Пичове, не разбирам от отношения заден:преден пиньон, но искам да разбера следното. Ако на кросов мотор учвелича драстично, ама доста дръстично зъбите на пиньоните, това означава ли че първа скорост няма да е чак толкова дълга и ще става горе-долу за траялските елементи?
Какви пиньони да сложа?
Ако увеличиш предния двойно и задния също двойно - нищо няма да се промени. (Освен тежестта на пиньоните, което ще ти прави по- непъргав мотора)Първоначално публикуван от Петър МанолевПичове, не разбирам от отношения заден:преден пиньон, но искам да разбера следното. Ако на кросов мотор учвелича драстично, ама доста дръстично зъбите на пиньоните, това означава ли че първа скорост няма да е чак толкова дълга и ще става горе-долу за траялските елементи?
Колкото повече увеличаваш съотношението брой зъби на заден пиньон =Z върху брой зъби на преден пиньон =P (съотношение Z/P) , толкова повече ти се вдига мощността на задното колело и толкова ти се намалява скоростта.
Ако имаш преден пиньон P = 20 зъба
заден пиньон Z= 40
мотора ти на еди-какви-си обороти и предавка вдига V=120км/ч
и има мощност на задното колело M=60 коня
Z/P = 40/20 = 2 = Staro- Ако увеличиш задния пиньон с 10, тогава
Z/P = 2.5 = Novo
K = (Novo - Staro) / Staro = 0.5/2 = 1/4 (за това К можеш да си мислиш като за коефициент на скъсяване на предавките)
С др. думи увеличаваш съотношението Z/P точно К=1/4 пъти (не се бъркай с 10/40 зъба = 1/4). И тогава:
Мощността ще стане по- голяма с 1/4
M = M + M*K
= 60 + 60*(1/4) = 60 + 15 = 75
Максималната ти скорост ще стане по-малка с 1/4
V = V - V*K
= 120 - 120*(1/4) = 120 - 30 = 90
ГРУБО КАЗАНО
По тоя начин можеш да си смяташ колко да пипнеш задния пиньон.
За предния е същото, само че тогава К ще е <0
Пример - увеличаваш предния пиньон с 10 зъба
Z/P = 40/30 = 4/3
K = (Novo - Staro) / Staro = (4/3 - 2)/ 2 = -1/3
M= M + M*K = 60 - 20 = 40
V= V - V*K = 120 + 40 = 160
...мисля, че тука е мястото да спомена, че ако вземеш примерно V = 24 km/h (примерно толкова ти вдига на втора на еди какви си обороти),
ако сложиш 10 зъба отзад, то тогава на същите обороти и предавка ще вдига 18 км/ч - което го прави по- добър за траялски елементи, защото му скъсява скоростите с коефициент К. Ако пък му сложиш 10 зъба отпред - ще вдига 32 (скъсяваш скоростите с -1/3, което означава, че ги удължаваш с 1/3).
...е__ти работния ден.
П.П. Наблягам отново на ГРУБО КАЗАНО, особено пък що се отнася до мощността. Както Калин Кулев казва по- долу - не можеш да си направиш мотора от 40 на 100 коня, колкото и да променяш съотношението на зъбите. Същата работа и със скоростта - едно 125 ендуро никога няма да може да вдигне 250, ако ще отзад да е с 6 зъба. Пак заради мощността на двигателя и другите фактори.
То си има таван на вариации на зъбчатките
Не може да увеличаваш безкрайно, тъй като при предната ще започне веригата да опира в кожуха, а лимита на заднатата зависи от водача за веригата, така че мисля предната може при повечето модели да се вдига само с два зъба, а задната максимум - 6. То може и повече, но трябва да се правят още доработки.
Зависи оригинално колко са зъбите. По-старите модели обикновено фабрично са направени да "бягат" повече и задната е с около 45 зъба. Те спокойно могат да се качат и на 55, но сега като гледам на Хондата ми има място за максимум 3 зъба още и то със зор. Но пък няма смисъл от тях, тъй като първата и без това е много къса.
