Ударен преден амортисьор!?
  • Ударен преден амортисьор!?
    Здравейте! При едно падане съм ударил кола и са се получили вдлъбнатини, който пък са ми скъсали семера и протече масло. Смяната на семера е лесна работа, но някой знаели как се ремонтира кола, тоест как да се премахнат деругите ако е възможно? И дали, ако само ги загладя и сложа нов семер ще го скъса пак?
    Слагам снимка да се види за какво става на въпрос...
    Последно редактирано от Chinela; 08-10-11, 20:19.
    Life is good... on a dirt bike!
    От: Ударен преден амортисьор!?
    Става с поялник, калай и после шлайфаш до блясък.
      Ако пък искаш кат хората-нов кол.
        Става и с поксипол или подобни лепила, после шлайфаш до блясък.
        KTM 530 EXC
          *Семеринг
          Какъв е мотора?
            Благодаря за отговорите! А за шлайфане, за да не до прецакам кола нещо по специално ли се ползва или става и с обикновена шлайф паста? Иначе и нов кол е вариант, но цената е колкото на комплект амортисьори втора рака от някой кросак примерно.
            П.П. Мотора е DR250RXL по известна разновидност му е DRZ250.
              Ако някой има същия проблем и не може да го реши по горните два начина да знаете, че става с "медна заварка" (ако не знаете, какво правите, като мен е за около 1 час работа, ако знаете ще е доста бързо) . След заварката шлайфате с водна шкурка 400 и по ситна, след шлайфа полиране с полирпаста, като е най-бързо с бормашина и дунапрен.
                каква е тази заварка? какво представлява?
                  кой ти я направи?
                    Аз си правих "заварката", но тъй като беше първи опит не стана много успешна, което явно не е проблем защото вече мина половин година горе-долу и всичко е ОК (нито семера е протекъл нито "заварката" е мръднала). Иначе самата "заварка" е нещо като заварянето с електрожен, но вместо електрод се ползва тънка медна тел (но не прекалено тънка че изгаря ), а вместо електрожен трансформатор с изходни показатели ток - 10 ампера, напрежение - 12 волтов или поне аз такъв използвах, но ще стани и с други... Самото заваряване става, като с електрожен - минуса го закачаш за тръбата а на плюса слагаш тънката медна жичка и с нея заваряваш или по точно наслояваш мед на деругата. Само трябва да не задържаш много жицата, че ще изгори трансформаторчето или самата жичка с която заваряваш ще прегори. Преди да престъпиш към "заварката" пробвай няколко размера жици на някоя тенекия за да видиш с кой ще е най добре и внимавай с плюса, че става като магнит и се лепи по тръбата от което оставя следи, които ще ти отворят допълнително работа. Надявам се че съм го обяснил ясно, но ако трябва ще до уточнявам.
                      благодарности
