Проблем с предницата на Априлиа
  • Проблем с предницата на Априлиа
    Здравейте колеги имам едно въпросче към вас:Как да махна долната част на кола ?
    На втората снимка се вижда горната част и тя се движи безконечно,ако я натисна на долу там ще си остане, та мисълта ми е как да изкарам вчтрешноста на кола ?
    Мерси предварително !
    Последно редактирано от Жоро Хаджиев; 17-02-08, 10:48.
    Aprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
    Gas Gas EC 200
    До: Проблем с предницата на Априлиа
    Еми трябва да има начин от долната страна на кола няма ли капачка(доколкото се вижда е обратна предница)опитаи се да развиеш там и да видиш да ли не можеш да хванеш някак контра отдолу и да се развие.Надали някои може да ти помогне от две три снимки освен ако някои не е разглобявал нещо от този сорт ама като те гледам че не си спал цяла вечер с този ранен пост поне да постна и аз за кураж.
      Тази долна част може да се махне ама защо ти е да го правиш???
        Значи искам да го изкарам защото амортисйора не работи.В смисал,че горната част която е на снимката се движи нагоре надоло както си иска,а по принцип трябва да е изпъната.
        Gas Gas EC 200
          сипи бензин вътре в кола,дърпай стрелата нагоре на долу да изчисти хубаво остатъците от старото масло след това го исипи като също движиш стрелата.После сагаш горната част на кола и пълниш с масло за колове до горе, пак помпаш със стрелата над 10 пъти обаче много плавно за да не влезне въздух ,доливаш и пак. след това изливаш масло така че когато кола е сабран от най-горе до нивото на маслото да има от 105mm до 135mm средно 120-125mm, това е по книга за YZ 2004. ЗАБЕЛЕЖКА: стрелата се движи свободно защото няма масло
            каде ти е пружината?
              Първоначално публикуван от rumenkr Преглед на мнение
              Имах една Априлия и само единия кол беше с пружина, колкото и странно да е това....явно така са ги правили едно време
              No bike - no fun!
                Интересното е ,че при мен на нито и един кол няма пружина
                Ще пробвам с теази процедура както казва rumenkr и ще пиша какво е станала.
                ПП:Ако някой знае нещо др. за това да пише.Много ще съм му благорарен.
                Gas Gas EC 200
                  здравеи колега аз имам такава априлия значи за да разглобиш кола трябва да махнеш зегерката която се намира като го погледнеш от горе тия е точно вътре от горе и прожината ти е вътре
                    В момента в гаража ми има едно разпиляно Пегасо 650 99 година.Правим му предницата.Ако има въпроси ще отговарям и снимам без проблем.
                    Не виждам нищо трудно в разпиляването на коловете.
                    Сменихме му накладките отпред и отзад.
                    Сменихме му задната зъбчатка и веригата.
                    Извадихме кутията за филтъра и я почистихме.
                    Сменихме му спирачните течности и антифриза.
                    Остана само предницата и боядисване на всичко що е със син цвят.
                    ЕЕЕ аз си имам доста инструменти.
                    КТМ 400 EXC
                      drink2much, в друга тема споменаваш, че имаш мануал за RХ 125.
                      Интересува ме количеството на масло в предницата? Можеш ли да помогнеш? Също ако може да качиш мануала някъде, за да го дръпна?
                      Благодаря!
                      [I]Радослав Димчовски[/I]
                        От: До: Проблем с предницата на Априлиа
                        Колеги колко масло как и къде го наливате ?? Благодаря предварително !!