Между другото много добре са направени скоростите на "Х"-са
Първа е много къса, а на пета вдига 135 км/ч спокойно, така че имаш всичко от което се нуждаеш.
Виж за намалянето няма проблем.
Стоманените са по-тежки и по евтини.
Алуминиевите са по-леки и по-скъпи.Това е пректическата разлика.Инъче няма съществена разлика в здравината (що се отнася до издържливост).И двата вида могат да се скапят за 2 дни ако караш в якак кал,не миеш и не мажеш.И двата вида могат да изкарат мноооого време ако си с хубава(нова,запазена,здрава) верига и смазваш редовно.
Излиза,че с предавки можеш да си напревиш мотора 100коняПървоначално публикуван от ®yMeHКолкото повече увеличаваш съотношението брой зъби на заден пиньон =Z върху брой зъби на преден пиньон =P (съотношение Z/P) , толкова повече ти се вдига мощността на задното колело и толкова ти се намалява скоростта.
Не е съвсем така май...Конските сили едва ли се вдигат.Не съм 100% наясно,но мощността измервана в конски сили на задното колело не би трябвало да се променя като промениш предавателното число.Логиката е,че на DINO стенда не ми е известно да задават предавателните числа,а мерят не само на една предавка.По твоята схема на първа мотора е 100 коня,на 6та 50
(образно казано)
К. Кулев
Абе зависи къде си караш мотора.И как,с каква скорост.Ако го караш по що годе един и същ начин и по едни и същи места и искаш да го настроиш с оглед разхода на гориво трябва да дадеш повече данни.
Как и къде го караш,с каква скорост,с какви зъбаци е бил до сега и какви са му били възможностите и т.н.
И дали целта ти е да свалиш разхода или да промениш нещо,а се притесняваш за разхода.К. Кулев
ами ендуро хл600
карам го предимно в града с около 70-80км/ч
но не рядко излизам и извън асфалта по черни пътища и места без път с много прах, камъни, трева че даже и 1 мн малка рекичка...
сега е с 15/40 зъба
аз искам малко повече мощност извън пътя и затова мисля да сложа 15/42...но мотора се експлоатира доста и затова ме интерсува с колко ще се промени разхода
44 коня е
но като се замисля от завода предполагам че са къде къде по умни от мен и са го сметнали как трябва да е
От завода са сметнали как би било най-добре комплексно.За N-брой потребители и за обща експлоатация-демек те не знаят точно ти къде и как искаш да го караш.
Значи ако караш със 70-80 и по черни пътища,където едва ли развиваш повече няма проблем да "скъсиш"предавките като сложиш примерно 1 зъб по-малко отпред или както си решил 2 повече отзад.От това разхода сигурно няма да се промени осезаемо,но...
Не си казал това оригиналното предавателно отношение ли е и колко приблизително "вдига" така.
Сега виждам,че те притеснява 0.5л
Хм.Не зная
.Според мен разхода ти с този мотор варира поне с 1л в зависимист как го караш.Дали отиваш до село или се връщаш
.Едната посока сигурно се пада по-по надолнище.Не виждам защо те притеснява 0.5л(0.88лв) на 100км
Ти си знаеш.Едва ли ще се увеличи разхода.Пробвай
К. Кулев
Как пък не? Желязните пиньони да издържат колкото алуминиевитеПървоначално публикуван от Калин КулевСтоманените са по-тежки и по евтини.
(образно казано)
Това изобщо не е вярно. Колкото по-твърд е материала на пиньона толкова по-дълъг е живота му. Стоманените издържат около 2 пъти повече от алуминиевите. Ако се използва инструментална стомана тогава разликата става до 5 пъти
По щатските сайтове продават пиньони направени от титаниеви сплави. Познай колко време ще ти изкара един такъв?
