Ремонт на амортисьор – никел или хром?
  • Ремонт на амортисьор – никел или хром?
    Здравейте колеги, наскоро ми изпусна централния амортисьор и като го разглобих освен другите проблеми забелязах, че покритието на пръчката(незнам точно как се казва) се е изтъркало.
    С какво покритие трябва да се оправи никел или хром?
    И някъде в района на Карлово някой занимавали се с ремонт на това? В краен случай, ако някой знае къде ремонтират из страната?
    Life is good... on a dirt bike!
    От: Ремонт на амортисьор – никел или хром?
    Казва се щок, а покритието е твърд хром. Диаметърът и геометрията трябва да се възстановят до хилядни.
    Какъв е мотора и амортисьора?
      Благодаря!
      Мотора е сузуки др 250 джебел(двуваловия). За амортисьора нямам на представа, не съм забелязал да пише.
        До Карлово е близо Казанлък - фирмата мисля се казваше Хета.Тръгваш в посока към летището/Овощник/ и там в ляво след бетоновия възел има две бази за ремонт - и в двете мисля че ще ти свършат работа !
          Имам изпуснал, но с добър щок от ДРЗ400
          Ако искаш мога да измеря щока, но ще ти дам целия амортисьор на много добра цена, иначе няма какво да го правя.
            Първоначално публикуван от trino Преглед на мнение
            Благодаря. А случайно да имаш тел. за връзка с фирмата?
            Последно редактирано от cross4funbg; 01-11-13, 21:24.
              Ако наистина е на изгодна цена няма проблем да взема и целия амортисьор стига да става щока. Измери го и ако е ок ще се доразберем.
                фирмата е:ХИДРОНИКС дано не е реклама
                луд умора няма!!!
                  По принцип да ти кажа как се прави ремонта на това нещо. Купува се материал и един стругар прави същото стебло/щок на струга. Всяка една фирма която се занимава с ремонт и изработка на хидравлични цилиндри..... може да ти го направи, фатката е да има такъв диаметър.
                  EXC TPI 2019
                    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                    Разгледах в сайтове на фирми които се занимават с хидравлични цилиндри и повечето имат доста широк набор от размери, а щока не е някакъв нестандартен 14мм е, така че ще се намери материал(хидравличен прът) от който да се изработи щока. За сега ще видя евентуално да мина тънко само с хромиране, пък ако не стане, това ще е начина, за който и ти благодаря.
