Посукана ли е предната вилка?
  • Посукана ли е предната вилка?
    Здравейте,
    имам едно въпросче: ......
    Възможно ли е да съм посукал нещо вилката (предната) при падането?
    Значи карах с около 30-40 км/ч на един баир по черен път.
    Влезох в един коловоз и като се опитах да изляза от него ......
    се изтупах, като първия бунак.
    Видимо много малко се изкриви кормилото, лостчето на съединителя и най-вече скоросния лост разиба се.
    Други поръжения слава Богу няма, както и на мен.
    Кормилото го изправих с една тръба, без да го свалям от вилката.
    Не беше сериозно изкривено.
    Но въпроса ми е най-вече за вилката. Възможно ли е и тя да е изкривена? по какво се познава и някъде замерват ли подобни усуквания или кривини.
    И знаете ли колко пари струва лостчето на скоростите и къде може да го купя.
    YAMAHA XT -600куб.
    Благодаря Ви предварително!
    Веско
    YAMAHA XT-600E - the best motorbike!
    До: посукана ли е предната вилка?
    Колега пробваи на равен път да пуснеш кормилото и виж дали тегли на някъде,но невярвам да си изкривил коловете. Успех
    [B][COLOR=Red]
    SUZUKI DR 650 RS
    [/COLOR][COLOR=Red]
    [/COLOR][/B]
      Не се шашкай!Ако при подобни падания се кривеха вилките , всички ендуристи щяхме да караме на зиг-заг.За да се изкривят коловете трябва да се челосаш стабилно в нещо неподвижно.Ази имам над сто търкала с такова ХТ и пролем нямаше.
      За да спиш спокойно,опитай метода който ти е препоръчал колегата. Отчети факта , че асвалтовите пътища винаги имат наклон навън(към банкета-идеята е да се оттича водата) и е възможно мотора да тегли към банкета(получава се именно заради наклона),но това не значи че предницата е крива.Не пускай кормилото напълно(ако чукнеш дупка или камъче почти сигурно ще се изтъркаляш) , а просто си отлепи ръцете на два-три см от ръкохватките.
      Успех!
      Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
      "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
      Джон Кенеди
        Благодаря Ви колеги!
        Направих си и лоста за скоростите вече.
          Аз когато имах ХТ ми се е случвало това,разхлаби си коловете от трипътника(и горния и долния) и си регулирай проблема...
            Първоначално публикуван от Shifta Преглед на мнение
            Toва е най сигурния начин.При натиск винаги мръдва от двата тройника и даже като ги развиеш леко се чува пукване.