Относно промяната броя на зъбите и мощността която дава задната гума, не трябва да има някаква разлика. Просто се променя въртящия момент и оборотите. Можността идва от двигателя.2010 CRF 250 R
Тъй е - правилното е че се променя въртящия момент със съотношението на броя зъби
а мощноста P = M * n, където М е въртящия момент, а n са оборотите ...
Затова на колелото мощноста почти не се променя - промяната на въртящия момент си идва с промяна на оборотите ...
В действителност мощноста само налаля през трансмисията според КПД на предавките:
P@кол = P@двг * k, където k е Коефициента на Полезно Действие (КПД), който за съжаление винаги е по малък от 1
Въпроса е че за проходимост ти трябва въртяш момент ... примерно един тръктор може да е 24 к.с. (мисла малкия ТК и толкова) и пак бавно и славно да си оре нивата като въртящия момент е голам на двегателя и още 10 пъти по-голям на колелата (примерно 200 Нм двигател му стига - а това е колкото на под средно статистически джип)Път без препятствия обикновено не води до никъде.
бреее темата много се развила
докъто да се усетя
та...мощността не се променя а се променя въртящият момент както е отбелязал татко барба
формулите ги имам в една книга английска за тунинг на мотори
както и да е
що се отнася до това кои зъбчятки колко карат
зависи и от мотора
едно 125 и с алуминиеви кара мноооого
докато ктм525 например ще скапе поне няколко алуминиеви за един сезон
много зависи и къде и как се кара
ако караш в пясъци или в кал може да ги изпилиш за един преход
навремето имах мз етз251
бях му сложил отзад 62или 68 зъба не помня точно
а оригиналната е 45 ако не бъркам или там някъде
с тази 68 то мотора взе да се изправя на 3 та с газ но пък вдигаше макс90
докато с оригиналната се вдигаше на 1ва 2ра но вдигаше около 140 и то не на максимални обороти
на кросаците не може да променяш много много предавките
предната 2-3 зъба най много а задната до 5 най много можеш да я вдигнеш но кроса си е със спънати скорости и без тва
като вдигнеш много задната скоростите стават къси но и мотора е нервен изморява те по бързо а върви по бавно има смисъл да се прави на пясъчни или кални трасета както и на много технични такива като суперкроса например
да се намали задната пък има смисъл ако участваш с кросов мотор на ендуро състезания но това пак става в малки граници защото започва да се натоварва много съединителя а и мотора става муден и склонен към прегряване
зависи много и какъв е мотора
на 500куб крос и много малка да сложиш отзад може да я носи щото е мощен на супермото например сменят задните от 50 зъба например на 45-42 даже може
250 2 т също може да носи и по малки венци отзад
но по слабите мотори не може да се варира в много големи граници
от моя скромен досегашен опит мога да обобщя че задната на 250 тата е добре да се намали с до 2 зъба спрямо нормалната но не и да се увеличава а на 125 за крос ако се ползва задната може да се увеличи с до 1макс2 зъба за крос или да се намали от стандарта с 1-до 2 зъба за ендуро
от там нагоре става кофти
друга тънкост е да се увеличи масата на маховика
и тогава може да си позволиш още 1-зъб на долу например да сложиш ама айде стига съм давал жокери
чеее..шампионата наближава
Митков, така и така си започнал да обясняваш - кажи за маховика. Интересува ме мнение на човек с опит. Щото съм чел разни работи на разни състезатели ама ... те там друга игра играят. Та мъката ми е следната - моя мотор (цр125) е настроен за топ енд - няма ниски изобщо, средни почти хич и като влезе в обороти - шут в задника. Някак си не ми е лесно с него, при условие че ми е първи офроуд мотор. Ама пък е яка тръпка
За преместване на мощността знам че има няколко похвата - клапани, глава, вал, маховик, искра, ауспух. Тя темата е бая дълга...
Кажете сега за маховика. Другите неща в други теми. Принципно за малък двигател утежняването на маховика не би трябвало да е добро решение - ама знам ли
