въпрос за веригата???
  • въпрос за веригата???
    Здравейте колеги,
    имам следното питане,
    онзи ден като си карах в движение ми угасна моторката и реших да я пална на скорост не предвидих какво може да се случи.че даже и вкарах парва.....
    та както и да е ама дали може да се разтегне веригата по този начин?
    във форума не открих подобен случай а все още съм новобранец
    Благодаря предварително!!!
    До: въпрос за веригата???
    не като цяло не можеш да я разтеглиш спокойно
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
      Нищо и няма разбира се.
      [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
        прочетах че разликата между долно и горно положение на веригата е 35мм-45мм ,а като я вдигна с пръст опира в успокоителя на вилката от долната страна това нормално ли е и ми се струва че е повече милиметри а болтовете не са мръднали ???
          а как да разбера дали е износена самата верига и двата зъбака???
            Слагай 4 пръста от горната страна по средата на вилката и ще си добре или си мери по указанията
            [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
            [/URL]
              Първоначално публикуван от kaloqn7305 Преглед на мнение
              За веригата:
              На задния венец хващаш веригата(както е легнала по него) и с вертикални движения на ръката виж дали играе(дали има вертикален луфт) между самите зъби.
              Кагато е нова и неразтегната не мърда и няма никакви луфтове м/у зъбите. Когато е разтегната играе много във вертикална посока, между зъбите и точно при това положение се съсипват и пиньоните с невероятна бързина.
              За венците:
              Ако са износени, това видимо си личи. Променя се наклона и формата на зъбите от едната страна. Предният венец при износване е склонен към вкопаване, а задният е склонен към заостряне върховете на зъбите...
              За опъването:
              Аз го правя така - мяткам двама по-здрави(най-добре по 80-100кг парчето) мъжаги в/у мотора(до сега винаги е имало такива хора около мен при тази процедура), да ми съберат окачването и при това положение оставям веригата ПОЧТИ до край опъната(не трябва да е струна!). Това е гарантиран начин, че няма да я оставиш пренатегната. А ако остане малко по-хлабава от колкото е нужно, това не е фатално и страшно.
              Последно редактирано от Жоро Донечки; 25-08-08, 10:43.
                Благодарско за изчерпателния отговор.
                10Х
                Много ми помогна!!!
