Налягане на заден амортисьор?
  • Налягане на заден амортисьор?
    На колко атмосфери трябва да е амортисисьора(заден) на хонда crm 250,с с какъв газ се пълни?
    До: налягане на заден амортисьор?
    аз моя на КЛР650 го напълних с течен азот.Дето пълнят гумите на колите.1,5 атмосфери.при загряване и охлаждане не се променя.
      Ако не ме лъже паметта бутилката се помпи на 7-8 атмосфери.
        Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
        А как се проверява и помпи тази бутилка? По моята винтил не виждам никъде!
          Мерси
            газът скойто се помпят амортисьорът и предницата е нитроген или така наречения АЗОТ (нее течен че там става въпрос за експлозия )при спортните мотори и ендурото задния амортисьор се пълни (от 10 -до 12 атмосфери )при стандартните е до 8 .Предницата (има и такива )се пълни от 0,8 до 1,5атмосфери .А за да се налага да се допълват си има причина която определено е отваряне и сервизиране на амортизацията .НЕ ПРВЕТЕ ТОВА В КЪЩИ
              Много вярно мнение е изказал колегата по горе.за ендуро някъде от порядъка на 10,5 атмосфери.Инещо повече,бутилката която имат задните амортисиори никога не я покриваите вс ваденки и темпподобни тя играе ролята на охладител един тип радиатор.Вътре е рзделена на две камери които разделя маслото с азота,колкото повече азот толкова повече налягане на самото масло ,а от там и безброи настроики.Можеби наи важното е когато се налива маслото да се обезвъздуши много добре.Как става пълненето,ами един манометър с маркуч и кранче слагасе на 10 атмосфери и се пълни в момента когато се изравнят наляганиата на бутилката се спира.Винаги внимаваите какво правите зада няма нежелани инциденти.
              Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
              0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                От: налягане на заден амортисьор?
                Здравейте Имам същия проблем След разглобяване амортисьора стана много мек и не знам от къде се помпи бутилката Няма винтил От едната страна има само някакъв болт за регулиране Амортисиора е от Тъндер кат 600 Благодаря предварително
                  От: Налягане на заден амортисьор?
                  Имаш въздух в амортисьора. Дай снимка на дъното, на бутилката-може би има гумена тапа, винт или нещо подобно.На каква височина си сложил разделителното бутало след разглобяването?........мислех си, че с течен азот се горят кондиломи...а пък виж то:хората си го сипват и по амортисьорите
                  A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
                    честно казано не мога да отговоря на въпроса за това бутало Нямам снимка на дъното Има капачка а под нея изглежда като бутилка http://www.tokyo-model.com.hk/ecshop/images/200904/1239844593296385853.jpg
                    но с по голям диаметър и същия краи Пробвах да добава масло но явно не е там проблема Както и да е Взех нормален амортисиор всичко е под контрол Но ако някои знае нещо по въпроса ще се радвам да се информирам Благодаря
