Здравейте не мога или по точно незнам как да си сваля веригата на Доминатора на пиньоните за първи път се сблъсквам с такава.Нама разглобяемото звено една цяла се едно е капсулована как се сваля ако може да ми каже някой.Или какъв инструмент ми трябва някаква преса.
Проблемно сваляне на верига за Доминатор
До: Пробмемно сваляне на верига за Доминатор
И мойта е ръждасвала като го измия и не я напръскам веднага,но след смазването си се оправя.По-добре опитай със VD 40 преди да я сваляш.[IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
Най-вероятно е рингова. Прешлените са си стоманени, но върху осичките има рингове.
Измий я със смес от нафта и масло, после покарай или вдигни мотора на стойка и го запали да повърти гумата и да изхвърли боклуците. Като изсъхне, мажи с масло.
Ако е само ръждясала, но чиста мажи с масло без да я миеш.
Мажи след каране и измиване с вода. Ако миеш с водоструйка - веригата отдалече, ако с маркуч - смело. Не пръскай с никакви препарати - особено обезмаслители.
И не сваляй веригата, само за да я миеш, ако няма прешлен за раглобяване.
Обилно недей!
Бракувай някоя четка за зъби, вдигни задното колело във въздуха и на първа или втора на обороти само дръж четката, намазана с масло върху веригата. Мини я отгоре и отдолу. После остави да повърти малко да разнесе равномерно, хем ще смаже плъзгача и ще изхвърли излишното масло. Най-добре за тези цели е диференциално - най-евтиното.
По този метод веригата се почиства и смазва много добре, но е много опасен - ако не работиш внимателно, можеш да останеш без пръсти!
Не мога да разбера защо толкова много държиш да я топиш в нафта. Нафтата няма да ти помогне с ръждата. Пръскай я само с масло. Ако не е исъхнала нафтата, а тя съхне много бавно, само ще ти "повреди" маслото. Казваш да я натопиш в масло, че това да не е колело. Пръскай директно с масло за верига за OFF Road вериги.
На вемето ползвах едно масло на Кавазаки, което се пенеше като го напръскаш и влизаше навсякъде. Сега нещо не го виждам да го продават.
Доминатор - тракане от към веригата.
Имам следния проблем с моя доминатор:
На ниски обороти във висока предавка се чува едно здраво тракане. На ухо го усещам някъде по назад, не е е от двигателя. Все едно едно трака веригата.
Тя, верига е натегната по мануала. Обаче като се загледах мисля че ми липисва един чарк. В мануала за 88г. (13-20) се зове "chain slider". При мен го няма (моя е 94г.). Не знам що за чарк е (гума, пластмаса), защото го виждам само на чертежа, а нямам познат с доминатор да го видя на живо.
Та някой ако има доминатор нека каже що за чудо е това. Има ли го на по новите доминатори. И евентуално от къде да взема такова?
