wr400f питане за предни амортисьори
  • wr400f питане за предни амортисьори
    Предницата е нормална,не е обърната.Телескопите са ф45.Няма винт от долната страна за ребаунда.
    Има ли такава предница на wr400f,или е от друг мотор.
    От: wr400f питане за предни амортисьори
    Първоначално публикуван от fichi Преглед на мнение
    Имаше един за продан в мобиле,беше предложен на един приятел за бартер,и беше със сменена предница която е от друг мотор,ако си взел него,значи не ти е оригиналната,то така или иначе,щом е обърната пак не тази с която е измислен мотора.....тази в случая която беше сложена на предлагания мотор,го правеше прекалено вирнат,няма настройките които има при обърнатите телескопи за които питаш ти
      Предницата е нормална с диаметър ф45мм
        Колега последно нормална ли е или не защото на вр400 е обърната ако не е така то значи е сменявана.А всъщност какво ти е питането така и не разбрах.
        0878424143
        0887424150
          Стана объркване.Предницата е сменена,с неоригинална.Проблема е,че не знам каква ми е предницата и не знам колко масло побира. Като описание мога да дам,че е ф45мм и няма регулаж на ребаунда.Знам,че без кристално кълбо трудно ще се разбере,но ако някоЙ има идея да сподели.
          Последно редактирано от viki terzieva; 04-07-11, 14:45. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не знам"
            Снимай я, убеден съм, че с колегите ще я разпознаем.
            Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
              Ще Й направя снимки и ще я кача тези дни.
              Последно редактирано от viki terzieva; 04-07-11, 14:46.
ID:5287361Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287360Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287359Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287358Натиснете снимката за да я уголемите
                на нея пише само-made in italy
                Никой ли не разпознава от какЪв мотор е предницата?
                Последно редактирано от viki terzieva; 04-07-11, 14:47.
                  Marzocchi , слагат ги на по-старите КТМ , Хускварна , и повечето италиански мотори.
                  Последно редактирано от motor_men; 29-06-11, 08:19.
                    Благодаря за насоката,но немога да открия колко масло побира.
                      Източи старото и сипи същото количество.
                      MG RACING
                        Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнение
                        Това не винаги е добър ориентир... Понякога разни "майстори" се опитват да правят магии с маслото на предницанта ( да я правят по-ниска или по-висока) и лесно може да се объркаш така. От моята например бях източил по 200 грама някъде от кол, а семерингите и прахообориталите бяха в перфектно състояние. За справка се сипва около 435-450 мл в моята предница на кол. Да не говорим как беше сглобена предницата... Добре, че я разглобихме иначе сигурно щях да се пребия някъде така...
                        Моя съвет е да разгледаш някъде модели на хускварна, КТМ и разни други италиански мотори (щом колегата е написал, че на тях се монтира тази предница) и да сравняваш на външен вид. Предполагам, че не са претърпяли много промени по окачването и би трябвало да я познаеш като я видиш После търсиш информация за този мотор и колко масло побира предницата. А ако намериш модела мотор може да провериш и ТУК Успех!
                          Гледах и сравнявах.налях по 600мл което се равнява на 110мм ниво.единия кол работи на компресия,а другия на задържане.от единия се регулира компресията,а от другия ребаунда.
                          по мои сравняваня предницита ми прилича на такава от хускварна те610 98г.ако има някой с такава машина да пише.
                            Не е от 610 , тя е по-дебела , на втората снимка дето си дал , трябва да пише годината , по нея се ориентирай.
                              има щампа за 98г.а старото масло го източих по 440мл.дори и с толкова не ми удряше докрай,но беше много мръсно и гъсто.продължавам с търсенето.
