Проблем с предната спирачка
  • Проблем с предната спирачка
    Здравейте, днес установих следния проблем с предната спирачка на моето ХТ 600. Когато съм я регулирал така, че спирачното цилиндърче да се връща до край, лоста на спирачката не може да ми създаде необходимото за спиране налягане и "потъва" без мотора да спира. Ако се напомпа няколко пъти се втвърдява, но малко, и след отпускане до край пак потъва
    Когато регулирам така, че при отпуснат лост цилиндърчето да не се е върнало до край, след определен брой натискания лоста става прекалено твърд и предното колело започва да задържа. Иначе цилиндърчето не задържа и се връща нормално.
    Свалях спирачния апарат и раздвижих буталото което е при накладките, смених и спирачната течност, все тая....подозирам цилиндърчето или по-скоро гумените му детайли. някой има ли идая дали съм в правилна посока и дали тези гумички там подлежат на смяна. Благодаря ви !!!
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
    До: Проблем с предната спирачка
    Работи ли ти нормално помпата, която е горе на кормилото?
    Разглоби апарата и почисти хубаво двете оси, на които се движат двете части на сп.апарат, сложи и грес, ако имаш скъсани маншончета ги смени. Обезвъздуши хубаво (по-описанието ти нещо на това ми праилича)
      Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнение
      всичко съм почистил, и съм обезвъздушил, вече ме съмнява буталцето на ръчката, какви са му симптомите ако са отишли гумените му елементи и разглабя ли се да се отремонтира ?
        Май само т'ва имам за ХТ като схема. Можеш да се ориентираш горе-долу. Накладките ти как са?
          Благодаря ти за схемата ! Накладките са доста поизносени ! Но каква ли може да е връзката с проблема? Цилиндърчето би следвало да ги избутва дори и да са на желязо
            Ако ти изпускат "гумчките" на спирачната помпа, при рязко стискане ще действа по-добре, отколкото при плавно (изтимането на течност покрай буталото трябва да е по-малко при рязко движение). Ако и при рязко стискане ефекта е същия - явно не си се справил с обезвъздушаването.
            Път без препятствия обикновено не води до никъде.
              Благодаря ви за съветите, дадох апарата за смяна на гумичките , после монтирах и обезвъздуших и спшрачката вече е наред!
