Вапрос за Yamaha WR
  • Вапрос за Yamaha WR
    Здравейте значи взех си най-накрая мечтания WR426 но установих че ми е много висок дали може да се смъкне малко,значи върха на пръстите ми едвам упира земята.И друго варосче да попитам кото е студен попушва малко но като загрее изчиства,какво ли може да му е дали ще гори маслото
    До: Вапрос за Yamaha WR
    Първоначално публикуван от kdx Преглед на мнение
    Здравейте, значи взех си най-накрая мечтания WR426, но установих, че ми е много висок. Дали може да се смъкне малко? Значи върха на пръстите ми едвам опира земята.И друго въпросче. Да попитам като е студен попушва малко ,но като загрее изчиства.Какво ли може да му е дали ще гори маслото ?
    Сваля се от задния амортесьор. Има една гайка и една контра-гайка. От тях се сваля или вдига съответно. Щом попушва в началото е за смяна на гумички на клапаните или на сегменти. Като го отвориш за реглаж на клапани, ще ги погледнеш. Разбира се по-добре майстор да ги види. Препоръчително е даже!
    П.С. Има теми и на двата ти въпроса. Почети във форума преди да питаш за всичко Успех и безаварийни километри!!!
      може да изпушва защото е на смукач.Дали харчи масло трябва да провериш сам като му следиш нивото в период от време.Когато седнеш мотора трябва да се смачква 10 см като мериш растоянието от края на седалката до оста на задната гума.Този регулаж се прави като се натяга или отпуска прожината на задния амортисьор посредствум гайката отгоре
