Проблем с декомпресор
  • Проблем с декомпресор
    Превъртях болтчето на двигателя там където влиза жилото на декомресора и сега резбата я няма! Всичко си е точно компресора си работи жилото си е както преди даже запалих мотора на място и ме притеснява от вибрациите на мотора дали няма да изпадне някъде и дали от там ще потече масло защото като извадих болта вътре имаше масло, но предполагам, че това си е само смазка на жилото. Ето вижте за къде става въпрос
Име:1998_YZ400F_E PS 01_tcm71-319653.jpg
    .. и аз мисля да го лепя с нещо течен метал примерно другия вариант е да се прави нова резба, но после дали ще намеря точно такъв болт, но малко по-голям не знам.. казвайте какво да правя! Мерси предварително.
    От: Проблем с декомпресор
    Правиш по голяма резба,нов болт но преработен при стругар,защото вътре на лоста който натиска клапана има улей за болта.Там има масло,затова трябва и медна шайба.
