопите на ЦРФ 450
    Здравей,
    До колкото знам като сменяш от едната страна трябва да сменясш и от другата страна.Не е задалжително но е най добре.Цената на комплекта в Honda е 54лв. за комплект от едната страна.Това е цена за Honda CRF250R която ми дадоха преди два дена.Чака се десет работни дни да ти ги доставят.Ето това мисля че беше телефона на Bultrako-резервни части за мотори: 02 8181962 ако не е това го има в сайта им www.Honda.bg
      Може и само да се стегнат пружинките зависи ако не са ти износени фтулките вътре, най-добре отиди при някой компетентен маистор.
      0898542899-Будин прави и задни амортесиори.
      Последно редактирано от Chinela; 12-07-09, 15:06.
        Ванка, свали и ги двата, отиди при Будин и за точно 1 час си готов.
        Вчера смени маслото на моите и стегнахме пружинките точно както ти е написал Грагата.
        После коловете се стягат с динамометричен ключ с 22N/m. Имам в предвид трониците.
          Добре,разбрах че си трябва майстор явно е по сложно от колкото си мислех.Ще трябва да се ходи до Дупница,мерси за съвета,добре че първо питах,а не тръгнах да го разглобявам.
            Хах, ама вие сериозно ли ще ходите на майстор за тази елементарна операция.
            За тази смяна не се изискват никакви специални инструменти, нито кой знае какви познания.
            Трябва ти само гедоре, бензин и парцали. Няма смисъл да пълните джобовете на майсторите.
            Последно редактирано от Chinela; 14-07-09, 16:03.
            0 8 76 36 8 542
              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
              Добре че такива умници като теб,не си правят и операция сами че то ще трябва да закрият и болниците. С бензин и парцали си я прави ти колега ,щом човека е решил да му я обслужат като хората значи така е по-правилното решение.
                По-скоро има смисъл, виждал съм надран кол от мой познат, който се опита да се прави на майстор, само една дерюга беше направил на кола, но "майсторски" дълбочка докато го е разглабял. Съответно новите семеринги ги прокъса за едно излизане, и гледаше много тъпо после, а и му излезна "евтино". Та има смисъл, особенно ако не го е правил преди, най- малкото като не му е ясно да отиде да пита или да гледа докато го правят, кое-как става, пък после ако се чувства уверен може и сам.
                Hyundai Terracan 3.5 V6 4WD
                Suzuki SV 1000S, BMW F650, Kawasaki KLR 600, Yamaha YZF 750R
                  Майстора каза че трябват втулки,някой да каже от къде да купя и колко горе долу струват,че при нас трябва да се чака много.И наистина си трябва майстор,убедих се от опит.С какво масло трябва да е предницата за да е по мека.
                  Последно редактирано от ivan tonin; 29-07-09, 07:59. Причина: Грешка в изречението
                    Първоначално публикуван от ivan tonin Преглед на мнение
                    Бултрако.
                      Втулките за Цр-а са около 120лв за 2-та кола предполагам че и за твоита са толкова има ги и в мотобум
                      0888 074 049
                        За да бъде по - мека 2.0;2.5W - MOTUL или MAXIMA мисла ,че ще бъде достатачно мека с такова масло.
                        [I]Радослав Димчовски[/I]
                          По преценка на майстора и ваши препоръки взех МОТУЛ 2,5.За сега нещата стават,остана да го направя и отзад по мек и максимално нисък за да видя разликата от преди. С една дума решил съм да експериментирам,незнам доколко е добра идеята ,но така съм решил ще пробвам всеки възможен вариант за настройки за да видя кой ще ми пасне.
                            Меко окачване не се прави с по-рядко масло, маслото влияе на чувствителността най-вече. Ако ти е твърд мотора сменяй пружините.
                              Не че мотора е по твърд просто исках да опитам и други настройки от досегашните,оказасе ,че разликата е чувствителна.Взех си мотора преди два дена и вчера го пробвах,ама в много силен дъжд и кал та неможах да разбера има ли разлика или така ми се струва,ама сякаш задницата ми пропадаше,но пък предницата просто е перфектна.
