манивела за HONDA
  • манивела за HONDA
    колеги трябва ми манивела за XR400 HONDA спешно
    Помогаите
    Става въпрос за риталката с която се пали мотора тя е от алуминии заварих я но се счупи пак на съштото место наи добре е втора употреба ако се намери
    До: манивела за HONDA
    + 1
      Дай снимка,и измери диаметьра на оста.
        17 mm Е диаметъра
          Първоначално публикуван от niki CA 2925 KB Преглед на мнение
          17 mm Е диаметъра
          на шлиците ли?
            на шлици е малката част която се вижда на снимката тя е от желязо а риталката алуминиевата част има отвор и влиза в металната част за да може да се върти около нея за да се прибира и вади
              натази снимка се вижда как точно стои
                Колега,мн. добре знам ,как седи.Питах те за размера на оста с шлиците,дето излиза от двигателя.
                  Колега металната част където са шлиците ми е здрава трябва ми алуминиевата част Риталката тоест
                  И можеш ли да ми помогнеш и по къкъв начин
                  Ако можеш ште съм благодарен
                    Мога,ако дадеш точно инфо,а само алуминиевата част няма да ти я даде никой,защото си вьрви комплект.Ако искаш да имаш манивела,премери оста с шлиците.
                      18mm Колега
                      по наи бързият начин я премерих
                        Тя като диаметър може да пасне, ама като брой и големина (дълбочина, широчина) на шлиците може да не пасне, и тогава пак няма да можеш да я монтираш!
                          Имам,от Доминатор,която ще стане,само че е цялата метална,ако те устройва-0888300834.
                            Премерих я колега,няма да стане-19мм. е.
                              А без долната част няма ли да стане тоест да се монтира на моето но само риталката и при теб тяябва да е от две части
